Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:41
 Post #150720 Wysłany: 28 Lip 2008, 20:34;
 Temat postu: Czujniki parkowania i problem z ACC+12V
Miejscowość: Kępno
Zakupiłem niedawno czujniki parkowania 6-cio sensorowe i mam problem z podłączeniem. Są 4 przewody połączeniowe: 1 do światła cofania, 1 do światła stopu, 1 masa i te wiem jak podłączyć. Ale jest też 1 kabel z napisem ACC+12V i nie wiem w które miejsce go podłączyć. Rzecz jasna, że do akumulatora:) ale z którym kablem bądź kablami trzeba go zmostkować?? Proszę o pomoc. Mile widziane zdjęcie :D
Fiat Punto II FL, 2003r., 1,4 16V
http://fiatpunto.com.pl/topic9749.html
 Post #150722 Wysłany: 28 Lip 2008, 20:41;
jakbyś wrzucił jakieś foto schematu podłączenia dodanego do zestawu albo coś byłoby fajnie ;)
mnie sie wydaje ze nie musisz nic mostkować tylko podpinasz bo
on dostaje sygnał (impuls) z lampy wstecznej ze cofasz i uruchamia maszynerie i sygnał ze stopu ze już zaparkowałeś
a ACC 12V zasila Ci to że ci brączy całą drogę cofania i wyświetla nie wiem jakie to masz
ale czekaj jeszcze na głosy innych
i wrzuć foto/skan tego schematu
 Post #150736 Wysłany: 28 Lip 2008, 20:54;
Miejscowość: Kępno
Caly schemat jaki był załączony niewiele mi mówi ;/
http://img300.imageshack.us/my.php?image=cimg1551yw9.jpg
SOMEONE007 pisałeś żeby nic nie mostkować tylko podpiąć.. pytanie tylko gdzie to dokładnie podpiąć?? Nie znam się na elektryce, nie mam żadnych urządzeń, żeby sprawdzić napięcie itd. i kompletnie nie wiem gdzie mam ten 1 przewód zapodać
 Post #150745 Wysłany: 28 Lip 2008, 21:02;
majsta7
podłączasz go bezpośrednio do AKUMULATORA na klemie z "+" powinieneś mieć możliwość przykręcenia go
z pewnością przewód będzie za krótki więc będziesz musiał dokupić z 1-1,5m w zależności gdzie będzie centralka
teraz tylko musisz znaleźć otwór którym wprowadzisz przewód z komory silnika do wnętrza ale tu już powinni pomóc właściciele PIIFL bo ja nie wiem nie miałem z nim do czynienia
a z tym plusem tak jak powiedziałem
 Post #150753 Wysłany: 28 Lip 2008, 21:06;
Miejscowość: Kępno
Jutro spróbuje i zdam relację ;) W razie problemów będę znowu pytał ;]
 Post #150756 Wysłany: 28 Lip 2008, 21:07;
od tego jest forum ;)
 Post #151100 Wysłany: 29 Lip 2008, 17:51;
Miejscowość: Kępno
Dzisiaj postanowiłem spróbować podłączyć czujniki na próbę, tzn bez przeciągania kabli w listwach, chowania ich itd. tylko po prostu na sucho zabrałem kable i czujniki przednie do przodu samochodu, podłączyłem wyświetlacz, czujniki tylne i wszystko śmiga jak zegareczek :D
Ale to dopiero chyba początek. Bo teraz kabel zasilający i kable od czujników przednich muszę gdzieś schować i jakoś je przeciągnąć. I tu zaczyna się problem bo kompletnie nie mam koncepcji którędy je przeciągnąć.
Spędziłem dzisiaj 2 godziny w garażu na szukaniu jakiegoś otworu bądź czegokolwiek żeby przeciągnąć te kable i na nic nie wpadłem :? Jeśli ktoś przeciągał kable od czujników parkowania albo jakiekolwiek kable spod maski do wnętrza samochodu to proszę o pomoc:)
 Post #151178 Wysłany: 29 Lip 2008, 21:45;
może w dziale CA znajdziesz odpowiedź jak kable ciągli do wzmaka
