Obecny czas: 11 Sty 2026, 18:01
 Post #791916 Wysłany: 30 Gru 2015, 21:33;
 Temat postu: Problemy jeden po drugim
Cześć.
W moim Punto II FL Sporting z silnikiem 1.4 16V zakupionym jeszcze dziś od razu zaczęły dziać się dziwne rzeczy, kolejno:
1. W drodze do domu zauważyłem że auto bardzo wolno się grzeje i po przejechaniu ok 50km wskaźnik temp. lekko się podniósł - pomyślałem pewnie termostat;
2. Kolejna trasa do wydz. komunikacji i utrata wspomagania plus kontrolka na desce, po zgaszeniu i odpaleniu auta wróciło do normy - sytuacja przez cały dzień powtórzyła się jeszcze dwa razy;
3. Droga do ubezpieczalni ok., ruszam z powrotem i błąd ESP i HH razem;
4. Na koniec auto zaczęło nierówno pracować, jakby na 2 cylindry, brak mocy i reakcji na dod. gazu - objaw jakby była uszkodzona cewka albo kable.
Próbowałem podmienić akumulator i bez rezultatu. Teraz przy każdym odpaleniu silnika od razu błąd ESP i HH oraz błąd silnika + palenie na 2 cylindry, wspomaganie już działa.
Biorąc te wszystkie rzeczy do kupy i fakt że na raz wystąpiły praktycznie w jednym momencie, sądzę że są to wspólne objawy jakiejś jednej przyczyny.
Wiem żeby dowiedzieć się czegoś więcej muszę podłączyć auto do komputera.
Może ktoś z Was już teraz ma jakieś pomocne rady?
 Post #791917 Wysłany: 30 Gru 2015, 22:32;
 Temat postu: Re: Problemy jeden po drugim
Odpal zimny silnik i sprawdzaj kiedy się grzeje górny wąż dochodzący do chłodnicy. Nie powinien być ciepły przed osiągnięciem 87*C, czyli prawie środka skali (aktualnie przerabiam ten problem).
topic1114.html
Ogólnie tak jak napisałeś: bez podpięcia pod kompa się nie obejdzie.
