Obecny czas: 03 Cze 2024, 14:07
 Post #110159 Wysłany: 31 Mar 2008, 18:27;
 Temat postu: Kontrolka silnika
Dziś w moim kropku zapaliła się kontrolka awari wspomagania i za chwilę silnika.Po odłączeniu akumulatora wspomaganie zgasło ale kontrolka silnika świeci nadal światłem ciągłym.Silnik chodzi normalnie i nic nie przerywa.Czy ktoś wie o co chodzi .
 Post #110163 Wysłany: 31 Mar 2008, 18:36;
Miejscowość: Radom
spróbuj uruchomienia w trybie awaryjnym, może ci ta kontrolka zgaśnie. W moim kropku tak było zapaliły się obydwie kontrolki od wspomagania kierownicy i kontrolka silnika. Po próbie odpalenia awaryjnego kontrolki zgasły i jak do tej pory jest wszystko ok :D Na szczęscie!!!
 Post #110167 Wysłany: 31 Mar 2008, 19:37;
Dzięki za radę.u mnie tak czasami parę razy się świeciła a po postoju na całą noc rono było ok.zobaczę to jutro.Jeszcze raz dzięki.
[ Dodano: 31 Mar 2008 19:37 ]
yogi.g silnik awaryjnie idzie tylko uruchomić jeżeli świeci ci cały czas fiat code i silnika nie idzie odpalić a u mnie silnik normalnie chodzi.Czyli nic z tego
 Post #110190 Wysłany: 31 Mar 2008, 20:22;
Miejscowość: Radom
Ja wiem o tym tylko jak u mnie zapaliły sie te kontrolki to spróbowałem uruchomić auto w systemie awaryjnym i po tym było ok. P.S kontrolka silnika odpowiada z tego co pamietam za sondę a świecenie się jej może także oznaczać uszkodzenie katalizatora.
[ Dodano: 31 Mar 2008 18:54 ]
no doczytałem awaria systemu kontroli silnika EOBD.
[ Dodano: 31 Mar 2008 19:05 ]
odpalenie awaryjne " jeżeli system Fiat CODE nie dezaktywuje zablokowania silnika, lampki sygnalizacyjne " kłodeczka" i " silnik" w zestawie wskaźników pozostaną zapalone ........".
Dlatego też aikib napisałem ci żebys tego spróbował bo u mnie taka usterka wystąpiła tj zapliła się kontrolka wspomagania , a zataz potem silnika EOBD- a nie CODE - czyli jak u ciebie. Kropek normalnie jechał dalej nie miał spadków mocy i wszystko wyglądało ok po za świeceniem sie kontolek :idea: . Już miałem jechać z kropkiem na kompa na reset błedu i wydać ok 80 zł bo u nas tyle serwis krzyczy i tak mi myśl zabłysła żeby spróbowac takiego odpalenia to może.... i spróbowałem i wszystko zgasło i je do tej pory ok.
[ Dodano: 31 Mar 2008 19:08 ]
wow chyba mamy czas zimowy na forum :D
[ Dodano: 31 Mar 2008 19:11 ]
a jeszcze ja nie przeprowadziłem całej procedury odpalenia kropa awaryjnie tylko ją rozpocząłemtj pierwsze trzy pozycje a trzecia jest taka : wcisnąć do oporu i przytrzymać pedał przyśpieszenia; lampka sygnalizacyjna "silniczek" w zestawie zaświeci się na ok 8 sekund i poczym zgaśnie... :D - no i u mnie zgasała i jest ok
[ Dodano: 31 Mar 2008 19:22 ]
aikib jak masz książkę serwisowa to doczytaj całą procedurę odpalenia awaryjnego to zobaczysz że te dwie lampki współgrają ze sobą tj code i silnik. Myślę że u ciebie także to pomoże i obędzie się bez serwisu. Chociaż Fiat zaleca po takim odpaleniu kontakt z serwisem , ale u mnie już ok 2, 5 miesiąca po tej próbie i raczej jest wszystko ok spalanie w normie, żadnych spadków mocy i :P ect.Powodzenia, daj znać czy pomogło czy był :evil: serwis :evil:
 Post #110511 Wysłany: 01 Kwi 2008, 16:15;
Naprawiło się samo na drugi dzień.Pierw odczepiłem + akumulatora na około minutkę i jak podłączyłem go z powrotem to wspomaganie zgasło a silnik świecił dalej. teraz jest ok. Gadałem dziś z kumplem w kropku jest tak że jeżeli zapali się jakaś usterka to zaraz zapali się i kontrolka silnika,jeśli po odłączeniu na chwilę akumulatora zgaśnie inna usterka a silnik świeci dalej to komputer czeka na około 12-krotne odpalenie silnika do pełnego rozgrzania,jeżeli w tym czasie nie wykryje nic nowego to gaśnie sama po 12 kontroli.Dzięki yogi.g za rady .TEMAT JEST ZAMKNIĘTY.Jeszcze raz dzięki.
 Post #160912 Wysłany: 25 Sie 2008, 23:04;
 Temat postu: :)
Miejscowość: Limanowa
Panowie a jaka jest procedura awaryjnego odpalania?Krok po kroku...
www.energytuningteam.net
http://twojafura.pl/auta/1142/dziara-fiat-punto-ii
