Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:57
[ 7 posty(ów) ] |
Nowaczke |
#831948 Wysłany:
10 Gru 2017, 11:50; Temat postu: Punto II FL 1,2 8V 44 kW + klimatyzacja - jaki akumulator? |
Samochód: Seicento
Witam Wszystkich serdecznie.  Jako że nadeszła zima, a auto coraz dłużej się zastanawia przy odpalaniu, postanowiłem wymienić akumulator. Myślę o akumulatorze Bosch Silver S5 52 Ah: http://allegro.pl/akumulator-bosch-silv ... 16939.htmlTo jest dobry wybór, czy polecacie coś lepszego? Z góry wielkie dzięki za wszelką pomoc.
cedec1 |
#831963 Wysłany:
10 Gru 2017, 19:06; Temat postu: Re: Punto II FL 1,2 8V 44 kW + klimatyzacja - jaki akumulato |
| Klubowicz |
Miejscowość: Nowy Targ Rejestracja: 02 Lis 2011, Posty: 2265 Pomógł: 51
bosch jest przereklamowany wytrzyma tyle co gwarancja polecam exide excell eb500 50ah miałem taki w pII wytrzymał 6 lat bosch w pandzie wytrzymał 2 lata padł po gwarancji
_________________ topic57539.html <---- moje Grande Punto z rzeszy
AndyPol |
#831966 Wysłany:
10 Gru 2017, 19:29; Temat postu: Re: Punto II FL 1,2 8V 44 kW + klimatyzacja - jaki akumulato |
Imię: Andy
Nowaczke napisał(a): Witam Wszystkich serdecznie.  Jako że nadeszła zima, a auto coraz dłużej się zastanawia przy odpalaniu, postanowiłem wymienić akumulator. Nie wiem ile lat ma Twój obecny akumulator, ani jak był eksploatowany, ale może warto przed zakupem nowego, zrobić sobie przegląd starego i podładować go odpowiednią ładowarką, lub jakimś prostownikiem. Przy okazji warto jak zawsze sprawdzić napięcie ładowania jak i również pobór prądu na postoju auta. Do pojazdu w Twojej konfiguracji montowałem akumulator o pojemności 54Ah, był dobrany wg katalogu jednego z producentów akumulatorów. Jak na razie wszystko działa, instalacja auta była również sprawna. Warto poszukać w miarę świeżego akumulatora, czasem trzeba nauczyć się nawet odczytać datę jego produkcji. Dzisiaj trudno wskazywać jakiegoś konkretnego producenta, bo babole zdarzają się niestety wszystkim.
Marcin25 |
#832058 Wysłany:
13 Gru 2017, 20:29; Temat postu: Re: Punto II FL 1,2 8V 44 kW + klimatyzacja - jaki akumulato |
Wersja: Sound
Województwo: lubelskie [L]
CENTRA FUTURA ja osobiście jestem bardzo zadowolony trzyma ładnie pali jak trzeba
Nowaczke |
#832256 Wysłany:
17 Gru 2017, 19:57; Temat postu: Re: Punto II FL 1,2 8V 44 kW + klimatyzacja - jaki akumulato |
Samochód: Seicento
Wielkie dzięki Wszystkim za odpowiedzi.  Auto zapala dopiero za drugim razem i przy okazji gubi godzinę na desce rozdzielczej. Fiat zakupiony był trochę ponad 2 lata temu. Już rok temu rozważaliśmy wymianę akumulatora, ale jakoś przetrwaliśmy zeszłą zimę. Aktualnie pod maską znajduje się Bosch Silver S4 390 A, 42 Ah:  Można kliknąć na obrazek, w celu zobaczenia większej wersji zdjęcia. Jego wymiary to 175 mm x 175 mm x 190 mm. W książce "Sam naprawiam - Fiat Punto II" jest napisane: - samochód bez klimatyzacji: 12 V, 40 Ah, 200 A, - samochód z klimatyzacją: 12 V, 50 Ah, 250 A. Liczę, że w moim aucie skrzynka akumulatora jest troszkę większa i zmieszczę akumulator o wymiarach 207 mm x 175 mm. Nie mierzyłem jej dokładnie, ale na oko widać, że jest troszkę luzu po bokach. Widzę, że na Allegro sporym powodzeniem cieszą się akumulatory firmy Kozak. Sam prawdopodobnie zdecyduję się na akumulator Centra Futura CA530, 53 Ah, 540 A: http://allegro.pl/akumulator-centra-fut ... 31732.htmlWyjdzie około 50 zł drożej od "Kozaka", ale mam wrażenie, że warto dopłacić, jest to zakup na dłuższy czas.
cedec1 |
#832257 Wysłany:
17 Gru 2017, 20:40; Temat postu: Re: Punto II FL 1,2 8V 44 kW + klimatyzacja - jaki akumulato |
| Klubowicz |
spokojnie wejdzie większy nie polecam kupować z allegro najlepiej jechać do sklepu i odrazu oddać stary akumulator bo kaucja wynosi około 30 zł i nowy od razu zamontują i będzie na 100 procent pasował
AndyPol |
#832258 Wysłany:
17 Gru 2017, 20:58; Temat postu: Re: Punto II FL 1,2 8V 44 kW + klimatyzacja - jaki akumulato |
Imię: Andy
Proponuję dokładnie oczyścić te klemy i zaciski na obecnym akumulatorze, jak również oczyścić sam korpus z przewodzącego kurzu i innych zabrudzeń, które się tam zgromadziły, do tego warto solidnie przykręcić zaciski akumulatora. Akumulator Centra Futura jest akumulatorem całkowicie bezobsługowym, nie ma możliwości dostać się do jego korków, gdyż wieczko jest fabrycznie zgrzane, proces jego doładowywania najlepiej powierzyć dedykowanej ładowarce, albo innej ładowarce dostosowanej do parametrów Futury. Nie powinno się tego typu akumulatora ładować klasycznym prostownikiem.
[ 7 posty(ów) ] |
