Obecny czas: 03 Cze 2024, 17:08
[ 11 posty(ów) ] |
Autor |
szumbu |
#768004 Wysłany:
18 Mar 2015, 11:19; Temat postu: Punto wspomaganie |
Sympatyk kropek |
Imię: Jakub
Witam Dzisiaj rano miałem problem z moim punto zapaliła się kontrolka od wspomagania i wspomaganie przestało działać po ok 15 jazdy wszystko wróciło do normy i teraz co to może oznaczać ? Dodam że rano był przymrozek i nie wiem czy to miało jakiś wpływ?
Fiat Punto 2 FL 1.2 8V
zapomniałem dodać że gdy wspomaganie nie działało a włączyłem funkcję city kierownica pracowała trochę lżej
Góra |
karasek38 |
#768007 Wysłany:
18 Mar 2015, 11:48; Temat postu: Re: Punto wspomaganie |
Puntoświr |
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg Rejestracja: 29 Wrz 2012, Posty: 1004 Pomógł: 4
topic1114.htmlTemat długi, ale możesz przejrzeć. Jeżeli to wystąpiło po raz pierwszy to powodów do paniki nie ma. Błędy układu wspomagania czasem się zdarzają. Możesz podpiąć się pod komputer i odczytać jaki błąd się zapisał. Jeśli nie masz kabla i problem nie wrócił, to chyba nie ma sensu wydawać 50zł na podłączenie się u mechanika.
"Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej." Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
Góra |
marcin_2107 |
#768067 Wysłany:
18 Mar 2015, 20:55; Temat postu: Re: Punto wspomaganie |
Puntoświr |
Wersja: Sound
Góra |
szumbu |
#768135 Wysłany:
19 Mar 2015, 09:33; Temat postu: Re: Punto wspomaganie |
Sympatyk kropek |
Imię: Jakub
Dziś po raz drugi zdarzyła mi się sytuacja że przestało działać wspomaganie zjechałem na pobocze wyłączyłem silnik i po ponownym odpaleniu wspomaganie zadziałało ale znowu był przymrozek. Jak wracam z pracy popołudniu to już nie ma żadnych problemów. Dodatkowo dodam że dziś świrował tez licznik i obrotomierz.
Góra |
marcin_2107 |
#768221 Wysłany:
19 Mar 2015, 20:22; Temat postu: Re: Punto wspomaganie |
Puntoświr |
Wersja: Sound
szumbu napisał(a): wyłączyłem silnik i po ponownym odpaleniu wspomaganie zadziałało Czyli tak jak mówiłem. U mnie też tak parę razy było, ale (odpukać w niemalowane) dawno się nie powtórzyło. szumbu napisał(a): Dodatkowo dodam że dziś świrował tez licznik i obrotomierz. A im co się stało?
_________________ Zapraszam do mojej Żółtej Kropki topic31172.html Skrócenie lewarka z nadal działającym "podnoszonym" wstecznym topic50012.html
Góra |
szumbu |
#768238 Wysłany:
19 Mar 2015, 21:42; Temat postu: Re: Punto wspomaganie |
Sympatyk kropek |
Imię: Jakub
dziś popołudniu dobrałem się do silnika od wspomagania wszystko rozkręciłem i wygląda jak by było ok, wszystkie luty w porządku
Góra |
marcin_2107 |
#768240 Wysłany:
19 Mar 2015, 21:51; Temat postu: Re: Punto wspomaganie |
Puntoświr |
Wersja: Sound
Góra |
lemigo |
#768275 Wysłany:
20 Mar 2015, 04:59; Temat postu: Re: Punto wspomaganie |
Puntomaniak |
Imię: Leszek
PO PIERWSZE i najważniejsze. PODSTAWĄ dobrze działającego wspomagania jest sprawny, naładowany akumulator i dobrze ładujący alternator. Podładuj akumulator, odłącz go na noc, zanieś do ciepłego pomieszczenia. Rano przed wyjazdem wyjdź 10 min wcześniej ( lub ile tam potrzebujesz) podłącz akumulator do auta, odpal i napisz czy jest różnica. Klemy mają być czyste, tak samo jak sprawne muszą być wszystkie połączenia masy.
Góra |
jarson55 |
#768287 Wysłany:
20 Mar 2015, 10:06; Temat postu: Re: Punto wspomaganie |
Puntoświr |
Imię: Jarek
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Dobrze kolega pisze posprawdzaj to wszystko szczególnie wyczyść jakimś drobnym papierem ściernym klemy i połączenia masy do których masz dostęp może pomóc jeśli nie tak jak u mnie to odepnij te grube przewody od kompa i wyczyść styki tak samo te kable co idą do kostki bezpieczników pod maską też przeczyść wtyczki tylko zrób sobie fotkę jak było podłączone żebyś potem nie miał problemów a poza tym gdy dzieją się takie rzeczy z zestawem wskaźników, podepnij kabelek pod kompa czy wyskakuje błąd magistrali can jeśli tak to na pewno masz te same problemy co u mnie a no i sprawdź czy masz taką plastikową osłonkę nad kompem ona chroni go trochę przed wodą a kable co idą od niego jak będą suche możesz jeszcze raz owinąć grubą izolacją tak dla pewności wiesz kable po latach się starzeją, izolacje parcieją od warunków klimatycznych a kostki połączeniowe i klemy śniedzieją więc raz na jakiś czas o nie warto zadbać by nie było problemów a klemy i połączenia możesz pokryć po czyszczeniu smarem miedziowym aby nie śniedziały
_________________ A to moja kropka - topic51499.html
Góra |
rolin |
#776236 Wysłany:
23 Maj 2015, 13:34; Temat postu: Re: Punto wspomaganie |
Sympatyk kropek |
Imię: Jacek
Standardowy problem. W moim kropku kontrolka wspomagania świeci się prawie cały czas (czasem zgaśnie). Wspomaganie mimo to działa. Jednak często po zimnej nocy lub podczas jazdy w mocnym deszczu wspomaganie lubi się wyłączyć. Pomaga wyłączenie i włączenie silnika. Zdarzało się, że podczas jazdy trzeba było taki manewr wykonać, bo za rogiem czekał jakiś ciaśniejszy zakręt. U mnie na diagnostyce wyszły błędy czujnika prędkości i chyba sterownika.
Góra |
jarson55 |
#776254 Wysłany:
23 Maj 2015, 15:46; Temat postu: Re: Punto wspomaganie |
Puntoświr |
Imię: Jarek
U mnie też tak się lubi dziać i jak się odczytuje ten błąd na kompie kiedy jest aktywny to też pojawia się bład czujnika prędkości a jak się majtki nie świecą to w ogóle żaden błąd się nie zapisuje i nie wiadomo co było przyczyną jego wystąpienia ale na razie sobie tym głowy nie zawracam jak całkiem padnie to wtedy będę działał
Góra |
[ 11 posty(ów) ] |
