Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:58
 Post #840702 Wysłany: 23 Sie 2018, 10:16;
 Temat postu: immobilizer...
Niedawno zakupiłem punto II FL 3D 1.2 60KM B+G od ciotki. Mówiła mi o problemie z gaśnięciem auta, auto potrafiło zgasnąć od tak i trzeba było odpiąć kleme + od aku i wtedy można było normalnie odpalić. Ostatnio sam się o tym przekonałem gdy włączając sie do ruchu na ruchliwym skrzyżowaniu zgasł na samym środku... po prostu zapala się kontrolak immobilizera i nie da się odpalić, wożę ze sobą 3 kluczyki i żadnym z nich nie da się odpalić bo na początku myślałem ze to wina kluczyka który był dorabiany.. auto nigdy nie gaśnie przy wyższych prędkościach zazwyczaj dzieje sie to, albo przy dojezdzaniu do skrzyzowania, albo po ruszeniu, gaśnie i na benzynie i na gazie. Chociaż ciotka mówiła że od ponad pół roku jeździ na benzynie i jej nie gasł.. nie wiem w czym jest problem.. od czego można zacząć poszukiwania ?? czyżby to jednak była wina instalacji gazowej ??
 Post #840728 Wysłany: 23 Sie 2018, 21:38;
 Temat postu: Re: immobilizer...
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
z tego co ja wiem i testowałem to immo zczytuje tylko raz przed odpaleniem silnika potem podczas pracy nie sprawdza czy jest odpowiedni kluczyk w stacyjce bo i po co jak miałem wyjechaną stacyjkę w pII to w silne mrozy otwierałem auto odpalałem wyciągałem kluczyk w pozycji mar na odpalonym silniku zamykałem auto i tak sobie pracował z 20min nigdy mi nie zgasł czyli moja teoria się potwierdza
 Post #840759 Wysłany: 24 Sie 2018, 11:25;
czyli prawdopodobnie nie jest to bezposrednia przyczyna immobilizera.. bo cos z nim musi byc ziwazane skoro gaśnie i później nie chce odpalic bo świeci sie kontrolka immo..
