Obecny czas: 11 Sty 2026, 23:04
[ 21 posty(ów) ] |
marcin5063 |
#795580 Wysłany:
02 Lut 2016, 21:32; Temat postu: Radio gubi fale podczas jazdy. |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 26 Wrz 2012, Posty: 143
Witam wszystkich,
Ostatnio w moim kropku podczas jazdy radio zaczęło gubić fale radiowe, najgorzej jest na RMF FM. Gdy jestem w centrum miasta radio wogle nie moze znaleść stacji - szok. Testowałem na dwóch radiach, jedno to Sony a drógie to nowa Canva. Na obu jest tak samo.
Czynności jakie wykonałem to:
- wymieniłem 2 razy antenę, podstawę anteny i przewód antenowy. - przed wymianą oczyściłem miejsce przylegania masy anteny na dachu. - zamontowałem wzmacniacz/separator anteny - sprawdziłem masa jest przy radiu(jej obudowie) oraz przy dachu.
Niestety, ale powyższe czynności nie pomogły. Nie wiem co mam już robić. Na postoju gra nawet ładnie, ale podczas jazdy zaczyna trzeszczeć i gubić fale a w centrum miasta to jest tragedia.
Nie mam żadnych innych użądzeń podłączonych pod zapalniczkę czy na stałe. Płyty CD oraz gniazdo USB działa bardzo dobrze - bez zakłóceń.
Proszę o waszą pomoc, wskazówki co to moze być?
gti18 |
#795641 Wysłany:
03 Lut 2016, 14:53; Temat postu: Re: Radio gubi fale podczas jazdy. |
Samochód: Linea
Próbowales na innym radiu?
Elpolako19 |
#795644 Wysłany:
03 Lut 2016, 15:16; Temat postu: Re: Radio gubi fale podczas jazdy. |
Wersja: Cult
marcin5063 napisał(a): Testowałem na dwóch radiach, jedno to Sony a drógie to nowa Canva. Na obu jest tak samo. próbował
_________________ Mój srebrny przecinak http://fiatpunto.com.pl/topic53461.html
marcin5063 |
#795674 Wysłany:
03 Lut 2016, 19:49; Temat postu: Re: Radio gubi fale podczas jazdy. |
Na obu radiach jest tak samo. Nie wiem o co chodzi.
Problem jest w tym, że dziele się to podczas jazdy a najgorzej jest w centrum. Tam to nawet na postoju nie zbiera żadnej fali...
Nikt nie ma pomysłu co może być przyczyną?
Gdzieś usłyszałem żeby zamontować filtr przeciwzakloceniowy. Ale jak poczytałem o tym głębiej to to raczej nie pomoże. Bo na CD czy USB dobrze gra, bez zakłóceń.
Elpolako19 |
#795680 Wysłany:
03 Lut 2016, 20:54; Temat postu: Re: Radio gubi fale podczas jazdy. |
Wersja: Cult
Może gdzieś w mieście coś co powoduje zakłócenie odbierania fal radiowych, pytałes znajomych czy też tak mają jadąc przez centrum?
Magnes |
#795685 Wysłany:
03 Lut 2016, 21:07; Temat postu: Re: Radio gubi fale podczas jazdy. |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki Rejestracja: 01 Wrz 2012, Posty: 3228 Pomógł: 23
marcin5063 |
#795687 Wysłany:
03 Lut 2016, 21:12; Temat postu: Re: Radio gubi fale podczas jazdy. |
Wiesz, gdyby tak wszyscy mieli co jeżdżą po Centrum Warszawy to by była fala takich tematów jak mój. Pytałem sie kolegów w pracy i u nich jest normalnie.
Pytanie czy to na mieście coś zakłucia czy moze coś u mnie w samochodzie - tylko co? Jak nic nie mam podłączonego pod instalację. Wszystko tak jak fabryka dała.
Czy ktoś ma jeszcze jakieś pomysły? A co z tym filtrem przeciwzakłóceniowym?
Magnes |
#795689 Wysłany:
03 Lut 2016, 21:27; Temat postu: Re: Radio gubi fale podczas jazdy. |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
marcin5063, A spróbuj zamiast anteny wpiąć się kabelkiem i pojeździć, u mnie kiedyś na kablu działała a na antenie nie, temat wtedy olałem bo i tak rzadko radia słuchałem Wtedy będzie co nieco wiadomo
_________________ Błękitny Bezdasznik - topic50386.html Black and White Bravo - topic61253.html
_____________________________
Elpolako19 |
#795690 Wysłany:
03 Lut 2016, 21:36; Temat postu: Re: Radio gubi fale podczas jazdy. |
Wersja: Cult
marcin5063 |
#795714 Wysłany:
03 Lut 2016, 23:48; Temat postu: Re: Radio gubi fale podczas jazdy. |
Elpolako19, dzieki wielkie za materiał. Mam identyczne objawy co w tym golfie. Szkoda ze nie napisali rozwiązania  tez mam tak ze jak jadę przes same centrum tuż obok pałacu kultury to trzeszczy, zanika i jakby przebijała się inna fala, stacja radiowa...  Magnes, robiłem takie testy, włożyłem dość gruby i długi drut ale rownież trzeszczało radio i gubiło fale.... Tak sobie teraz przypomniałem, że podczas montażu nowego radia miałem male problemy zeby je do końca wsunąć w kieszeń i zmuszony byłem użyć troszkę siły. Czy mogło przy tym dojść do uszkodzenia kostki ISO? Z drugiej strony na innym radiu gdzie jest inna kostka działa tak samo a ponadto, gdyby coś w kostkach ISO było nie tak to by radio nie działał czy się mylę?
Magnes |
#795756 Wysłany:
04 Lut 2016, 17:38; Temat postu: Re: Radio gubi fale podczas jazdy. |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
marcin5063 |
#795778 Wysłany:
04 Lut 2016, 20:01; Temat postu: Re: Radio gubi fale podczas jazdy. |
Jaki adapter? Jest wtyczka do radio od razu z nowym przewodem antenowym. Nie mam i nie miałem żadnego adaptera. Nawet nie wiem jak on wygląda ..
Magnes |
#795781 Wysłany:
04 Lut 2016, 20:59; Temat postu: Re: Radio gubi fale podczas jazdy. |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
marcin5063 |
#795783 Wysłany:
04 Lut 2016, 21:05; Temat postu: Re: Radio gubi fale podczas jazdy. |
Za kabel z anteną salęm 60 zł. Produkt polski. To jest drugi kabel i gra tak samo....
Ręce mi juz opadają...
To nie jest takie klasyczne zanikanie fal tylko trzaski podczas jazdy i nakładanie sie jakby drugiej częstotliwości.
wilczur |
#796571 Wysłany:
12 Lut 2016, 00:12; Temat postu: Re: Radio gubi fale podczas jazdy. |
Jak dla mnie to coś sieje zakłóceniami i tyle. Masz może jakieś niestandardowe wyposażenie w aucie? Xenony, dodatkowy GPS lub inne ustrojstwo co by mogło jakkolwiek zakłócać. Może masz hmm przebicie na kablach gdzieś i jakieś zwarcie się robi w kablach od radia? Może kable zapłonowe strzelają albo cewki, może alternator (jeśli to on to i na postoju powinno się to dziać).. choć sam w to nie bardzo wierzę  To wszystko zwykłe wróżenie ale skoro 2 radia testowałeś i anteny to nie widzę innej możliwości niż zakłócenia. Spróbuj cały kabel anteny odizolować od karoserii i pojeździj np z tym kablem tak na pająka na przednim siedzeniu czy efekt się powtórzy..
_________________ Nie chciałem golfika, nie chciałem seata, musiał być Punto. Kropka, i nie ma bata..!
Magnes |
#796593 Wysłany:
12 Lut 2016, 07:13; Temat postu: Re: Radio gubi fale podczas jazdy. |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
marcin5063 |
#797667 Wysłany:
16 Mar 2016, 19:39; Temat postu: Re: Radio gubi fale podczas jazdy. |
W weekend zmieniłem całą kostkę ISO obie części... - bez zmian...
Czy oby montaż filtra przeciwzakłóceniowego ma sens?? Gdyby to było powodem to bym miał zniekształcenia dźwięku również na odtwarzanej muzyce z pendriv'a..
Ręce Mi już opadają...
[ Dodano: 03 Mar 2016 20:12 ]
Panowie. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale zauważyłem ze radio trzeszczy bardziej kiedy przejeżdzam obok jakiś anten. Tak jak ma to miejsce w centrum Wawy przy pałacu kultury - jest tam mnóstwo anten i radio trzeszczy jak głupie i traci sygnał. To samo dziś byłem na Wilanowie w szpitalu i radio nawet grało dobrze do momentu kiedy przejechałem obok dwóch wielkich anten satelitowych i nagle sygnał radia FM zaczął zanikać i trzeszczec. To samo jak przejeżdżałem obok siedziby TVN - Pełno anten a mi w samochodzie radio trzeszczy.
Czy macie jakieś pomysły co jest tego powodem???
[ Dodano: 16 Mar 2016 19:39 ]
Witam.
Chciałbym zakomunikować iż naprailem radio. Jak to do końca niewiem ale po wykonaniu poniższych czynności jest jak ręką odjąć.
- wymieniłem świece i przewody WN. - oczyscilme dwie masy, które są przykrecone pod akumulatorem do podlużnicy.były lekko skorodowane.
Która z powyższych czynności według Was mogła być winowajcą trzaskow radia FM podczas jazdy???
Elpolako19 |
#800849 Wysłany:
21 Mar 2016, 19:46; Temat postu: Re: Radio gubi fale podczas jazdy. |
Wersja: Cult
Winowajcą musiały być kable wysokiego napięcia, musiałem je teraz wymienić i przed zakupem na stronach różnych firm i różnych forach dowiedziałem się, że nawet malutkie uszkodzenia tych kabli (również wewnątrz kabla) powodują zakłócenia radia czy telefonu
marcin5063 |
#801237 Wysłany:
25 Mar 2016, 19:49; Temat postu: Re: Radio gubi fale podczas jazdy. |
Tez tak słyszałem ze w fajkach przewodów WN mają zamontowane jakieś takie swoje przeciwzakloceniowe filterki. Ja na tych przewodach przejechałem ok 20 tys. Km z czego 15 tys. Na gazie...
wilczur |
#801246 Wysłany:
25 Mar 2016, 20:37; Temat postu: Re: Radio gubi fale podczas jazdy. |
Gaz to gaz, często jest pisane że bardziej obciąża układ zapłonowy ale jak dla mnie to trafiłeś na trefne kable i gaz nie miał nic wspólnego
Elpolako19 |
#801272 Wysłany:
26 Mar 2016, 01:03; Temat postu: Re: Radio gubi fale podczas jazdy. |
Wersja: Cult
wilczur napisał(a): jak dla mnie to trafiłeś na trefne kable i gaz nie miał nic wspólnego  Jak przeleciał na nich ok. 20tys to chyba nie były takie trefne, z czasem wszystko traci swoje właściwości
[ 21 posty(ów) ] |
