Obecny czas: 16 Cze 2025, 21:50
 Post #78185 Wysłany: 05 Sty 2008, 14:41;
 Temat postu: Kierunkowskazy
Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle
Wrrr zima przyszla i kolejny problem. Otoz kierunkowskazy raz dzialaja raz nie. Wlaczam, czekam 2-3 sek i mignie 2-3 razy bardzio szybko i cisza. Innym razem wlaczam czekam 2 sek i zaczyna migac. Czy to normlane? Normalnie zawsze jak wlaczalem od razu migaly, teraz musze duzo szybciej przed zmin=ana kierunku jazdy je wlaczac. Oszalec mozna, bo czasem zanim zareaguja mija te 2-3 sekundy, a gdy nagle na drodze cos sie stanbie a tu nic? Awaryjne dzialaja OK. Ostatnio na oblodzobnej drodze wlasnie ratowalem sie awaryjnymi bo zezrany kierunkowskaz w lewo nie chcial zadzialac, dobrze, ze zamna jechali myslacy kierowcyi tez awaryjne wlaczyli bo nie wiedzieli czemu hamuje i je wlaczam, ASO po niedzieli na bank.
Pozdrawiam, Tomek (Tumi)
www.cashmedia.pl | www.host44.pl | www.akcjasos.pl | www.kkozle.pl | www.radio.opole.pl
 Post #78522 Wysłany: 06 Sty 2008, 12:04;
Wersja: Energy
też coś takiego miałem w piątek, samochód był wymrozony przez dwa dni postoju na mrozie. Po ok. 20 minutach jazdy gdy auto się rozgrzało problem zniknął i narazie się nie pojawia. Tumi napisz co na to ASO.
 Post #78606 Wysłany: 06 Sty 2008, 14:09;
Miejscowość: Wieliszew
Opisywałem takie samo zachowanie w innym wątku.
Michał Jazłowiecki (michalj)
Był: Fiat Nuova Panda Active (2004), 1.1 FIRE 8v 54 KM
Był: Fiat Grande Punto Dynamic + Komfort (2007), 1.4 FIRE 8v 77 KM, 5d
Był: Opel Meriva A Cosmo (2004), 1.7 CDTI 16v 100 KM
Był: Fiat Marea Weekend (2000), 1.9 JTD 8v 105 KM
Jest: Fiat Punto II FL Active (2003), 1.2 FIRE 8v 60 KM, 5d
Jest: Fiat Qubo Dynamic (2009), 1.4 KFV 8v 73 KM
 Post #96591 Wysłany: 25 Lut 2008, 11:02;
 Temat postu: Problem z KIERUNKAMI (raz nie działają,raz szybciej,wolniej)
Miejscowość: Kielce
Mam problem podczas włączania kierunków ;(
Otóż czesto (nieraz czesciej nieraz żadziej) zdaża się że jak włącze kierunek w lewo lub w prawo to kierunek mryga nierównomiernie, szybciej wolniej, chwilami nie mryga wogole, taki efekt jak przy jakims zwarciu.
Np. skręcam w lewo, wrzucam kierunek, a Tu nie mryga, więc wrzucam ponownie a ten zamiast regularnie (tyk, tyk, tyk, tyk,) to mryknie 3 razy szybko na chwile przestanie i potem wolniej i szybciej.
Bułem w serwisie i nie wiedzą co to może być, myśleli ze przekażnik (i mieli go wymieniać) ale stwierdzili że jest on częścią komputera , mają sprawdzać komputer w czwartek.
miał ktos podobną sytuację? co to może byc
Grande Punto 1.4 8V 5d Czerwony Bolero
 Post #96598 Wysłany: 25 Lut 2008, 12:08;
Wersja: Energy
miałem coś podobnego w mrozy i dodatkowo nie włączał się tylny spryskiwacz, wymieniono przełącznik i jest ok.
 Post #96608 Wysłany: 25 Lut 2008, 12:55;
Miejscowość: Kielce
oni niby stwierdzili że to nie przełącznik (nie wiem czemu). takie objawy jakby zwarcie, poprostu nieregularnie mrygają kierunki (czasami) raz wolniej raz szybciej raz wcale ;(
 Post #96643 Wysłany: 25 Lut 2008, 16:28;
Miejscowość: Kielce
miałem to samo i mam i w czwartek jade z tym do serwisu bo mam coraz czesciej tak oraz nie koniecznie w mróz;(
 Post #96938 Wysłany: 26 Lut 2008, 08:19;
Miejscowość: w-m
To najprawdopodobniej efekt spadku napięcia.
Nieco rozładował się akumulator.
 Post #96939 Wysłany: 26 Lut 2008, 08:20;
Miejscowość: w-m
Jak pisałem w innym wątku: to mogą być spadki napięć. Przysłabł akumulator.
 Post #97043 Wysłany: 26 Lut 2008, 18:25;
Miejscowość: Kielce
akumulator jest w porzadku ;(
 Post #103960 Wysłany: 17 Mar 2008, 03:05;
autko kolejny raz jest w aso. tym razem nei dam sie zbyc. dostali cala liste, i poki nie usuna spisanych usterek nie odbiore go. zreszta mam zastepcze STILO co juz nie powinno jezdzic na drogach. to inna sprawa. jestem ciekaw co z moim zrobia. bo jesli znow bedzie TTTM to im tak kolo dupy zrobie z tym zastepczm i moim (z racji mojego zawodu), ze bedzie nei wesolo. mam nadzieje, ze moje zrobia jak nalezy, a to zastepcze zezlomuja w koncu. bo jak nie to beda miec nie wesolo. teraz wszystko w ich rekach.
Jak ktos chce trumne na drodze, to oddam - takie auta zastepcze daje jeden z serwisow na slasku.
Ktos sie pisze???
 Post #103963 Wysłany: 17 Mar 2008, 07:16;
Miejscowość: Tychy
Ja tam mam zastepczaka całkiem oki - Grande Punto 1.2 Fresh 5d co ma 5 tys km na liczniku :D :D ...aczkolwiek w tym zastepczym GP przy niskich temperaturach wąłsnie kierunki nie chcą działać :E :E ale ...wystarczy mocniej docisnąć wajchę aby zaczeły :D :-)
 Post #110736 Wysłany: 02 Kwi 2008, 08:41;
Wersja: HSD
Miejscowość: Dolnośląskie
mam podobny przypadek:
jade ostatnio właczam lewy kierunkowskaz i zacyzna migotac w bardzo szybkim tempie tytyktyk!!migota jak stroboskop! Natomiast w prawo działa ok , właczam awaryjne jest ok
co to może być? :?
posiadacz czerwonego punciaka I 75 wersja HSD + LPG
 Post #111119 Wysłany: 02 Kwi 2008, 23:51;
 Temat postu: wadliwy kierunek
Witaj
podobny problem mialem z moim punto 2, Gdy przyśpiesza Ci kierunkowskaz wyjdz z auta i sprawdz światla zewnętrzne. U mnie wygladalo to tak iz w prawej tylnej lampie migaly pozycyjne i stop na przemian ! gdy do tego dorzuciłem wsteczny .. istna dyskoteka zas kierunkowskaz nawet nie błysnał. Pierwsza naprawe dokonałem w ASO 2 zas sam, Naprawa polegała na ściagnieciu wadliwej lampy oraz rozebraniu kostki plastikowej łaczacej lampe z kablem biegnacym z wewnatrz auta, po otworzeniu kostki przeczyściłem metalowe styki z kurzu rdzy itd, oraz podoginałem je delikatnie tak aby kostka siedziała dobrze w lampie to tyle. 15 min roboty
Zaznaczam ze awaria wystąpiła w punto 2
przy czyszczeniu styków wskazana delikatność
Fiat Grande Punto - 2007/2008 1.4 8v LPG Active
 Post #111526 Wysłany: 04 Kwi 2008, 07:27;
Wersja: HSD
znalazłęm przyczynę
okazało sie że tylna lampa kierunkowskazu nie świeciła ! nie miala styku żaówka- teraz już działa
az sam sie zastanawiam jak na to patrzałem że wydawalo mi sie wczesniej ze działa heheh
pozdro :wink:
 Post #111568 Wysłany: 04 Kwi 2008, 10:23;
Miejscowość: Częstochowa
Wczoraj widziałem nowe Bravo, stało na światłach z włączonym kierunkowskazem.
Ku mojemu zdziwieniu mrugał mu z różną częstotliwością. Dopiero gdy ruszył wydawało się że jest już ok.
Tak, że to chyba nie tylko przypadłość GP.
 Post #113393 Wysłany: 08 Kwi 2008, 22:45;
Imię: Jacek
Panowie, u mnie juz 2 raz wymieniali przełącznik zespolony - teraz kierunkowskazy działają ok- zobaczymy jak długo :-)
Fiat Bravo Sport 2,0 MJet 205KM/434 nm
Fiat Grande Punto 1.3 MJet 90 KM/200 Nm
 Post #194500 Wysłany: 26 Lis 2008, 23:48;
Miejscowość: Wygląda szyciej niż jeździ :D
Ja dzisiaj miałem tak : Kierunkowskaz działał jak chciał i spryskiwacz tylny nie działał.... Co do diabla!?
3 x Grande Punto 1.4 8v
1 x Grande Punto 1.4 16v
 Post #194533 Wysłany: 27 Lis 2008, 00:45;
Imię: Jacek
No to do serwisu i wymieniać przełącznik - ten patent jest jakos malo udany (w koncu jestem po dwoch wymianach) - umnie kierunkowskaz potrafil sie nie wlaczyc, a w tym momencie swiatla dlugie tez nie chcialy zadzialac.
 Post #194540 Wysłany: 27 Lis 2008, 00:55;
albo spadek napięcia, albo jakieś zwarcie sie robi, miałem tak w mk2 (najpierw kierunkowskazy zapierdzielały jak szaone, potem w ogole cisza nic, a potem jak wrzucałem lewy keirunek to mi miagały światła stopu :E ), wpadłem wtedy do jakiegoś elektryka i zrobił, ale nie powiedział konkretnie co i jak (dowiedziałem sie ze małe zwarcie się robiło, ale już ok), ale akumulator i tak wymieniłem sobie na mocnijeszy po tym wszystkim ...
Grande Punto Sport 1.9 MultiJet, 130KM (2006) :>
 Post #194592 Wysłany: 27 Lis 2008, 10:30;
Samochód: Lancia Delta
Miejscowość: NDM-Mazowieckie
Albo po prostu jedna z żarówek nie łączy. Wystarczy nią poruszyć w gnieździe. Taki właśnie efekt występuje jak przepali się żarówka od kierunku - będą migać szybciej niż powinny.
Były:
Jest:
Seicento 1,1MPI (2005)
