Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:45
 Post #833530 Wysłany: 26 Sty 2018, 17:34;
 Temat postu: Świecącą się kontrolka ''check engine''.
Imię: Dariusz
Witam.
Dziś w moim punto zaświeciła się kontrolka check engine zauważyłem ją jak wracałem do domu.Zauważyłem ją jakieś 10km od domu ale dojechałem normalnie. Silnik pracuje równo nie stracił na mocy. W internecie wyczytałem że to może być chwilowy błąd jeśli silnik dobrze chodzi więc odłączyłem akumulator na 20 min i po podłączeniu kontrolka od razu świeciła potem znów na 30 min odłączyłem akumulator - kontrolka również świeci. Paliwo raczej jest dobrej jakości bo tankuje benzynę na ORLEN i zawsze było dobrze. Co robić ? Pojeździć jeszcze i czekać czy zniknie czy od razu jechać do mechanika i podłączać pod komputer?
I czy jak komputer usunie błąd to gdy będzie coś nie tak to ta kontrolka gdy trzeba się zaświeci?
 Post #833533 Wysłany: 26 Sty 2018, 18:51;
 Temat postu: Re: Świecącą się kontrolka ''check engine''.
Niestety za mało informacji podałeś, żebym mógł Ci coś podpowiedzieć.
Ja miałem ruletke z kontrolką check engine. Zazwyczaj zaświecała się po przejechaniu około 300km wystarczyło poczekać chwilę, choć nie zawsze się to udawało to kontrolka zazwyczaj prędzej czy później gasła. Ostatnio stało się w moim przypadku tak, że zaświeciła się i została już na amen. Po podłączeniu do kompa, został wskazany błąd - źle zamontowany czujnik położenia wałka rozrządu. Po ponad miesiącu walki z kompem i czujnikami poddałem się i oddałem auto do zaufanego mechanika. Okazało się że jakiś patałach wcześniej jak wymieniał rozrząd, robił to bez blokad i rozrząd był źle ustawiony. Mój mechanik mi to wszystko naprawił i od tamtej pory wszystko działa śpiewająco.
Powiedz czy zauważyłeś ostatnio jakieś problemy z odpalaniem, albo podwyższoną temperaturę silnika, czy wszystkie płyny eksploatacyjne masz w normie, czy samochód może gorzej się zbiera, może jakieś niepokojące dźwięki z silnika się wydobywają po otworzeniu maski, albo samochód zaczął dymić na biało albo niebiesko?
 Post #833536 Wysłany: 26 Sty 2018, 20:11;
Szklana kula lub podpięcie pod kompa ;)
 Post #833550 Wysłany: 27 Sty 2018, 13:04;
Imię: Dariusz
Dziś zaprowadziłem do mechanika podpiął pod komputer i wyskoczył błąd że coś jest nie tak z drugim cylindrem, sonda wykryła większe spalanie ogólne błędy elektroniki i jeszcze coś z katalizatorem. Samochód dobrze jedzie nie ma spadku mocy odpala od razu, żadnych dziwnych dźwięków nie ma silnik pracuje równo i cicho. Kazał kupić komplet (4) świece - kupiłem ale założymy dziś lub w poniedziałek. Błąd skasował komputerem pojeździłem z 10 km na razie się nie włącza. Jeżeli po wymianie świeć włączy się to jeszcze kable trzeba wymienić.
 Post #833877 Wysłany: 05 Lut 2018, 01:12;
Super, że dzielisz się rozwiązaniem swojego problemu na forum. Niestety nie wszyscy zamykają swoje wątki z wyjaśnieniem co było przyczyną i jak udało się rozwiązać problem. Mam nadzieję że wszystko będzie działać dobrze.
Szerokości :D
