Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:52
[ 3 posty(ów) ] |
bobikrk |
#792915 Wysłany:
08 Sty 2016, 20:58; Temat postu: Problem z zamkiem centralnym |
Imię: Robert
Cześć.
Po ostatnich mrozach coś popsuło mi się otwieranie i zamykanie drzwi z centralnego. Zawsze używałem tylko zamek centralny i działał bez problemów. Przy ostatnich mrozach zaczął przerywać i nie zawsze otwierał drzwi aż w końcu przestał otwierać już całkiem. Dodam że jak klikam w aucie na pilocie zamknięcie/otwarcie i słychać klikanie sterownika ale nic nie reaguje, tzn nie zamyka nie otwiera. Jak podnoszę pachołek ręcznie od strony kierowcy to słychać kliknięcie w sterowniku, jak zamykam pachołek też słychać kliknięcie... Sterownik mam pod schowkiem "Carprotect BX10" i dodatkowo obok też spięty z nim jakiś dodatkowy moduł? który też klika przy próbie otwarcia - nie wiem co to jest, załączam zdjęcie poglądowe tego modułu. Dodam że mam 4 drzwi, wszystkie 4 się otwierały. Nie mam też jak sprawdzić czy działa automatyczne otwieranie od strony kierowcy - gdy wkładam kluczyk to nie da się go przekręcić ani w lewo ani w prawo... ani drgnie, otwieram drzwi od strony pasażera. Może mi ktoś pomóc gdzie szukać, co może być?
| Załączniki: |
Komentarz do pliku: Taka centralka BX10 połączona z tym modułem przekaźnikowym
2.jpg [ 107.22 KiB | Obejrzany 2732 razy ]
Komentarz do pliku: Moduł z 4 przekaźnikami - w małym czarnym pudełeczku
1.jpg [ 38.87 KiB | Obejrzany 2732 razy ]
karasek38 |
#793176 Wysłany:
10 Sty 2016, 18:31; Temat postu: Re: Problem z zamkiem centralnym |
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg Rejestracja: 29 Wrz 2012, Posty: 1004 Pomógł: 4
Być może któryś z przekaźników ma upalony styk i pomimo, że jest załączany to nie przewodzi prądu. Ale na odległość to ciężko będzie cokolwiek stwierdzić.
 "Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej." Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
bobikrk |
#793283 Wysłany:
11 Sty 2016, 16:08; Temat postu: Re: Problem z zamkiem centralnym |
Imię: Robert
karasek38, byłem u mechanika i jest już naprawione  problem był w zerwanym kabelku masy przy przekaźnikach
[ 3 posty(ów) ] |
