Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:24
[ 6 posty(ów) ] |
aikib |
#168568 Wysłany:
13 Wrz 2008, 11:47; Temat postu: Problem z podłączeniem alarmu pod czujniki otwarcia drzwi |
Jak w temacie .Gdzie znajduje się kabel z czujników otwarcia drzwi żeby szło podłączyć go pod alarm.Alarm działa po podaniu masy.Znalazłem na skrzynce bezp w środku na wtyczce dolna lewa ale tam każde drzwi i klapa bagażnika jest osobno , gdzie to się łączy. Proszę o jakiś schemat
mrider |
#168592 Wysłany:
13 Wrz 2008, 13:05; Temat postu: |
Czujniki znajdują się w słupkach przednich. Przy każdych drzwiach. Kabelek z alarmu podpinasz do jednego z nich i po uzbrojeniu będzie się wyzwalał po otwarciu dowolnych drzwi. Jeśli chcesz podpiąć klapę bagażnika to trzeba wyprowadzić dodatkowy przewód i połączyć z przewodem alarmu.
aikib |
#168643 Wysłany:
13 Wrz 2008, 17:28; Temat postu: |
czy te czujniki są mechaniczne.Umnie wychodzi sygnał z zamka w drzwiach.na mierniku po otwarciu drzwi jest masa lecz jak podłączę pod alarm to wyje za każdym razem czy otwarte czyzamknięte. Ma może ktoś schemat bo ja mam ale z punto 2 i to się nie pokrywa z moim
mrider |
#168751 Wysłany:
14 Wrz 2008, 01:57; Temat postu: |
Aaa... Ty masz FL. Dopiero teraz zajarzyłem. Przede wszystkim to napisz jaki masz alarm i czy do wyzwalania z krańcówki wymagana jest masa czy +12v.
aikib |
#169443 Wysłany:
15 Wrz 2008, 19:09; Temat postu: |
alarm to legendford.do wyzwalania krańcówkipotrzebna jest masa.,na wtyczce w skrzynce bezp. w środku znalazłem sygnał masy z każdych drzwi osobno oczywiście jak są otwarte na mierniku pokazuje pełnom mase ale jak podłącze pod alarm to wyje nawet jak są zamknięte.po paru godzinach prób podłączyłem to w końcu pod oświetlenie wewnęczne tam jest masa jak otwarte są drzwi a klapa i pokrywa silnika normalnie przez krańcówki
sebastiane |
#231325 Wysłany:
22 Mar 2009, 15:25; Temat postu: |
Miejscowość: Pawłowice Rejestracja: 30 Maj 2007, Posty: 98
Witam. Mam zamiar dorobić czujniki do tylnych drzwi, bo w mojej wersji (ELX) takich nie posiadam. Czy mogę kable podłączyć bezpośrednio do czujników z drzwi przednich? Czy szukać rozwiązania w innym źródle zapisania. Zależy mi tylko na zaświecaniu lampki przy otwieraniu drzwi.
_________________ Od 30.03.2010r SEAT IBIZA
Wcześniej przez 3 lata...
Punto 1,2 ELX 75 KM, 1995 benzyna +Lpg
[ 6 posty(ów) ] |
