Obecny czas: 11 Sty 2026, 20:49
 Post #815592 Wysłany: 22 Lis 2016, 17:26;
 Temat postu: wymiana akumulatora
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Parczew/Puławy/Lublin
Witam. temat być może banalny jednak z racji faktu iż dopiero stałem się posiadaczem Punta II FL 1.2 16V i posiadam drobne pytanie związane z odłączeniem akumulatora czy po odpięciu zasilania może mi coś w samochodzie przestać działać (chodzi głównie o jakiś reset urządzeń i konieczność rozkodowywania) np. radio (mam fabrycznego Blaupunkta), centralny zamek (jest z kluczyka bez pilota), immo. Pytam ponieważ sprzedający nie przekazał mi żadnej instrukcji samochodu, mówił że jest w środku natomiast okazało się że nie ma i ma dopiero szukać a mi samochód coraz ciężej odpala rano więc pewnie akumulator do wymiany. Więc czy jest jakiś sprytny sposób wymiany aku bez odcinania zasilania np. przy pomocy kabli zapłonowych
Czarna Kropka I 1,1 S '97rok 3d
 Post #815599 Wysłany: 22 Lis 2016, 18:33;
 Temat postu: Re: wymiana akumulatora
Imię: Grzesiek
Jedyne co może się zablokować to radio, ale i w to wątpie jeśli jest tam od wyjazdu z fabryki :P
Nic nie kombinuj bo jeszcze coś uszkodzisz w elektryce, poprostu odepnij stary, podepnij nowy i tyle :P
_____________________________
 Post #815680 Wysłany: 24 Lis 2016, 10:27;
W moim przypadku po odłączeniu akumulatora nastąpiło rozkalibrowanie przepustnicy. Zdarzyło się tylko raz. Dlatego po podłączeniu robię w następujący sposób.
Przekręcam kluczyk w pozycję świecenia kontrolek, czekam 30 sekund
Wyłączam stacyjkę i znowu czekam 30 sekund
Tak robię z 5 razy. Przy takiej procedurze palił zawsze od razu.
 Post #815681 Wysłany: 24 Lis 2016, 10:29;
Imię: Grzesiek
Ja w pII czy to 1.2 8v czy 1.9jtd po podłączeniu jedynie muszę radio ustawiać na nowo ;)
 Post #815692 Wysłany: 24 Lis 2016, 11:48;
sprawdziłem rano miernikiem napięcie na postoju 12,3V podczas odpalania spada do ok. 9,5V przy włączonym silniku 14,1V więc chyba OK (przy odpalaniu zawsze wyłączam wszystko co może pobierać prąd - stary nawyk odziedziczony po ojcu) więc czy trudniejsze odpalanie może mieć inną przyczynę np. niski prąd rozruchowy akumulatora, po odpaleniu wszystko jest dobrze żadnych problemów z przyspieszaniem, żadnego szarpania nawet przy nierozgrzanym jeszcze silniku (więc pompa i wtryski chyba tez OK)
 Post #815724 Wysłany: 24 Lis 2016, 19:17;
Napisz co oznacza trudniejszy rozruch. Jak to mamy rozumieć. Czy długo kręcisz, nie chce zaskoczyć itp Napięcie 12.3 nie jest idealne. Kup sobie areometr do mierzenia gęstości elektrolitu i to więcej powie.
 Post #815733 Wysłany: 24 Lis 2016, 21:38;
chodzi o to że przy włączonych światłach muszę przytrzymać zapłon około 2-3 sek zanim samochód odpali przy okazji słychać że sam rozrusznik ciężko kręci i kontrolki przygasają tak jak przy rozładowanym akumulatorze przy zgaszonych światłach trochę łatwiej to przebiega. W poprzednim puncie miałem tak samo jak mi cela padła w aku ale wtedy napięcie przy zgaszonym było niecałe 10V. Pomyślałem że może to być wina niskiego prądu rozruchowego bo aku mam chyba 40A 320mAh bo jakiś taki malutki w porównaniu do 45A.
Areometr jutro kupię (bo jakies grosze chyba kosztuje) i zmierzę gęstość elektrolitu bo mam otwierane cele. jak będzie za niska to dolać samej wody dejonizowanej czy coś innego robić bo szczerze mówiąc to ostatnio miałem same bezobsługowe akumulatory - ostatni obsługowy to ojciec w maluchu miał jakieś 15-20 lat temu
 Post #815747 Wysłany: 25 Lis 2016, 10:51;
Myślę, że akumulator albo masz do wymiany, albo jest niedoładowany. Wody destylowanej dolewa się tylko w przypadku zbyt niskiego poziomu elektrolitu. NIC innego.
Całkowicie sprawny akumulator posiada gęstość ok 1.28g / cm w obecnej temperaturze. Napięcie w Twoim wskazuje na akumulator niedoładowany. Spróbuj go naładować [ ok 15 godzin ] Jeżeli po tym czasie akumulator nie uzyska danej gęstości, to niestety do wymiany.
