Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:18
[ 11 posty(ów) ] |
ka-8 |
#555106 Wysłany:
03 Mar 2012, 21:25; Temat postu: Woda w tylnej lampie |
Ostatnio zauwazylem ze w kropku paruje mi prawa tylna lampa. Dzisiaj zbadalem problem i okazalo sie ze uzbieralo sie troche wody, nawiasem mowiac ciekawe jak tam sie dostala, chociaz parowanie pojawilo sie po wymianie zarowek wiec pierwsze podejrzenie padlo na mnie, a dokladniej na niedbale zmontowanie (przyleganie uszczelki) lampy po wymianie. Ale... mniejsza o to na razie. Zastanawiam sie jak teraz pozbyc sie tej wody kompletnie, bo tylko "wieksza czesc" wody udalo mi sie wytrzepac z lampy i odsaczyc przez otwor gdzie wchodza w zarowki - zostalo troche w przestrzeni gdzie jest czerwony odblask (okolo pol cm w "pozycji roboczej" lampy). Calej lampy na czesci pierwsze nie rozbieralem, bo nie wiem czy to jest mozliwe (wlasnie - da sie to rozebrac czy nie), a poza tym bez konsultacji na forum wole nie zabierac sie za demontaz do zera bo potem tego nie poskladam do kupy.  Jakies podpowiedzi w tej materii? Druga rzecz, to fakt ze w sumie jak rozbieralem lampe (w sensie odkrecalem listwe z zarowkami), to nie wydawalo mi sie zeby gdzies uszczelka zle przylegala. Wszystko wygladalo poprawnie. Pekniec nie stwierdzono. Czy jest jakas inna droga ktoredy do srodka lampy moze sie prawdopodobnie lac?
_________________ Dlugodystansowy test Fiat Punto IIFL 1.3 Multijet '06 wersja specjalna "Miś". Stan zaawansowania: 126.80% (317000km)
Czasonieokreslony test Fiat Punto II 1.2/60KM '01 "Grzechotnik" Stan zaawansowania: 228000km
Emi |
#581053 Wysłany:
16 Maj 2012, 20:17; Temat postu: Re: Woda w tylnej lampie |
Imię: Emilka
Miejscowość: Łdz Rejestracja: 21 Kwi 2009, Posty: 865 Pomógł: 1
#581057 Wysłany:
16 Maj 2012, 20:25; Temat postu: Re: Woda w tylnej lampie |
Emi, to jest najprostsze wyjście, ale zepsuć lampę nie jest ciężko i to jest tego najlepszy przykład.
ka-8, jeśli masz możliwość weź lampę do domu i niech to sobie odparuje. Jakimś cudem może się wilgoć dostawać albo przez główną uszczelkę stykającą się z karoserią, albo przez te mniejsze (widać je przy wymianie żarówek). Spróbuj te uszczelki posmarować np. wazeliną techniczną. Jest jeszcze opcja nieszczelności, o której pisze Emi, ale to będzie najłatwiej sprawdzić mając lampę w domu.
Thomas |
#581128 Wysłany:
16 Maj 2012, 23:21; Temat postu: Re: Woda w tylnej lampie |
| Monkey Mod |
ka-8 |
#581150 Wysłany:
17 Maj 2012, 01:21; Temat postu: Re: Woda w tylnej lampie |
U mnie lampa juz dawno nawiercona (w polowie marca), i to w dwoch punktach (obok siebie). Na razie brudu zadnego nie widac, W sumie wole zeby lampa za jakis czas byla moze i brudna i ja kiedys wymienic niz jezdzic z kloszem wypelnionym woda i czekac kiedy nadejdzie zwarcie. Poki co z rozwiazania jestem bardzo zadowolony - prosto, skutecznie, choc byc moze nie idealnie.
Emi |
#581320 Wysłany:
17 Maj 2012, 17:51; Temat postu: Re: Woda w tylnej lampie |
Imię: Emilka
#581363 Wysłany:
17 Maj 2012, 19:28; Temat postu: Re: Woda w tylnej lampie |
Emi, chyba nie czytasz dokładnie ka-8 napisał(a): W sumie wole zeby lampa za jakis czas byla moze i brudna i ja kiedys wymienic niz jezdzic z kloszem wypelnionym woda i czekac kiedy nadejdzie zwarcie Emi napisał(a): Ka-8 tak jak piszesz, lepiej miec pelno wody i narzekac na styki niz wywiercic malutki otworek
ziutek997 |
#581424 Wysłany:
11 Lut 2013, 20:41; Temat postu: Re: Woda w tylnej lampie |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 27 Lut 2012, Posty: 502 Pomógł: 2
W Fiacie Marea ten problem też jest rozwiązany za pomocą otworu, ale otwór zakończony jest wężykiem w kształcie podkowy, aby wszelkie zanieczyszczenia miały do pokonania dłuższą drogę zanim znajdą się w lampie. Auto ma już 15 lat na karku, ale wnętrza lamp są w bardzo dobrym stanie.
[ Dodano: 11 Lut 2013 19:41 ]
No i stało się, u mnie w tylnych lampach też mnustwo wody, też ciekawi mnie którędy ona się tam dostaje. Jak tylko nastaną pierwsze ciepłe dni to będę musiał się za za to zabrać, ale obawiam się że winne mogą być sparciałe uszczelki.
patpatrykowski |
#845363 Wysłany:
18 Sty 2019, 08:35; Temat postu: Re: Woda w tylnej lampie |
Imię: patryk
Samochód: Abarth Punto Evo
Silnik: 1.4 16V 165KM
Miejscowość: kraków Rejestracja: 06 Lip 2017, Posty: 163
Ostatnio wymieniałem bo była pęknięta, dziś nawet nie wiem dlaczego chciałem popatrzeć na lampy i odkryłem że lewy tył zbiera wodę. Dopiero co wymieniłem sprzęgło. Jakbym wodę znalazł kilka dni temu, to by się mechanik tym zajął, a tak to muszę sobie chyba otwór wywiercić.
redot |
#846351 Wysłany:
27 Lut 2019, 23:54; Temat postu: Re: Woda w tylnej lampie |
patpatrykowski, spróbuj sam, bo nie filozofia. Przydaje się klucz nasadowy do okręcenia lamp, a najlepiej użyć tego, który jest w fabrycznym zestawie naprawczym - tylko uważać, żeby śruba nie wpadła do środka. Wodę wylać, a te uszczelki ze spienionej gumy oczyścić, odtłuścić i ewentualnie podkleić silikonem - to powinno załatwić sprawę.
#846353 Wysłany:
28 Lut 2019, 00:21; Temat postu: Re: Woda w tylnej lampie |
patpatrykowski, a po co zaraz mechanika angażować? Odkręcasz lampę (jak napisał wyżej redot) i oglądasz ją od tyłu. Przede wszystkim należy usunąć cały syf, który się zebrał za lampą. Następnie sprawdzić jak wygląda gumowa uszczelka. Jeśli jest ok, to jeszcze należy pooglądać lampę czy gdzieś nie pękła.
[ 11 posty(ów) ] |
