Obecny czas: 12 Sty 2026, 01:15
 Post #815690 Wysłany: 24 Lis 2016, 11:42;
 Temat postu: wymiana przedniej lampy
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Parczew/Puławy/Lublin
witam.
jak już pisałem we wcześniejszych tematach stałem się niedawno posiadaczem Punta II FL z listopada 2005 roku, niestety z racji wcześniejszej historii pojazdu koniecznym stało się wymienienie przedniej lewej lampy i w związku z tym mam pytanie czy ktoś juz to robił u siebie i może pokrótce opisać cały proces. Z tego co widziałem pod maska to u góry znajdują się dwa mocowania (u mnie niestety połamane) i czy gdzies jeszcze są dodatkowe zatrzaski lub śruby których nie widać a trzeba się do nich dostać (bo lampa się trzyma i to nawet całkiem mocno). Kolejna sprawa dotyczy samej lampy i jej zakupu ponieważ w sklepie powiedzieli mi że w katalogach jest tylko orginał za prawie 800,- (sic!!!) (bo w 2005 zaszły jakieś zmiany) te wcześniejsze też do FL kosztują od 190 do 250 (będą pasowały czy faktycznie producent tak pozmieniał konstrukcję że lipa).
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
Czarna Kropka I 1,1 S '97rok 3d
 Post #815748 Wysłany: 25 Lis 2016, 10:57;
 Temat postu: Re: wymiana przedniej lampy
Widziałem nie raz używki w bardzo dobrym stanie. Zarówno na olx jak i tym forum. Niekiedy można trafić na nową. Jak to jest z tymi lampami to dokładnie nie wiem, ale musisz odkręcić zderzak aby ją wyjąć.
 Post #815752 Wysłany: 25 Lis 2016, 11:12;
Imię: Grzesiek
Ja w co prawda PII wymieniałem, ale trzeba było zrzucić Zderzak i były 3 mocowania na śruby i jednen boleć który wchodził w wspornik błotnika.
_____________________________
 Post #815759 Wysłany: 25 Lis 2016, 16:12;
Tak jak Ci koledzy powiedzieli: jest jeszcze śruba przy błotniku za nadkolem. co do lamp kup lampę regenerowaną. Nie wiem jak w wersji po FL, ale w wersji przed nim używane lampy miały zazwyczaj wypalone odbłyśniki i ja kupiłem lampę regenerowaną, z kompletem nowo porytych chromem odbłyśników za trochę ponad 200 zł i była jak nowa.
szamot666
 Post #816353 Wysłany: 12 Gru 2016, 23:10;
Lampy wymienione, obyło się bez ściągania zderzaka :) dostęp do tej śruby w nadkolu jest spoko jeśli ma się dostęp do kanału. Wystarczy włożyć rękę i krótkim bitem na małej grzechotce bez problemu idzie je odkręcić a potem dokręcić.
Lampy kupiłem jakieś zamienniki na allegro na szczęście od razu obie bo okazało się że w drugiej mocowanie lustra było ułamane i wszystko w środku latało.
