Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:22
[ 1 post ] |
daniel06 |
#820600 Wysłany:
11 Mar 2017, 19:27; Temat postu: Nie działa radio Blaupunkt Tokyo 110 |
Imię: Daniel
Witam serdecznie. Dziś stałem się posiadaczem nowego radia Blaupunkt Tokyo 110 (z racji, że fabrycznie siedzi kaseciak Blaupunkt). I problem jest taki, że radio się nie włącza. Fabryczne działa bez problemu. Powiem więcej, jeśli chodzi o kostkę zasilania od Punta są tam 4 piny w kostce: 12V, pamięć, masa,antena. Napięcia sprawdzałem dokładnie, stałe 12+v, 5v (antena),masa i właśnie ostatnia sprawa, jeden pin raz pokazuje 5v a raz 12v. Tak czy siak pomiar sprawdzany przy wyłączonym zapłonie. I nie mam pojęcia co jest nie tak.
[ 1 post ] |
