Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:45
 Post #837738 Wysłany: 15 Maj 2018, 23:59;
 Temat postu: U1601 U1602 Problem z połączeniem do body
Imię: Mateusz
Mam spory problem. Chodzi o to, że kupiłem Punto 2 FL 1.2 8V z 2005 z migającym licznikiem.
Dodam, że na początku licznik raz działał raz nie. Myślałem że to czujnik więc go wymieniłem ale sytuacja pozostawała bez zmian. W końcu jakoś sam sie ustabilizował i działa cały czas, ale za to wspomaganie teraz świruje. Czasami działa cały czas. Czasami wyłączy się w trakcie jazdy a zdarza się że nie działa nawet wcale. Do tego kierunkowskazy migają szybko i uruchomienie jakichkolwiek świateł powoduje błędy związane z przepalonymi żarówkami. Czasami też nie gaśnie kontrolka od immobilizera - ale to bardzo rzadko.
Chciałem zaadaptować licznik aby nie mrugał, więc kupiłem elm327 i usunąłem opornik wg instrukcji w sieci.
Po tej operacji mogłem podłączyć się tylko w zakładkę CAN Info w FiatEcuScan:
Odczytałem takie błędy.
Przy próbie wejścia w CAN Setup napotkałem opór:
Tutaj wszystkie błędy:
Co to może być? Body pada?
Proszę o jakieś sugestie bo mi naprawdę skończyły się pomysły...
PS.
Mam 2 letni akumulator i sprawdzałem woltomierzem - przy zapalonym silniku jest 14V a przy zgaszonym około 12,6
 Post #839296 Wysłany: 09 Lip 2018, 13:50;
 Temat postu: Re: U1601 U1602 Problem z połączeniem do body
Jeśli to odczytałeś to CAN działa. Może być problem z zasilaniem itp.
