Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:51
[ 4 posty(ów) ] |
triva |
#811999 Wysłany:
18 Wrz 2016, 11:49; Temat postu: Nie działa wycieraczka |
W Puncie mojej żony jedna wycieraczka z przodu od strony kierowcy działa, a druga od strony pasażera nie działa. Co może być tego przyczyną? Czy do poruszania obu wycieraczek jest jeden silniczek czy dwa, do każdej osobny?
LrPrl |
#812003 Wysłany:
18 Wrz 2016, 14:36; Temat postu: Re: Nie działa wycieraczka |
Województwo: lubelskie [L]
Problem znany i nie lubiany. Spadło jedno ramie. Podnosisz maskę i tam w podszybiu jest cały mechanizm. Bez problemu wciśniesz ramie na swoje miejsce, tylko ono będzie spadać teraz non-stop. Jest temat na forum jak "zregenerować" ten mechanizm.
triva |
#812010 Wysłany:
18 Wrz 2016, 18:39; Temat postu: Re: Nie działa wycieraczka |
Znalazłem coś na ten temat, ale widzę, że bez wiercenia i gwintowania się nie obejdzie:(
LrPrl |
#812024 Wysłany:
18 Wrz 2016, 20:46; Temat postu: Re: Nie działa wycieraczka |
Jako tymczasowe rozwiązanie można zastosować gumkę z majtek. Patent działa, w sumie z pół roku tak jeździłem i nie spadało. Po prostu zawiązałem gumkę, bardzo podobną jak ta z majtek, tak aby to nie spadało i działało Ogólnie jest kilka możliwości, spawanie, wiercenie i gwintowanie lub samo wiercenie. Ja wywierciłem otwór i wsadziłem zawleczkę - działa. Tylko u mnie mechanizm tak się wyrobił, że są luzy i pojawiły się "żabie" skoki wycieraczki ;p
[ 4 posty(ów) ] |
