Obecny czas: 11 Sty 2026, 17:37
 Post #755993 Wysłany: 26 Gru 2014, 10:53;
 Temat postu: Oświetlenie wnętrza+bagażnik jakie żarówki?
Miejscowość: Kalwaria Z.
mam takie pytanie jakie żarówki sa stosowane w miejscach w.w. wymienionych? Wymieniał ktoś te żarówki na ledowe? pozdrawiam
 Post #756342 Wysłany: 29 Gru 2014, 01:09;
 Temat postu: Re: Oświetlenie wnętrza+bagażnik jakie żarówki?
Oryginalnie w Punto II montowane są:
we wnętrzu żarówki rurkowe - miałem 10W i potem okazało się że takie 10W o takiej konkretnej długości ciężko kupić (dostępne były dłuższe których nie można było włożyć) i kupiłem 5W i było ciemno więc zrobiłem błąd i kupiłem LEDy i one dawały bardzo punktowe światło gdyż świecą tylko w jednym kierunku i nie odbijają światła od odbłyśnika lampy w podsufitce, oprócz tego bardzo słabo się trzymały i kręciły w tych blaszkach. Ponowiłem poszukiwania i udało mi się kupić rurkowe 10W pasujące do lampki i jest dobrze.
oświetlenie bagażnika - oryginalnie masz włożoną tradycyjną posotojówkę. Ja kombinowałem z LEDem dedykowanym do lamp jako żarówka postojowa ale podobnie jak w lampce, świecił punktowo przed siebie czyli w obudowę lampki bagażnika i efekt bardzo marny. Dużo dało wyklejenie obudowy lampki folią aluminową i jest jaśniej. Z tego co słyszałem generalnie LED słabo sprawdza się w oprawce od tej lampki, lepiej kupić paski ledów i zamocować np. na tych uchwytach do głośników.
szamot666
 Post #756378 Wysłany: 29 Gru 2014, 15:29;
Ja w FL mam wstawioną w lampkę oświetlenia wnętrza żarówkę led, jakąś pierwszą lepszą ze sklepu elektronicznego (takiego samego kształtu i długości) i świeci jak dla mnie dobrze, światło nie jest punktowe. :wink:
 Post #756396 Wysłany: 29 Gru 2014, 19:02;
ok dzieki za info, a jaką długość ma ta żarówka rurkowa? w bagażniku podchodzą zwykłe postojówki W5W?
 Post #756399 Wysłany: 29 Gru 2014, 19:26;
Rurkowa ma długość 40-41mm.
 Post #773719 Wysłany: 29 Kwi 2015, 12:14;
Imię: Patryk
Ja ostatnio wymieniałem do oświetlenia wnętrza na taką i muszę powiedzieć że jestem zadowolony świeci dużo lepiej niż poprzednia zwykła rurkowa.
Komentarz do pliku: LED 42mm 12V 1,2W
led 42 12V 1,2W.jpg [ 72.61 KiB | Obejrzany 360268 razy ]
 Post #773732 Wysłany: 29 Kwi 2015, 13:36;
alicjaifilip, no ta będzie dobra bo ma dużo świecących punktów i świeci na bok. Ja kombinowałem z taką żarówką rurkową i generalnie też wyszła padaka bo świeciło to bardzo słabo i w dodatku żarówka okręcała się wokół własnej osi i po pewnym czasie świeciła w sufit :/ Tobie się nie obracała?
szamot666
 Post #773868 Wysłany: 30 Kwi 2015, 13:20;
też mam taką żarówke ledową, ale chyba z 6 diodami. Bardzo dobrze świeci, problemów brak.
 Post #774437 Wysłany: 05 Maj 2015, 09:35;
Imię: Patryk
Nic się nie obraca. Bardzo dobrze siedzi. Delikatnie w nią pstryknąłem żeby sprawdzić jak będzie się zachowywać w czasie jazdy podczas drgań ale nic się nawet nie poruszyła.
