Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:57
 Post #832984 Wysłany: 10 Sty 2018, 18:03;
 Temat postu: Czy trzeba wymieniać body przy zmianie skrzyni na automat ?
Imię: Daniel
Witam...
Na sam poczatek dodam ze wojek google duzo mi powiedzial ale wole sie od was dowiedziec zeby nie uziemic kropka. Chcialbym sie dowiedziec jakie procedury musze zrobic wymieniajac body compa bo niby trzeba wymieniac centralke immo i silnika a niby nie ... Jak to wkoncu trzeba zrobic ... Moj wstepny plan wymiany jest taki ze wymienie body z immo a do anteny przykleje pastylke zeby nie wymieniac stacyjki i calej reszty ... A ecu silnika mi zagada z taka opcja czy tez musze go wymienic... Moze mi wystarczy wymiana samoego body i przyklejic pastylke albo wymiana samego body i multiecuscan z cartcode z starego body i z nowego body... Chlopaki pomocy bo nie chce w czarno kombinowac z podmiankami bo moge juz chyba nie odpalic wogole...
[ Dodano: 09 Sty 2018, 22:26 ]
Widze ze nikt nie wymieniał body albo wojek google ... Spoko
[ Dodano: 10 Sty 2018, 17:03 ]
czy te forum wogole zyje ...
 Post #833044 Wysłany: 10 Sty 2018, 18:43;
 Temat postu: Re: Wymiana z automatu na manual
Tak nazwałeś temat, że wchodzą tu osoby myślące, że chodzi o zmianę skrzyni biegów z automatycznej na manualną, a nie o zmianę kompa, więc co się dziwisz? ;D
 Post #833359 Wysłany: 19 Sty 2018, 19:24;
Imię: Daniel
O widze ze ktos sie odezwal... Po 1 to kazdy chyba wie jak wyjac automat i wstawic manual... I co dalej ... Sygnal wsteczny znalazlem ... Wajcha na neutral bo silnik nie odpali to kazdy wie ... A predkosc ? Trzeba wymienic kompa bo nie da sie zmienic na predkosc z abs ... Wiec temat jest dobry poprostu ci ludzie nie kminia co trzeba zrobic...
 Post #839297 Wysłany: 09 Lip 2018, 13:54;
 Temat postu: Re: Czy trzeba wymieniać body przy zmianie skrzyni na automa
Da się zmienić na ABS ale jak masz prędkość ze skrzyni to po co chcesz zmieniać? Nie ma czujnika?
