Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:52
[ 4 posty(ów) ] |
zbywoj |
#158314 Wysłany:
18 Sie 2008, 21:46; Temat postu: Niesprawne lewe kierunkowskazy |
Miejscowość: Mława Rejestracja: 14 Sie 2008, Posty: 4
Mam problem z kierunkowskazami lewymi (przód, bok, tył). Gdy załączam kierunek w lewo zapala mi się kontrolka sygnalizująca spaloną żarówkę. Zaś zielona strzałka miga kilkakrotnie szybciej. A światła nie migają.
Gdy dam się na spokój i wrócę do auta za kilkadziesiąt minut to kierunki działają przez chwilkę migając szybko po czym znikają.
Czy to jest spowodowane niełączeniem przewodów czy zawilgoceniem? Czy też zepsuł mi się "body komputer"?
przemek88 |
#158325 Wysłany:
18 Sie 2008, 21:59; Temat postu: |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 11 Sie 2008, Posty: 136
Jak kierunkowskazy szybko migają to znaczy ze jest przepalona żarówka na pewno Ci wszystkie świecą, a bezpieczniki sprawdzałeś?
krzysio_sr |
#158416 Wysłany:
19 Sie 2008, 08:37; Temat postu: |
Województwo: lubuskie [F]
ostatnio po deszczu , też miałem taki przypadek.
u mnie winę za to ponosiła słabo wpięta wtyczka w lewym reflektorze, ale roboty jest dużo żeby to podociskać , bo dostanie się do lewego reflektora (od tyłu) jest trudne - trzeba odkręcić skrzynkę bezpieczników w komorze silnika i jedną ręką przytrzymywać ją w górze a drugą odłączyć wtyk.
sprawdzić czy nie ma zaśniedziałych złączy (ewentualnie "psiknąć" jakimś WD-40) i podłączyć ponownie upewniając się że jest solidnie wpięte.
możliwe że u Ciebie też to pomoże
zbywoj |
#158636 Wysłany:
19 Sie 2008, 17:57; Temat postu: |
krzysio_sr miałeś rację. Nie łączyła mi kostka przy bezpiecznikach. Przy okazji zaczął działać mi centralny zamek którego nie potrafiłem naprawić
Dzięki wielkie za pomoc
[ 4 posty(ów) ] |
