Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:52
 Post #799264 Wysłany: 05 Mar 2016, 18:46;
 Temat postu: Czujnik Temperatury Cieczy :D
Witam Ponownie...
Kolejny dzień = kolejny problem z moim kochanym punciakiem...
Robiąc trase +/- 100km w dniu wczorajszym, nagle moim oczom ukazała się piękna, żółta kontrolka silnika...
No więc podjechałem do domu, podłączyłem Puntka pod komputer i okazało się, że trafiony jest czujnik temperatury cieczy...
No okej, czujnik kupiłem, ale niestety nie jestem w stanie wyciągnąć starego.. Ten który kupiłem jest 'wkręcany' na normalny klucz płaski..
Natomiast ten który jest zamontowany, jest jakby wciśnięty... Nie to, że nie ma do niego żadnego podejścia żeby jakkolwiek go wykręcić, to jeszcze nie ma tam ani żadnych zatrzasków,
ani innego sposobu żeby go wyciągnąć...
Ktoś wie, w jaki sposób się do niego dobrać , żeby nie musieć wymieniać całego tego 'plastiku' dookoła tego czujnika ? ;) ( zapomniałem jak to się nazywa :P )
Sam czujnik to koszt ok 15zł, a razem z tym 'plastikiem' to już ok 120zł, a nie widzi mi się wymieniać tego wszystkiego skoro trafiony jest sam czujnik.
Ktoś wie jak wyciągnąć ten czujnik?
Byłbym wdzięczny za jakiekolwiek rady.
Dodam, że P2FL 2003r.
188A4.
Pozdrawiam (:
 Post #805668 Wysłany: 18 Maj 2016, 18:19;
 Temat postu: Re: Czujnik Temperatury Cieczy :D
Podłączam się do pytania :)
 Post #805677 Wysłany: 18 Maj 2016, 19:29;
Miejscowość: Kalwaria Z.
W P2 z 2000r które robiłem UPG czujnik był wkręcany, uleciał mi jeden z króćców i wymieniłem cały komplet w cenie ~70zł.
 Post #807470 Wysłany: 18 Cze 2016, 10:47;
Tutaj niestety nie jest wkręcany. Przynajmniej nie u mnie :)
Wymieniłem cały czujnik wraz z obudową termostatu(??). niestety, cena wyniosla wiecej niz 15 zł ktore kosztuje sam czujnik :)
Także wychodzi na to, że w oryginale, czujnik jest wsadzony na 'siłe' bądź jakiś zacisk, którego nie da się wykręcić/wyciągnąć.
Teraz już niby można.
