Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:52
 Post #74033 Wysłany: 23 Gru 2007, 19:33;
 Temat postu: jak sie wpiąć do centralnego zamka??
witam wszystkich
zakupiłem niedawno alarm. zaczołem go montować podpiołem zasilanie i reakcje na stacyjke. alarm posiada sterownik do centralnego zamka i tu sie pojawia problem. centralny zamek fabrycznie montowany. rozebrałem drzwi i zaczołem sprawdzać o co chodzi. do siłownika jest podpięta wiązka 6 kabli 2 grube i 4 cienkie w 2 grubych pojawia sie w zależności otwórz/zamknij naprzemian chwilowe napięcie 12V w 4 pozoctałych jest napięcie 3V. 2 jest prąd i masa w 2 pozostałych pojawia sie na przemian prąd w zależności czy zamek jest otwarty czy zamkniety.
teraz moje pytanie jak sie w to wpiąć???
czy można podać do "komputera pokładowego" jakis sygnał z przrekaźnika alarmu a jeśli tak to jak (chodzi mi o miejsce podpięcia do skrzynki)
czy stosując przekaźniki wysymulować mu na grubych kablach odpowiedni impuls ???
[ Dodano: 23 Gru 2007 18:33 ]
odp:
w małych kabelkach pojawia się napięcie 3V ponieważ "łapie" mase wystarczy podpiąć odpowiednio sterownik do tych kabelków a wyjście ze sterownika podpiąć do masy i wszystko działa poprawnie
