 Post #200836 Wysłany: 20 Gru 2008, 21:19;
 Temat postu: Wymiana zarowek swiatel pozycyjnych tylnych
Niestety wyszukiwarka na forum nic mi nie podpowiedziala. Poszukuje porady jak dobrac sie do zarowek tylnych swiatel pozycyjnych, wlasnie padla mi jedna z nich a na podstawie lektury instrukcji stwierdzam ze bedzie jakas dosc solidna dlubanina.
Moze ktos podzielic sie jakas rada jak wykonac ta operacje?
(317000km)
 Post #200969 Wysłany: 21 Gru 2008, 00:24;
ka-8 nad półka masz jedna zaślepkę, ściągasz ją tam masz dziwną blaszaną nakrętkę, pod półka masz pod wykładziną druga zaślepkę i następna blaszaną nakrętkę, odkręcasz obie i wyjmujesz całą lampę, wymieniasz żarówkę i składasz analogicznie.
 Post #201061 Wysłany: 21 Gru 2008, 13:07;
tylko trzeba uwazac zeby tej nakretki nie zgubic przy odkrecaniu (zeby nie wpadla do srodka)
 Post #201220 Wysłany: 21 Gru 2008, 22:40;
Dzieki za rady, zalatwione dzis chwile po zakupie zarowek. A z nakretkami trzeba rzeczywiscie uwazac, najlepiej wyciagac je razem z tym dziwnym "kluczem" z zestawu narzedzi. Jak wpadna rzeczywiscie moze byc kiszka, bo trzebaby pewnie sciagac wykladzine zeby odnalezc srubke. Ktos kto wymyslil takie rozwiazanie musial byc bardzo kreatywny, choc nie udalo mu sie wymyslic rownie dobrego rozwiazania jak przy wymianie H7 z przodu. :evil: Trzeba odkrecic lampe, rozkrecic lampe i dopiero dobrac sie do jej wnetrznosci aby wymienic zarowke. Kolejny przyklad wymuszania wizyt w serwsie. o_O
Przy okazji, na wymiane kupilem zarowki w Auchan, firmowane marka "UniTec" (zreszta chyba jedyne dostepne R10W w tym sklepie) za mniej wiecej 4.50PLN za dwie sztuki (parenascie zlotych w Norauto wydalo mi sie za duzo za te zaroweczki). Zaroweczki z Auchan okazaly sie byc mniej trwale niz podejrzewalem - po zalozeniu pierwszej i skreceniu wszystkiego do kupy pierwsza padla w trakcie sprawdzania czy wszystkie swiatla dzialaja jak nalezy. Tym samym wymiane zarowki przerobilem dwukrotnie dzisiejszego wieczora. :) Druga przetrwala testy, zobaczymy ile pociagnie w ramach normalnego uzytkowania.
Juz wiadomo: pociagnela minute swiecenia dluzej. :? Dzis zalozylem trzecia, juz z innego zrodla, producent - slowacka Tesla. Jak i ta padnie za chwile to zaczne podejrzewac ze cos nie halo z elektryka mojego "Misia". :(
(317000km)
 Post #202604 Wysłany: 28 Gru 2008, 14:14;
Miejscowość: Banie [ZGR]
Witam, mam podobny problem, tyle, że dopiero przymierzam się do zmiany żarówki. Niestety, przy oglądaniu co i jak jest zamontowane do środka wleciała mi zaślepka...
Czy ktoś ma jakiś pomysł co z tym fantem zrobić?
 Post #202652 Wysłany: 28 Gru 2008, 16:28;
Zaslepka to bym sie nie przejmowal szczegolnie (tylko jak to zrobiles bo jest chyba wieksza od otworu ktory zaslepia), gorzej jak to nakretka mocujaca lampe... Wtedy pewnie albo pogrzebac pod tapicerka (sam na szczescie tego nie przerabialem), albo poszukac pasujacej typowej ewentualnie nowej fiatowskiej (albo ze szrotu) nakretki...
W sieci znalazlem fajny blog uzytkownika Punto IIFL:
http://punto.blox.pl/
Jest rowniez wpis z opisem wymiany interesujacej nas zarowki, rowniez z fotkami: http://punto.blox.pl/html/1310721,26214 ... tml?4,2006
(317000km)
 Post #202675 Wysłany: 28 Gru 2008, 17:49;
Wbrew pozorom nie bylo to takie trudne... ;)
 Post #202710 Wysłany: 28 Gru 2008, 20:26;
Miejscowość: Poland
UniTec to robi te niebieskie H1 H7 Xenony i inne w niebieskich bańkach 100W. Mi też się spaliła R10W, na razie jeżdżę bez bo o dziwo w żadnym sklepie w mojej wiosce nie ma. Są tylko R5W, wcześniej były firmy Narva, ok 2 lata temu - 90gr/szt. . Ale widocznie cieszyły się tak małym zapotrzebowaniem klientów, że przestali sprowadzać. Pan miły ze sklepu powiedział, że wszystkim do punto II sprzedaje R5W...
Dzień bez chmury jest ponury.
___
 Post #202774 Wysłany: 28 Gru 2008, 23:12;
A u mnie sprawa wygląda dość dziwnie, bo wystarczy puknąć w tylną lampę żeby zarówka zaczęła świecić na nowo... :twisted:
