Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:57
 Post #807898 Wysłany: 27 Cze 2016, 21:36;
 Temat postu: Domykanie szyb po zamknieciu kluczykiem
Imię: Damian
Witam was serdecznie, to mój 1 post na tym forum.
Chciałem was zapytac, jak zrobic , zeby po zamknieciu auta z kluczyka ( mam centralny zamek i elektryczne szyby z przodu), domykały sie takze szyby.
Miałem wczesniej Vectre B i zeby to zrobic tam, wystarczyło z progu wyciagnac wiązke kabli i 2 z nich złączyc ze sobą. Działało idealnie, a zajeło to dosłownie 5 minut pracy.
Jak wygląda sprawa w Puncie 2 Fl z 2004 roku? Da sie cos takiego zrobic? Prosze o pomoc.
Pozdrawiam.
 Post #807920 Wysłany: 28 Cze 2016, 15:02;
 Temat postu: Re: Domykanie szyb po zamknieciu kluczykiem
Ja mam wersję przed FL i u mnie to też nie działa, obawiam się że te auta nie mają tej funkcji.
szamot666
 Post #807924 Wysłany: 28 Cze 2016, 15:12;
Województwo: lubelskie [L]
Nie, PII / FL nie ma takiej funkcji i chyba nie miało. Ogólnie na forum jest trochę informacji na ten temat. Są jakieś problemy z montażem takiego modułu domykania szyb ale nie pamiętam dlaczego :P
 Post #807928 Wysłany: 28 Cze 2016, 17:15;
Imię: Damian
a nie da sie tego zrobic po prostu "na krótko" ? tak jak pisałem w Vectrze
 Post #834461 Wysłany: 17 Lut 2018, 20:57;
Ale ogólnie da się to zrobić i jest dość proste i nie za drogie.
 Post #834466 Wysłany: 18 Lut 2018, 01:08;
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
no to czekam na opis bo jestem bardzo zainteresowany
 Post #834473 Wysłany: 18 Lut 2018, 11:33;
Opis to jedno ale trzeba skonstruować do tego niewielki sterownik.
Jak jesteś na to zdecydowany to mogę się tym zająć.
 Post #834483 Wysłany: 18 Lut 2018, 16:53;
Imię: Radek
Też byłbym zainteresowany.
 Post #834484 Wysłany: 18 Lut 2018, 17:23;
To może załóżcie nowy wątek z listą chętnych.
Jak by było więcej chętnych to i cena za taki sterownik była by bardzo niska.
 Post #834492 Wysłany: 18 Lut 2018, 19:14;
Gotowe sterowniki są na allegro, wystarczy poszukać pod hasłem: domykanie szyb. Oryginalnie w punto nie ma opcji domykania, bo sterowanie szybami nie jest wykonywane przez żaden moduł sterujący (wyjątkiem jest wersja wyposażenia z opcją "one touch" gdzie szyba kierowcy zamyka się przy jednym naciśnięciu klawisza, ale i tutaj bez dodatkowego sterownika domykania zrobić się nie da.)
 Post #834501 Wysłany: 18 Lut 2018, 21:02;
Sterowniki za 50 zł się nie nadają. W najgorszym przypadku polecą bezpieczniki!
To jak są gotowe to wystarczy się wpiąć i tyle.
 Post #834507 Wysłany: 18 Lut 2018, 22:02;
Klubowicz
te sterowniki z allegro nadają się tylko do szyby kierowcy po podpięciu pod szybę pasażera leci bezpiecznik
 Post #834512 Wysłany: 18 Lut 2018, 23:05;
Dlatego pisałem że trzeba to zrobić odpowiednio (od nowa). Chińczycy robią to w nieodpowiedni sposób. Może nie myśleli o Fiacie?
 Post #834523 Wysłany: 19 Lut 2018, 00:28;
Klubowicz
z tego co wywnioskowałem obydwie szyby muszą działać w trybie wpełni automatycznym czyli muszą automatycznie otwierać się lub zamykać oraz zatrzymywać po napotkaniu przeszkody wtedy chiński wynalazek zadziała
