Obecny czas: 10 Sty 2026, 23:07
 Post #839288 Wysłany: 09 Lip 2018, 10:16;
 Temat postu: Nie działa nawiew i klimatyzacja
Wersja: Energy
nagle przestał działać mi nawiew i klimatyzacja
bezpiecznik sprawdziłem ( w komorze silnika ) od nawiewu i od klimatyzacji i były dobre ...
czy mogło coś stać się z przekaźnikami ?
Proszę o informację jeżeli ktoś miał coś podobnego
(dodam że przed tym poprawiłem wtyk do gniazda od tylnych świateł gdzie zworki nie kontaktowały i było zwarcie jak włączałem kierunek ...ale to chyba raczej nie ma wypływu na klimatyzację )
 Post #839295 Wysłany: 09 Lip 2018, 13:48;
 Temat postu: Re: Nie działa nawiew i klimatyzacja
Wyjęcie przekaźnika i ręczne zwarcie uruchamia wentylator?
 Post #839298 Wysłany: 09 Lip 2018, 14:22;
Wersja: Energy
Tylko jak to ręcznie zrobić :) ?
 Post #839299 Wysłany: 09 Lip 2018, 15:04;
Zaczniemy od nawiewu.
Sprawdź bezpiecznik F31 7,5A w skrzynce obok kierownicy. Jeśli jest ok i nawiew nie działa odszukaj w skrzynce pod maską (obok akumulatora) bezpiecznik F8 30A. Jeśli jest cały wyjmij przekaźnik R8 i zewrzyj piny 30 z 87. Tylko nic nie pomyl bo poleci bezpiecznik. Które to piny masz napisane na przekaźniku.
Jak to zrobisz nawiew powinien działać. Sprawdź na wszystkich prędkościach.
Tu nic nie ryzykujesz! Te dwa piny normalnie zwiera przekaźnik.
Jeśli nie działa przygoruj jakiś miernik albo chociaż próbnik napięcia.
 Post #839307 Wysłany: 09 Lip 2018, 22:47;
Wersja: Energy
Problem rozwiązany
dziękuje za informację o bezpieczniku od nawiewu i klimatyzacji w skrzynce w środku .
a co powodowało problem...uwaga...spięcie w kostce tylnej lampy... a dokładnie nadmiar foli aluminiowej( bo ona przewodzi prąd) którą umieściłem między zworkami by pin lepiej się stykał...podczas montażu wszystko wyglądało dobrze ale pewnie umieszczenie lampy pionowo i ogólny ruch samochodu doprowadził do przemieszczenia się części foli...i zwarcia....
mam jedynie małe pytanie czy zamiast 7.5 A może być 10 A ? bo radośnie ten który miał być na podmianę się spalił ..
 Post #839309 Wysłany: 10 Lip 2018, 08:51;
Producent przewidział 7,5A ale doraźnie może być 10A. Kup właściwy i wymień.
