Obecny czas: 10 Sty 2026, 23:07
huncyk |
#854732 Wysłany:
20 Gru 2020, 15:14; Temat postu: Falowanie obrotów dziwny przypadek 1.2 8v |
Witam wszystkich . Zmagam się z dziwnym problemem . Mianowicie po odpaleniu silnika gdy jest zimny obroty są w porządku , lecz gdy silnik się nagrzeje do temperatury roboczej zaczynają falować obroty w zakresie prowadzącym prawie do zdławienia silnika , jaja zaczynają się gdy włączę oświetlenie lub ogrzewanie tylnej szyby ,wtedy obroty stabilizują się , gdy wyłączę światła lub ogrzewanie szyby obroty znów zaczynają wariować prawie powodując gaszenie silnika .Wygląda to tak że czym większe obciążenie prądowe tym stabilniejsze obroty na biegu jałowym hmmmm ... . Na gazie w tej sytuacji obroty nie są idealne lecz w miarę stabilne . Poprawiłem punkty masowe i to samo , silniczek krokowy został wymieniony na nowy . Co może być przyczyną takiego zachowania.Proszę o pomoc koledzy i pozdrawiam serdecznie .
Jachaś |
#854733 Wysłany:
20 Gru 2020, 16:19; Temat postu: Re: Falowanie obrotów dziwny przypadek 1.2 8v |
| Moderator |
Samochód: Punto 2012
Skoro coś z ładowaniem, to może spróbuj jak już zacznie falować, zdjąć pasek osprzętu (oczywiście na wyłączonym silniku) i sprawdzić w ten sposób czy winowajcą nie będzie alternator?
huncyk |
#854734 Wysłany:
20 Gru 2020, 16:41; Temat postu: Re: Falowanie obrotów dziwny przypadek 1.2 8v |
gdyby był problem z ładowaniem to powinno być chyba na odwrót , przy wyłączonych światłach normalne obroty a pod obciążeniem falowanie . A u mnie zaczyna falować jak wszystko jest wyłączone , gdy włączam światła i ogrzewanie szyby obroty się stabilizują  nie wiem o co z tym chodzi ...
Jachaś |
#854737 Wysłany:
20 Gru 2020, 21:53; Temat postu: Re: Falowanie obrotów dziwny przypadek 1.2 8v |
| Moderator |
Ja mimo wszystko bym nie wykluczał alternatora i spróbował zdjąć pasek w trakcje pojawienia sie objawu. Alternatory w fiatach to nie jest coś bezawaryjnego i może powodować różne usterki. Znam przypadek doblo, które nie odpalało przez alternator (alternator się zablokował i stawiał taki opór że nie można było zakręcić silnikiem), więc mimo wszystko ja bym pasek ściągnął, szczególnie że to nic nie kosztuje
pmx007p1 |
#854739 Wysłany:
21 Gru 2020, 04:25; Temat postu: Re: Falowanie obrotów dziwny przypadek 1.2 8v |
Jak najbardziej trzeba spróbować bez napędzania alternatora, byle krótko, minuta, czy max. dwie (nie męczyć go za długo, bo na wirnik idzie maksymalny prąd wzbudzenia, ale on się nie kręci - nie ma chłodzenia).
huncyk |
#854743 Wysłany:
21 Gru 2020, 09:01; Temat postu: Re: Falowanie obrotów dziwny przypadek 1.2 8v |
Ok spróbuję . Dobrze rozumiem ?? nagrzać motor do pojawienia się objawów zrzucić pasek i odpalić na 2 minuty tak ?? Mam jeszcze jedną obserwację . Gdy odpinam czujnik TPS obroty są lekko podwyższone lecz falowanie nie występuje .Można to jakoś logicznie połączyć koledzy czy nie bardzo ? Gdzie można jeszcze szukać przyczyny prócz alternatora ?? Dodam że ładowanie przy włączonych światłach wynosi 14,2 V .
Jachaś |
#854745 Wysłany:
21 Gru 2020, 11:21; Temat postu: Re: Falowanie obrotów dziwny przypadek 1.2 8v |
| Moderator |
Dobrze rozumiesz  . Co do czasu, odpal bez paska na tyle czasu aby stwierdzić objaw, minuta czy dwie chyba powinny wystarczyć. A wypinając czujnik przepustnicy sterownik przechodzi w tryb awaryjny i dlatego podnosi sobie obroty. Dlatego proponuję alternator, że może być tak, że alternator za bardzo obciąża silnik, kiedy silnik tego obciążenia "nie widzi" (bo światła, grzanie szyby wyłączone, itd) . Daj znać jak poszło, w razie czego będziemy dalej kminić
huncyk |
#854750 Wysłany:
21 Gru 2020, 14:37; Temat postu: Re: Falowanie obrotów dziwny przypadek 1.2 8v |
 Panowie niestety po zrzuceniu paska dzieje sie to samo  Co dalej ??
Jachaś |
#854751 Wysłany:
21 Gru 2020, 18:26; Temat postu: Re: Falowanie obrotów dziwny przypadek 1.2 8v |
| Moderator |
Hmmm. Napisałeś że wymieniłeś silniczek krokowy. Przepustnice czyściłeś? LPG widzę po opisie że też masz. Czy objaw pojawia się na benzynie, na LPG czy na obu Paliwach?
huncyk |
#854753 Wysłany:
21 Gru 2020, 18:42; Temat postu: Re: Falowanie obrotów dziwny przypadek 1.2 8v |
Właśnie występuje to tylko na benzynie , na gazie niekiedy minimalnie przyfaluje ale jest w miarę stabilnie .Przepustnica wyczyszczona,kanał krokowca także.Mieszalnik gazu mam w obudowie filtra . Właśnie najbardziej mnie to zastanawia że właśnie dzieje się to na benzynie i tylko na rozgrzanym silniku ,strasznie mnie to irytuje . Aha dodam jeszcze że świeci sie CHECK (jednostajnie )
Jachaś |
#854756 Wysłany:
21 Gru 2020, 19:07; Temat postu: Re: Falowanie obrotów dziwny przypadek 1.2 8v |
| Moderator |
huncyk |
#854757 Wysłany:
21 Gru 2020, 19:51; Temat postu: Re: Falowanie obrotów dziwny przypadek 1.2 8v |
Jachaś, Właśnie czekam na przesyłkę elma lecz boję się że wyszedł ze mnie wewnętrzny Janusz i połaszczyłem się na tego niebieskiego na Blutucz za 25 zeta  i finalnie jedyny błąd który odczytam to błąd mojego mózgu  Ale zobaczymy , a przy okazji chciałem zapytać czy te Torque`i i inne apki na androida działają przynajmniej w takim stopniu by sczytać błędy i ew. skasować czy tylko nada sie euscan ??
Jachaś |
#854758 Wysłany:
21 Gru 2020, 21:58; Temat postu: Re: Falowanie obrotów dziwny przypadek 1.2 8v |
| Moderator |
Do punto 2 to nie wiem czy przypadkiem nie lepszym wyjściem byłby k-line z przełącznikiem (też niebieski  ) . Czy torque się nada? Nie wiem, jest szansa w 50% (zadziała albo nie zadziała  ) . Ale na pewno co MES to MES. Jak odczytasz, to daj znać co wyszło
rafisz |
#854761 Wysłany:
22 Gru 2020, 00:36; Temat postu: Re: Falowanie obrotów dziwny przypadek 1.2 8v |
torque czyta 2 gen punto, sam tym diagnozowałem, kasowałem błędy, wszystko poszło bezproblemowo, fakt że mam przedlifta z ostatnich egzemplarzy
huncyk |
#854775 Wysłany:
23 Gru 2020, 11:26; Temat postu: Re: Falowanie obrotów dziwny przypadek 1.2 8v |
Panowie wykasowałem wszystkie stare błędy . Nowe się nie pokazały po 50 km jazdy zgasł check i sie nie zapala . Początkowo myślałem że już po problemie lecz na postoju po dwóch włączeniach wentylatora chłodnicy silnik zaczął falować . Wygląda to tak jakby sie rozkręcało to falowanie , na początku minimalnie potem chwila stabilnych obrotów potem znowu trzy cztery zająknięcia i znów z 5 sekund stabilnej pracy . Zaczyna mnie to drażnić , w prawdzie można by normalnie jezdzić ale nie daje mi to spokoju bo musi być jakaś przyczyna ... bardzo proszę o jakieś wskazówki co dalej ...
Jachaś |
#854776 Wysłany:
23 Gru 2020, 12:02; Temat postu: Re: Falowanie obrotów dziwny przypadek 1.2 8v |
| Moderator |
A jakie to były błędy? Spojrzałeś chociaż przed skasowaniem co to za błędy były? Jak znowu zaczął falować to nie pokazał znowu jakiś błędów?
pmx007p1 |
#854782 Wysłany:
23 Gru 2020, 21:42; Temat postu: Re: Falowanie obrotów dziwny przypadek 1.2 8v |
huncyk |
#854997 Wysłany:
19 Sty 2021, 13:10; Temat postu: Re: Falowanie obrotów dziwny przypadek 1.2 8v |
Witam wracam do tematu. Wymieniłem kable świece . Po pierwszym odpaleniu i nagrzaniu problem zniknął . Ucieszony tym faktem zamknąłem garaż i poszedłem do domu . Na drugi dzien problem znów sie pojawil lecz z mniejszą intensywnością . Wiec zrzuciłem znowu na chwile pasek i problem momentalnie zniknął . Kółko alternatora chodzi lekko. Oznacza to że alternator jest do wymiany czy mogę go rozebrac ew przeczyścić ?? [ Dodano: 19 Sty 2021, 12:10 ]pmx007p1 napisał(a): Tak w ogóle, to po co kolejny temat o falowaniu obrotów w Punto 2? Jest tego pełno w internecie, np.: https://www.google.com/search?q=punto+2+faluje+na+wolnych+obrotach. Temat do zamknięcia. Mógł byś nie decydować czy zamknąć temat czy nie ?? Nie chcesz mi pomóc to nie wchodź w ten temat . Przekopałem całe forum i żaden przypadek nie jest taki jak mój .
Jachaś |
#855002 Wysłany:
19 Sty 2021, 17:01; Temat postu: Re: Falowanie obrotów dziwny przypadek 1.2 8v |
| Moderator |
Możesz go wyjąc i zobaczyć czy obudowa nie jest pęknięta. Jeśli jest ok to możesz oddać do regeneracji, ewentualnie wymienić na nowy
huncyk |
#855003 Wysłany:
24 Lut 2021, 08:39; Temat postu: Re: Falowanie obrotów dziwny przypadek 1.2 8v |
Jachaś napisał(a): Możesz go wyjąc i zobaczyć czy obudowa nie jest pęknięta. Jeśli jest ok to możesz oddać do regeneracji, ewentualnie wymienić na nowy Jest cała lecz zaobserwowalem ze lekko sie poci reduktor od gazu i obudowa alternatora jest od spodu troszkę mogra. Czy zawilgocenie alternatora moze byc to przyczyną ?? [ Dodano: 24 Lut 2021, 06:43 ]Odświeżam temat . Wymieniłem alternator i dalej to samo . Zauważyłem jednak jedną rzecz , mianowicie gdy obroty zaczynają falować psiknąłem w dolot troszkę plaku i obroty momentalnie się stabilizują i przez chwilę chodzi równiutko , za 10 sekund zaczyna falować znowu i znów dostaje troszkę plaku i znowu stabilnie. Koledzy bardzo proszę o wskazówki gdzie szukać przyczyny ??
rafisz |
#855429 Wysłany:
24 Lut 2021, 10:19; Temat postu: Re: Falowanie obrotów dziwny przypadek 1.2 8v |
jaką masz instalację gazową? może gdzieś coś jest nieszczelne i zasysa ci lewe powietrze... zawór na butli zakręcałeś?
huncyk |
#855435 Wysłany:
25 Lut 2021, 13:51; Temat postu: Re: Falowanie obrotów dziwny przypadek 1.2 8v |
myślę że nie ma to związku bo włąśnie na benzynie robi mi takie fiku-miku ... a co do gazu to mam mikser w obudowie filtra ,i na gazie chodzi ok ... Kurde Panowie już nie mam pomysłów . Proszę podsunąć jakiś trop ...
Cent |
#855436 Wysłany:
25 Lut 2021, 14:00; Temat postu: Re: Falowanie obrotów dziwny przypadek 1.2 8v |
Miejscowość: SZ SY SCZ Rejestracja: 25 Lis 2018, Posty: 534 Pomógł: 16
20190104_173203.jpg [ 97.12 KiB | Obejrzany 13439 razy ]
Potencjometr przepustnicy od nowości ?
_________________ Cent -> topic59276.html
huncyk |
#855454 Wysłany:
05 Mar 2021, 17:06; Temat postu: Re: Falowanie obrotów dziwny przypadek 1.2 8v |
TPS`A jeszcze nie wymianiałem , ale jak sprawdzałem na TORQUE to przy dodawaniu gazu % otwarcia przepustnicy sie zmienia , nie wiem czy to świadczy o prawidłowym działaniu .
[ Dodano: 05 Mar 2021, 16:05 ]
Witam koledzy. Wymieniłem TPS`a i nie dało to żadnej poprawy ... Proszę o jakieś sugestie ... Podsumowując wymieniłem Kable,świece ,silniczek krokowy,tps,alternator. Wyczyściłem MapSensor , zamieniłem miejscami sondy lambda, wyczyściłem piny w sterowniku silnika , gruntownie wyczyściłem przepustnicę ( założyłem nową uszczelkę pod przepustnicą ) . Silnik pracuje dobrze do momentu osiągnięcia 3/4 temperatury roboczej , gdy nagrzeje się do momentu włączenia wentylatora zaczyna falować w odstępie około 10 sekund. Komp nie wywala żadnych błędów . Proszę o podrzucenie jakiegoś tropu bo niedługo chyba spalę to auto i bedę miał spokój . Nie mam pojęcia gdzie dalej szukać przyczyny .
sta1416 |
#855516 Wysłany:
08 Mar 2021, 13:51; Temat postu: Re: Falowanie obrotów dziwny przypadek 1.2 8v |
Imię: Staszek
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 01 Wrz 2020, Posty: 173 Pomógł: 5
Przewody paliwowe i pompa paliwa jak wygląda?
_________________ Fiat Doblo 1.4 8V 77kW Malibu '09
