Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:52
 Post #806479 Wysłany: 31 Maj 2016, 15:27;
 Temat postu: Centralny zamek - jak założyć ??
Imię: Bart
Cześć
szukałem szukałem i nie znalazłem :(
Otóż Panowie i Panie - chce założyć do mojego PII FL centralny zamek sterowany z pilota... mam najbiedniejszą wersję wyposażeniową więc w drzwiach pojazdu nie ma nic...
Czy ktoś z Was ze śląska lub okolić zakładał do swojego PII centralny zamek od podstaw ?? Czy może się tym pała i za odpłatnością jest w stanie założyć taki zamek ??
najchętniej podziałałbym z tym sam, ale dziś zdjąłem boczki i rozłożyłem ręce....
Nadmienię że sam centralny zamek już zakupiłem i jest to model firmy Phantom.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc :)
Image - PIIFL z LPG - jako II wł i km lecą :)
Image - Suzuki Swift *2012 +2016 - od nowości, przejechane 64tys
Image - Nissan Almera N16 *2010 +2012 - jako II wł , przejechane 30tys
 Post #806498 Wysłany: 31 Maj 2016, 18:53;
 Temat postu: Re: Centralny zamek - jak założyć ??
Imię: Grzesiek
Zakładałem kiedyś do astry ;) większego problemu z tym nie ma, przyda Ci się wkrętarka i wkręty samowiercące ;)
Na początek rozłóż wiązkę i pogrupuj przewody na każde drzwi z osobna i wiązkę zasilającą.
Teraz montujesz sobie siłowniki w dogodnym miejscu i poprostu przykręcasz je do cięgien od ryglowania ;) sprawdzasz kilka razy czy siłownik pracuje razem z cięgnem, oczywiście ręcznie, jak wszystko gra to czeka Cię najtrudniejsza czynność-przepychanie przewodów.
do każdych drzwi z osobna musisz przeciągnąć odpowiednią ilość tak jak prowadzi wiązka, lokalizujesz przelotkę między drzwiami a karoserią i od strony samochodu zaczynasz przeciągać, zapewne jest tam mało miejsca więc będziesz potrzebował troszkę cierpliwości ;) jak już poprzeciągasz to lokalizujesz w kostce puste piny, najprościej je będzie poprzewiercać wiertełkiem delikatnie grubszym niż przewody i znowu przeciągasz, mając przewody w drzwiach lutujesz je do siłowników zgodnie z kolorami.
Teraz zasilanie, ale to już patrzysz zgodnie z instrukcją. centralkę najlepiej umieścić nad skrzynką bezpieczników w kabinie, zasilanie wziąć ze skrzynki, ,musisz tylko znaleść który wolny pin ma +12v prosto z aku. masę podkradnij ze śrubki mocującej wajchę do otwierania maski, teraz w zależności od rodzaju centralki, albo możesz używać odrazu albo musisz zaprogramować piloty, ale obstawiam że zadziała odrazu.
Teraz słowem zakończenia, wszystkie połączenia oczywiście musisz zaizolować czy to taśmą czy termokurczkami, wiązki najlepiej pościskać do blach drzwi trytytkami żeby się nie poprzecierały.
Jeśli na przewodzie zasilającym nie ma bezpiecznika to KONIECZNIE go domontuj we własnym zakresie, tu chodzi o bezpieczeństwo a samochód spala się bardzo szybko :E
Oczywiście robisz na swoją odpowiedzialność, tak więc jeśli nie czujesz się na siłach lepiej oddać to do elektryka lub kogoś z forum kto ogarnia co i jak :D
_____________________________
 Post #806499 Wysłany: 31 Maj 2016, 19:09;
Imię: Bart
No i właśnie dlatego szukam kogoś z forum kto kuma czacze... ;) Bezpiecznik jest na przewodach, zrobiłem jeszcze zdjęcie zamka drzwi tylnych od wewnatrz i się zastanawiam czy on już nie ma jakiegoś centralnego tylko nieaktywnego.... muszę to rozebrać w dniu wolnym, a wygląda to tak :
