Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:58
[ 15 posty(ów) ] |
Bobus |
#148500 Wysłany:
23 Lip 2008, 13:04; Temat postu: Migający wyświetlacz komputera |
Miałem problem migania wyświetlacza od komputera. Problem ustawał po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu silnika. Czy ktoś napotkał się z takim problemem i wie czym jest to spowodowane?
Tomo |
#148513 Wysłany:
23 Lip 2008, 13:47; Temat postu: |
Samochód: Lancia Delta
Miejscowość: NDM-Mazowieckie Rejestracja: 17 Maj 2007, Posty: 906
A znasz przeszłość swojego auta? Masz go od nowości czy dopiero nabyłeś? Temat był już kiedyś poruszany na forum GP i wiele osób doszlo do wniosku, że powoduje to rozładowany akumulator. Ostatnio przy przeglądzie mojego GP zapytałem serwisanta obsługującego egzaminer czy da się w nim cofnąć licznik? Odpowiedział, że to nie problem ale pamięć jest w jakichś trzech modułach a wykasować da się tylko w jednym. Rezultat będzie taki, że pojawi się miganie licznika. Nie wiem ile w tym prawdy ale tak właśnie powiedział.
_________________ Były: Seicento Sporting ABARTH 54KM (1999) Grande Punto SPORT MultiJet 90KM (2006) Ford Fiesta MK7 GoldX 82KM (2011) Jest: Ford Fiesta MK7FL EcoBoost 125KM (2012)<<<link Lancia Delta MOMO 1,9TT Boosted by Cinek (2013)<<<link Seicento 1,1MPI (2005)
xsw4 |
#177889 Wysłany:
08 Paź 2008, 19:44; Temat postu: |
Problem migania wyświetlacza czasem się zdarza i u mnie, ale nie jest to spowodowane cofaniem licznika (auto od nowości) ani też słabym akumulatorem. Autko 5 letnie 130 tys.km , test w serwisie OK. Więc tak naprawdę nikt nie wie co może być przyczyną.
jadak |
#197717 Wysłany:
09 Gru 2008, 14:43; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa - Gocław Rejestracja: 26 Gru 2007, Posty: 444
dzwoniłem kiedyś z takim samym problemem do firmy KO-CAR w Tychach. Dowiedziałem się, że miganie licznika spowodowane jest jego brakiem osiowania. Znaczy, że leśli wymienia się, zegary, albo BODY komputer, to wiadomo, że w zegarach bezie inny przebiek niż w body zakodowany. Jeżeli ten przebieg nie zgadza się to wtedy miga wyświetlacz. Trzeba je "zosiować" żeby w odu urządzeniach był taki sam przebieg. Miałem to samo. Zosiowali. Przestało migać
_________________ MKII 1.2 8v SX 2001r + LPG
tomkoch |
#257378 Wysłany:
23 Maj 2009, 15:51; Temat postu: |
Miejscowość: Lublin Rejestracja: 07 Maj 2009, Posty: 67
Następny odkop z mojej strony, ale mi też (jak na razie dopiero jeden raz) się pojawiło to miganie komputera z tym, że u mnie przebieg jest w 100% pewny, zegary nie były wymieniane. Rozładowany akumulator też raczej bym wykluczył bo pali jak marzenie  No nie wiem, jak to się jeszcze kiedyś pojawi to się będę dopiero martwił.
adam7 |
#662231 Wysłany:
23 Kwi 2013, 18:41; Temat postu: Re: Migający wyświetlacz komputera |
witam. też ze dwa, trzy razy zdarzyło mnie się miganie komputera. akumulator wykluczam bo mam nowy, przebieg u siebie raczej też, ktoś pisał że ma punto od nowości i też mu miga. może ktoś już znalazł przyczynę?
Luki |
#731846 Wysłany:
29 Maj 2014, 08:27; Temat postu: Re: Migający wyświetlacz komputera |
Miejscowość: Mosina/Poznań Rejestracja: 03 Mar 2012, Posty: 17
Witam, wymieniłem ostatnio mojego starego punciaka na II fl 1,3 mjet. Wszystko pięknie, ładnie aż do wczoraj. Chciałem pojechać autem, ono jednak było odmiennego zdania. Centralny z pilota zadziałał, natomiast po przekręceniu kluczyka wskazówki lekko skaczą, tak samo wyświetlacz komputera miga. Ogólnie dyskoteka. Oczywiście zero zapłonu. Wszystko skakało i sprawiało wrażenie jakby prąd zanikał i pojawiał się. Wyciągnąłem akumulator (jest naładowany) i doładowałem 2,5 godziny na wszelki wypadek. Po ponownym włożeniu żadnej poprawy. Po pierwszej próbie uruchomienia auta nawet centralny z pilota nie działa aż do teraz. Ktoś pomoże  ?
_________________ Black Cinquecento -> Fiesta RS -> Punto SX
topic34138.html
Crzycho |
#731853 Wysłany:
29 Maj 2014, 09:38; Temat postu: Re: Migający wyświetlacz komputera |
Miejscowość: Nisko Rejestracja: 28 Gru 2012, Posty: 251 Pomógł: 2
jeśli aku jest ok, to sprawdź może kable przy rozruszniku mogą być zasniedziałe albo gdzieś masy brakuje
Luki |
#731862 Wysłany:
29 Maj 2014, 11:42; Temat postu: Re: Migający wyświetlacz komputera |
Też tak właśnie myślałem że masy nie ma, ale niczego nie chciałem sugerować  mam nadzieję, że to będzie to
topic34138.html
Sarmik |
#827964 Wysłany:
07 Wrz 2017, 00:10; Temat postu: Re: Migający wyświetlacz komputera |
Imię: Mirosława
Wersja: HLX
Miejscowość: Libiąż Rejestracja: 17 Lip 2017, Posty: 30
Mogę odkopać? Jeżeli jest nowszy temat to proszę kopa w rzyć i aut mój wpis.
Kropek mi miga, sytuacja jak wyżej z tym, że impreza zaczęła się od momentu wymiany radia z kasetowego na cd, trzeba było pozamieniać wejścia do radia bo ponoć nie pasowały, od tego czasu gdy wyłączę silnik i zostawię radio grające powyżej 5-10 minut, nie mogę odpalić auta, lampki się palą, zegar miga, silnik kręci, ale nie zapala, radio wyłączone, odczekam parę minut i zaskoczy, coś mi pokręcili z elektryką przy podmianie radia? Ten migający zegar mnie martwi, wcześniej nie było problemu z zapłonem.
steyr |
#827976 Wysłany:
07 Wrz 2017, 11:11; Temat postu: Re: Migający wyświetlacz komputera |
Dziwna sprawa, po tych 5-10 minutach silnik przy odpalaniu jak kręci? Nie masz czasem za słabego akumulatora? Pojawiają się jakieś błędy?
Sarmik |
#827983 Wysłany:
07 Wrz 2017, 15:36; Temat postu: Re: Migający wyświetlacz komputera |
Imię: Mirosława
Wersja: HLX
Miga mi wtedy kontrolka oleju i awaria systemu wtrysku, ale miga tylko kiedy próbuje zapalić, a silnik jest w porządku, poziom oleju też, było to sprawdzany przy pierwszym takim wyskoku miesiąc temu, akumulator ok, nowy, ma kilka miesięcy, mam wrażenie, że miga wtedy chaotycznie to, co normalnie działa, kiedy zapalę momentalnie wszystko się wygasza, przy normalnym odpaleniu z parkingu też nic mi nie miga.
Atr3ju |
#827995 Wysłany:
11 Wrz 2017, 20:10; Temat postu: Re: Migający wyświetlacz komputera |
U mnie również miga wyświetlacz przy zegarach jak kręci rozrusznik, wyraźnie słychać że słabo kręci a akumulator był kupiony w tym roku i ma jakieś 6 miesięcy dopiero. Obecnie nie patrzyłem na jego pojemność, jeszcze się tym nie zainteresowałem ale ile może być warty akumulator GigaWatt za 180 zł ? Pewnie jest kiepski i będę musiał wymienić na Centre która w poprzednim aucie śmigała przez dobre 7 lat. Radio jest nie fabryczne i pobiera prąd dla utrzymania pamięci ustawień, nie sprawdzałem jeszcze miernikiem ile pobiera prądu na zgaszony silniku ale mam to za jakiś czas sprawdzić wówczas napisze tutaj.
[ Dodano: 11 Wrz 2017, 20:10 ]
No nic, po kilku dniach testów wyświetlacz migał u mnie z bardzo prostej przyczyny, otóż miałem podpięty we skrzynce bezpieczników interfejs ELM 327 na stałe, który łączy się przez bluetooth ze smartfonem. Postanowiłem go wyciągnąć, teraz nawet po 3 dniach nie odpalania auta rozrusznik normalnie kręci a wyświetlacz przy zegarach nie przygasa. Winowajcą był interfejs który mimo tego iż nie działała to i tak pobierał na tyle prądu że skutecznie wyładowywał akumulator który jest zgodny z zaleceniami czyli 40Ah. Myślałem że jest kiepskiej jakości ale jak widać nie. Nie wyciągałem interfejsu bo myślałem że on tam pobiera na "postoju" bardzo mało prądu ale jak widać w zimę mógłbym po 2 dniach już nie odpalić auta przez niego. Będę zmuszony używać go tylko gdy uruchomię silnik i będę wybierał się na dłuższą podróż albo dla zeskanowania błędów. Do poprzedniego postu, radio pewnie pobiera bardzo mało prądu więc to że jest niefabryczne czy źle podłączone to nie jest powód u mnie rozładowującego się akumulatora.
rafisz |
#828112 Wysłany:
12 Wrz 2017, 10:09; Temat postu: Re: Migający wyświetlacz komputera |
zgadza się, ELM potrafi w 2 dni rozładować aku 50Ah, sam tego doświadczyłem
thiwu |
#828463 Wysłany:
21 Wrz 2017, 09:09; Temat postu: Re: Migający wyświetlacz komputera |
Wersja: Sound
To nie ma nic wspólnego z przebiegiem, komputer miga dlatego, że ma mało prądu i jak troszkę "podładujesz" bateryjkę to problem ustaje, polecam podłączyć na noc baterię do prostownika i powinno zadziałać wiem bo sam tak miałem
[ 15 posty(ów) ] |
