Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:06
 Post #790554 Wysłany: 11 Gru 2015, 19:58;
 Temat postu: Problem z połączeniem ELM 327 1.4
Samochód: Seicento
Witam Wszystkich serdecznie.
Moje auto to Fiat Punto II FL 1.2 '04.
Ostatnio pojawił się problem ze wspomaganiem, a mianowicie czasami zapala się kontrolka wspomagania i przestaje ono działać. Po wyłączeniu silnika i ponownym odpaleniu wszystko znów działa. Chciałem zdiagnozować problem łącząc auto z komputerem.
Zakupiłem interfejs z aukcji: http://allegro.pl/elm-327-1-4-pl-ford-f ... 18820.html i w przeciwieństwie do poprzedniego zakupu, tym razem coś wykrywa po podłączeniu do komputera.
Przy pomocy programu ScanMaster-ELM mogę się połączyć bez żadnego problemu, za każdym razem. Pokazuje mi, że nie ma żadnych błędów. Mogę śledzić na ekranie komputera aktualne parametry silnika. Wydaje mi się, że ten program jest bardzo ogólnikowy i nie jest dedykowany specjalnie dla naszego Punto.
Jako, że w wielu miejscach czytałem, że polecany program to FiatECUScan2, spróbowałem i niego. Tutaj zaczynają się schody.Wybieram "Punto '03 1.2 8V", klikam "Połącz" i raz na pięć razy może uda mi się połączyć z autem. Wyskakują błędy typu sprawdź połączenie i zasilanie interfejsu itp. Czasami pojawia się nowe okienko, informujące, że udało się połączyć z autem. W kolejnych zakładkach nie pokazuje żadnych błędów. Chciałem zrobić "Skan DTC", aby poszukał błędów. Pojawia się okienko "Skanowanie", po jakimś czasie zielony pasek dochodzi do końca i dostaję komunikat "zakończono", nie pojawia się żaden komunikat o błędach ani raport. Czy robię coś źle?
Jak należy się łączyć z autem?
Jeśli zapomniałem o czymś napisać, to chętnie udzielę dodatkowych informacji.
Z góry wielkie dzięki za wszelką pomoc.
Pozdrawiam i życzę miłego dnia.
 Post #790562 Wysłany: 11 Gru 2015, 20:44;
 Temat postu: Re: Problem z połączeniem ELM 327 1.4
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg
Spróbuj programem MultiEcuScan
"Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej."
Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
 Post #790637 Wysłany: 12 Gru 2015, 22:20;
W chińskich elmach często trzeba wylutować opornik żeby się poprawnie łączył z CAN (opis do znalezienia na forum lub internecie)
Kolejna rzecz to w MES jak robisz konfiguracje połączenia to po kolei próbuj się połączyć na każdym możliwym typie kabelka, jeśli nie działa prawidłowo na ustawieniu elm to może zadziałać np na obdlink czy innym.
Nie chciałem golfika, nie chciałem seata, musiał być Punto. Kropka, i nie ma bata..!
 Post #790711 Wysłany: 13 Gru 2015, 18:07;
Samochód: Seicento
Sprawdziłem program MultiEcuScan. Łączy się z autem bez problemu. Po wybraniu "Scan", program znajduje tylko jeden system, z którym może się połączyć, a jest to silnik auta. Na liście błędów znajduje się: U1602 - Usterka linii CAN.
 Post #790712 Wysłany: 13 Gru 2015, 18:13;
Usuń opornik z kabla.
 Post #859113 Wysłany: 02 Sie 2022, 08:29;
Wersja: Actual
U mnie problem polega na tym że na Windowsie 10 Pro wywala mi błąd "określono nieistniejące urządzenie." Zostaje mi tylko wylutowanie opornika czy może trzeba zakupić jakiś inny kabel? Dodam że na Win7 łączył się bezproblemowo.
 Post #859119 Wysłany: 02 Sie 2022, 16:33;
Wylutowanie dotyczy sytuacji gdy możesz się połączyć tylko z silnikiem. U Ciebie coś się popsuło po zmianie systemu operacyjnego. Wygląda na problem ze sterownikami.
 Post #859122 Wysłany: 02 Sie 2022, 20:31;
Wersja: Actual
Wyjaśnię tylko że Windows 7 miał stary laptop który się zepsuł. Nowy oryginalnie miał 10 Pro tyle tylko że po zainstalowaiu MES-a i sterowników łączył się dobrze. Dziwne jest to, że problemy zaczęły się po wymianie akumulatora na nowy. Chodzi o akumulator w samochodzie. Od tego czasu wywala ciągle ten błąd. Myślałem że to może wina samego MultiEsuScan , wersja 4.9. Wczoraj chyba wyszła aktualizacja do 5.0 ale po zaktualizowaniu dalej to samo.
 Post #859123 Wysłany: 02 Sie 2022, 21:03;
To zupełnie zmienia sytuację.
Podpytaj czy ktoś w Twojej okolicy nie mógłby się podłączyć swoim kablem na próbę.
 Post #859294 Wysłany: 09 Wrz 2022, 15:47;
Wersja: Actual
Udało mi się w końcu rozwiązać problem. Winny był najnowszy ( 3.8.41 ) sterownik Prolific USB-to-Serial Comm Port. Odinstalowałem go i na wersji 3.3.2.105 łączy się bezproblemowo. Może komuś się przyda, wystarczy wejść do menedżera urządzeń, u góry kliknąć widok i wybrać opcję pokaż ukryte urządzenia, dalej wybrać porty i tam jest sterownik. Na Windows 10 Pro to zadziałało, także na innych wersjach też powinno.
