 Post #819972 Wysłany: 26 Lut 2017, 19:17;
 Temat postu: Klimatyzajca 1.3 mj
Imię: Mateusz
Drodzy Forumowicze,
jakiś czas temu stałem się właścicielem Fiata Grande Punto 1.3mj 90km 2006 rok i jako że od kiedy go kupiłem nie było ani jednego cieplejszego dnia, nie miałem jak sprawdzić (bez wizyty na warsztacie) czy działa klimatyzacja. Dziś przy około 8 stopniach próbowałem uruchomić klime (manualna), ale jako że jest dość chłodno wciąż, to ciężko ocenić czy sprężarka pracuje po temperaturze nawiewu. Martwi mnie to że mimo iż lampka na kontrolce się zapala, to nie wydaje mi się żeby sprężarka się włączała. Nie wiem jak powinno to wyglądać, czy obroty podnoszą się jakoś widocznie w 1.3, czy słychać sprężarkę jak się uruchamia etc?. Nigdzie nie znalazłem odpowiedzi więc zakładam nowy temat. Ponadto, przy jakiej temperaturze zewnętrznej powinna się uruchamiać sprężarka w GP? Gdzieś słyszałem że jest to 6 stopni ale informacja niepotwierdzona.
 Post #820013 Wysłany: 27 Lut 2017, 13:45;
 Temat postu: Re: Klimatyzajca 1.3 mj
Miejscowość: śląsk
tak sprezarka zalacza sie przy ok 5 stopniach jest zimno wiec bez termometru w kratke nie poczujesz czy dziala ,tutaj nie ma sprezarki ze sprzegielkiem i nie czuc ze obroty wzrastaja ale postaw go na slonce niech sie nagrzeje i jak zalaczysz klime powinien ci po jakims czasie zalaczyc sie wentylator chlodnicy ja wztrosnie cisnienie w ukladzie jak jest cieplej wentylator odrazu startuje zawszena 1 biegu gdzy zimniej nie zawsze to zalezy od cisnienia w ukladzie
Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
