Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:45
[ 14 posty(ów) ] |
pusia2004 |
#807898 Wysłany:
27 Cze 2016, 21:36; Temat postu: Domykanie szyb po zamknieciu kluczykiem |
Imię: Damian
Witam was serdecznie, to mój 1 post na tym forum. Chciałem was zapytac, jak zrobic , zeby po zamknieciu auta z kluczyka ( mam centralny zamek i elektryczne szyby z przodu), domykały sie takze szyby. Miałem wczesniej Vectre B i zeby to zrobic tam, wystarczyło z progu wyciagnac wiązke kabli i 2 z nich złączyc ze sobą. Działało idealnie, a zajeło to dosłownie 5 minut pracy. Jak wygląda sprawa w Puncie 2 Fl z 2004 roku? Da sie cos takiego zrobic? Prosze o pomoc.
Pozdrawiam.
szamot666 |
#807920 Wysłany:
28 Cze 2016, 15:02; Temat postu: Re: Domykanie szyb po zamknieciu kluczykiem |
Ja mam wersję przed FL i u mnie to też nie działa, obawiam się że te auta nie mają tej funkcji.
_________________ szamot666
LrPrl |
#807924 Wysłany:
28 Cze 2016, 15:12; Temat postu: Re: Domykanie szyb po zamknieciu kluczykiem |
Województwo: lubelskie [L]
Nie, PII / FL nie ma takiej funkcji i chyba nie miało. Ogólnie na forum jest trochę informacji na ten temat. Są jakieś problemy z montażem takiego modułu domykania szyb ale nie pamiętam dlaczego
pusia2004 |
#807928 Wysłany:
28 Cze 2016, 17:15; Temat postu: Re: Domykanie szyb po zamknieciu kluczykiem |
Imię: Damian
a nie da sie tego zrobic po prostu "na krótko" ? tak jak pisałem w Vectrze
martin921 |
#834461 Wysłany:
17 Lut 2018, 20:57; Temat postu: Re: Domykanie szyb po zamknieciu kluczykiem |
Ale ogólnie da się to zrobić i jest dość proste i nie za drogie.
cedec1 |
#834466 Wysłany:
18 Lut 2018, 01:08; Temat postu: Re: Domykanie szyb po zamknieciu kluczykiem |
| Klubowicz |
martin921 napisał(a): Ale ogólnie da się to zrobić i jest dość proste i nie za drogie. no to czekam na opis bo jestem bardzo zainteresowany
martin921 |
#834473 Wysłany:
18 Lut 2018, 11:33; Temat postu: Re: Domykanie szyb po zamknieciu kluczykiem |
Opis to jedno ale trzeba skonstruować do tego niewielki sterownik.
Jak jesteś na to zdecydowany to mogę się tym zająć.
radex324 |
#834483 Wysłany:
18 Lut 2018, 16:53; Temat postu: Re: Domykanie szyb po zamknieciu kluczykiem |
Imię: Radek
Też byłbym zainteresowany.
martin921 |
#834484 Wysłany:
18 Lut 2018, 17:23; Temat postu: Re: Domykanie szyb po zamknieciu kluczykiem |
To może załóżcie nowy wątek z listą chętnych. Jak by było więcej chętnych to i cena za taki sterownik była by bardzo niska.
PawełG |
#834492 Wysłany:
18 Lut 2018, 19:14; Temat postu: Re: Domykanie szyb po zamknieciu kluczykiem |
Gotowe sterowniki są na allegro, wystarczy poszukać pod hasłem: domykanie szyb. Oryginalnie w punto nie ma opcji domykania, bo sterowanie szybami nie jest wykonywane przez żaden moduł sterujący (wyjątkiem jest wersja wyposażenia z opcją "one touch" gdzie szyba kierowcy zamyka się przy jednym naciśnięciu klawisza, ale i tutaj bez dodatkowego sterownika domykania zrobić się nie da.)
martin921 |
#834501 Wysłany:
18 Lut 2018, 21:02; Temat postu: Re: Domykanie szyb po zamknieciu kluczykiem |
Sterowniki za 50 zł się nie nadają. W najgorszym przypadku polecą bezpieczniki!
To jak są gotowe to wystarczy się wpiąć i tyle.
cedec1 |
#834507 Wysłany:
18 Lut 2018, 22:02; Temat postu: Re: Domykanie szyb po zamknieciu kluczykiem |
| Klubowicz |
te sterowniki z allegro nadają się tylko do szyby kierowcy po podpięciu pod szybę pasażera leci bezpiecznik
martin921 |
#834512 Wysłany:
18 Lut 2018, 23:05; Temat postu: Re: Domykanie szyb po zamknieciu kluczykiem |
Dlatego pisałem że trzeba to zrobić odpowiednio (od nowa). Chińczycy robią to w nieodpowiedni sposób. Może nie myśleli o Fiacie?
cedec1 |
#834523 Wysłany:
19 Lut 2018, 00:28; Temat postu: Re: Domykanie szyb po zamknieciu kluczykiem |
| Klubowicz |
z tego co wywnioskowałem obydwie szyby muszą działać w trybie wpełni automatycznym czyli muszą automatycznie otwierać się lub zamykać oraz zatrzymywać po napotkaniu przeszkody wtedy chiński wynalazek zadziała
[ 14 posty(ów) ] |
