 Post #140629 Wysłany: 01 Lip 2008, 18:37;
 Temat postu: Zasilanie końcówki mocy
Imię: Andrzej
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Brody Duże
Panowie zastanawiam sie którędy położyć kable od klem akumulatora do bagażnika by zasilić końcówkę mocy. Będzie to chyba 8mm2. Odpada puszczenie luzem po podłodze i temu podobne.
Dziękuje z góry za pomoc.
 Post #140765 Wysłany: 02 Lip 2008, 02:37;
Najprościej-kup twardy wąż Peschla (peszel) o odp. srednicy i w nim rzuć kable. Ja bym rzucił wzduż wiązki kabli biegnącej do tyłu nadwozia.
Beer or not to beer, that's the question ;)
 Post #140816 Wysłany: 02 Lip 2008, 09:55;
Miejscowość: Skierniewice
u mnie idą pod plastikową osłoną progów w aucie
 Post #140825 Wysłany: 02 Lip 2008, 10:10;
Dokładnie, tak jak Hubi pisze, najlepiej pod osłony progów wrzucić kable.
 Post #141155 Wysłany: 03 Lip 2008, 07:40;
Imię: Andrzej
sylwo28 po co peszel najcieńszy ma 11 lub 12 mm to kawał rury, przekrój kabla zasilającego jest dość wysoki więc nie zachodzi ryzyko urwania bądź uszkodzenia izolacji bo nie należy do najcieńszych. Do progów to którędy od komory silnika?
