Obecny czas: 16 Cze 2025, 14:43
 Post #193809 Wysłany: 25 Lis 2008, 18:40;
 Temat postu: Podłączenie radioodtwarzacza !!!!
Miejscowość: Włocławek
Witam serdecznie! Dołączyłem właśnie do grona użytkowników Fiata grande punto z czego się cieszę ale niestety po zakupie auta (sprowadzony z zagranicy) zobaczyłem że kilku rzeczy mi brakuje przy nim he he. Proszę serdecznie o pomoc poniewaz sam sobie nie moge poradzic a mianowicie chodzi o to ze mam w aucie oryginalne radio na plyty i ktos odcial kostke od radia i zostala mi tylko instalacja elektryczna w samochodzie. kupilem niezbedne kostki ale nie wiem co gdzie teraz podlaczyc bo kolory kabli sa inne niz w instalacji samochodu. Wiadomo ze z plusem i minusem sobie poradze ale z reszta nie bardzo i do tego jeszcze mam sterowanie w kierownicy. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam. Mariusz
 Post #193825 Wysłany: 25 Lis 2008, 19:18;
Wersja: Estiva
jest to kostk iso 8 pinowa. Podam Ci kolory kabli na poszczególne piny.
1 różowo czarny can b
2 wolny
3 różowo biały can a
4 biało czerwony + z aku
5 szary
6 niebieski
7 niebieski
8 czrny masa
po podłączeniu jeśli radio jest z tego samochodu powinno rozpoznać go i poprosi o wprowadzenie kodu. Po poprawnym wprowadzeniu kodu zostanie uruchomione. Jeśli nie jest z tego samochodu wyświetli cancheck. Oczywiście pod warunkiem że radio jest sprawne. Sterowanie w kierownicy "chodzi" po linii can samochodu i nie musisz nic podłączać.
[ Dodano: 25 Lis 2008 19:18 ]
Są tam jeszcze kable od podłączenia głośników. Też jest ich osiem. Są to inne kolory których nie pamiętam. Kostka jest połączona jakby w dwie kostki. Dolna jest od sterowanie, a górna to właśnie głosniki. Jest tam też 8 pinów. Po bokach ma zatrzaski tak że nie można wcisnąć jej do radia w innej pozycji.
GP. MY2008
 Post #194519 Wysłany: 27 Lis 2008, 00:18;
Nie wiem za bardzo o co chodzi z can a i can b. mam kostke i kolory roznia sie z kostki i z instalacji auta. Jesli ktos jest w stanie mi pomoc to bardzo prosze o pomoc bo jezdze bez muzyki juz 3 dzien i zaczynam sie wkurzac he he
 Post #194522 Wysłany: 27 Lis 2008, 00:46;
Wersja: Estiva
Witam, sieć can jest wewnętrzną magistralą systemową umożliwiającą wzajemną komunikację pomiędzy urządzeniami podłączonymi do tej magistrali. Radio w grande punto jest podłączone właśnie do magistali can i odbiera od niej różne sygnały. Radio wtedy "wie" czy jest włączona stacyjka, czy samochód jest w ruchu itp., aby się odpowiednio "zachowywać".
[ Dodano: 27 Lis 2008 00:35 ]
Chyba, że nie posiadasz oryginalnego radia. Kostka w radiu od tyłu wygląda tak
[ Dodano: 27 Lis 2008 00:37 ]
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_492dcf699156b3367.jpg
[ Dodano: 27 Lis 2008 00:46 ]
To znajduje się w tyle radia i w tę "kostkę" wciska się kostkę od instalacji w samochodzie. Jesli radio które posiadasz nie jest oryginalne to łączy się je inaczej. Oryginalne radia to blaupunkty lub grundigi oznaczone symbolem 199 cd.
GP. MY2008
 Post #194535 Wysłany: 27 Lis 2008, 00:48;
Ok, to rozumiem ale kupilem kostke iso u nas w todaxie na okrzei i teraz nie wiem ktory kabel z ktorym polaczyc bo z instalacji samochodu sa inne kolory. Wiadomo ze plus i minus to nie problem ale inne np. wlasnie te can a i can b do ktorych kabli podlaczyc w kostce iso ??
 Post #194538 Wysłany: 27 Lis 2008, 00:52;
Wersja: Estiva
Oryginalne radio wygląda tak http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_492dd2f7c45789149.jpg
GP. MY2008
 Post #194539 Wysłany: 27 Lis 2008, 00:54;
i wlasnie w tym problem ze nie mialem kostki tylko same kable. Kupilem kostke i musze polaczyc odpowiednio kable i wpiac sie w radio he he Co za debil odcial kostke to nie wiem
[ Dodano: 26 Lis 2008 23:54 ]
dokladne takie mam tylko bez napisu blaupunkt. A nie mnasz zdjecia od tylu z podlaczonymi kablami to by byl klucz do sukcesu chyba :D
 Post #194542 Wysłany: 27 Lis 2008, 00:57;
Wersja: Estiva
Na zdjęciu kostki jest zaznaczone na których pinach jest can. jest to pin 1 i 3 kostki.
GP. MY2008
 Post #194544 Wysłany: 27 Lis 2008, 01:04;
takie mam radyko dokladnie tylko od tylu zebym mial zdjecie z podlaczona kostka :D
[ Dodano: 27 Lis 2008 00:02 ]
ok jutro popatrze a szary i niebieski od czego sa ?? i czy te nizej kostki to jest ktoras od wzmacniacza ??
[ Dodano: 27 Lis 2008 00:04 ]
w sumie dwa niebieskie napisales ale chyba sie pomyliles czy nie ?? nizej sa trzy male kostki i jest ktoras od wzmacniacza ??
 Post #194549 Wysłany: 27 Lis 2008, 01:12;
Wersja: Estiva
Radio jest tak podłączone jak napisałem. Musisz z odcietej wiązki przewodów wydobyć kolory kabli opisane wyżej i podłączyć w odpowiednie piny. Sa to standardowe instalacje i nie ma innych przewodów. Każdy samochód posiada to samo. Kostka musi być podwójna czyli góra kostki to głośniki, a dół to podłączenie do instalacji samochodu. Radio ma podłączany tylko jeden plus na 4 pinie, więc nie wyłącza się stacyjką. Od tego jest elektronika radia i sieć can.
GP. MY2008
 Post #194554 Wysłany: 27 Lis 2008, 01:18;
ok, dzieki jutro bede cwiczyl a co z reszta kabli ?? tzn szary i niebieski i czy jest tu wyjscie na wzmacniacz jedna z tych trzech kostek to bedzie wzmacniacz bo widze ze jest na tel i chyba na zmieniarke a jest na wzmacnaicz ta 3 ???
 Post #194557 Wysłany: 27 Lis 2008, 01:20;
Wersja: Estiva
Szary jest od wyciszenia radia przy zastosowaniu zestawu głosnomówiącego. Zestaw tym kablem podaje sygnał i wtedy radio wycisza się, niebieski jest od zasilania wzmacniacza anteny. Kostki które piszesz poniżej służą do podłączenia wzmacniacza wyjścia aux, zestawu głosnomówiącego, wyjścia danych na wyświetlacz wielofunkcyjny.
GP. MY2008
 Post #194560 Wysłany: 27 Lis 2008, 21:45;
Ok, jak wstane to sie biore za podlaczenie, dzieki bardzo
[ Dodano: 27 Lis 2008 20:45 ]
Radyjko gra :D nawet kodu nie wołało he he Dzieki za pomoc YACEK !!!! Mam tylko jeszcze pytanko he he gdzie podłaczyć wzmacniacz ?? Bo to wyjscie aux to chyba do innych urzadzen i chyba wzmacniacz bedzie musial isc przez glosniki. Dobrze mysle ???? pozdro
 Post #194769 Wysłany: 27 Lis 2008, 22:05;
Wersja: Estiva
Witam!
Kiedyś pisalem do blaupunkta i do fiata i stwierdzili ze to radio nie posiada LINEOUT, sam tez sprawdzalem i line out faktycznie brak. W dolnej kostce jedyny pin( booster det ) po lewej to zalaczanie wzmacniacza - dziala ok, po wlaczeniu radia wzmacniacz zalacza sie. I teraz żeby działał wzmacniacz trzeba kupić taki który nie posiada sterowania line out czyli "czincze" tylko sterowanie po kablach głosnikowych. Są takie napewno. Możesz zapytać w Wiślaninie na 1 piętrze w stoisku chyba 2Ncar. Oryginalny kabelek Blaupunkt Line Out ktory idealnie pasuje do tego radyjka jest tak naprawde AUX-IN (2x klawisz CD = AUX) do tego można podlaczyc MP3 player i to dziala ok.
GP. MY2008
 Post #194778 Wysłany: 27 Lis 2008, 22:13;
OK, dzięki. Ja wymysłiłem sobie, że jak się nie da a widze że się nie da normalnie to puszczę wzmacniacz przez kable głośnikowe a sygnał na wzmacniacz pójdzie z kabelka od kluczyka w stacyjce tak chyba bedzie dobrze i wzmacniacz bedzie sie załaczał.
 Post #194782 Wysłany: 27 Lis 2008, 22:24;
Wersja: Estiva
Możesz tak zrobić ale wtedy nawet jak nie będziesz słuchał radia wzmacniacz będzie zasilany ( niepotrzebnie ). Podłączając pod radio włączy się tylko w momencie włączenia radia, a gdy radio wyłączysz to wzmacniacz się wyłączy. I tak powinno być. Poza tym podłączając cokolwiek dodatkowego pod stacyjkę dołączasz się pod sieć can samochodu ponieważ stacyjka jest wpięta w magistralę can. Może się zdarzyć ale nie musi że po takim podłączeniu komputer samochodu zapisze w swojej pamięci błąd ponieważ będzie miał dołączone coś dodatkowego co nie jest zapisane w jego pamięci i nię będzie wiedział co z tym zrobić. Jak to się mówi "wywali błąd" i na skasowanie trzeba będzie jechać na płatny egzaminer. Instalacje samochodowe obecnie są oparte na sieciach którymi steruje komputer tzw body comp i nie można tak sobie w nie ingerować jak np fiat 126p.
GP. MY2008
 Post #194791 Wysłany: 27 Lis 2008, 23:06;
No masz racje i chyba ten pomysł mi nie wypali choc wzmacniacz moze chodzic u mnie non stop bo zawsze mam właczone radio, ale rzeczywiscie lepiej bedzie jak nie bede majsterkowal zeby błedów nie było zadnych.
 Post #194795 Wysłany: 27 Lis 2008, 23:20;
Wersja: Estiva
Cieszę się że pomogłem i miłego słuchania muzyki :D
GP. MY2008
 Post #194799 Wysłany: 27 Lis 2008, 23:25;
Bardzo pomogłeś !! :D dzieki bardzo a w przyszłym tygodniu dam znac jak wszystko zagra bo narazie gra jeden tylny głosnik bo reszte powyciagali debile jekies. Pozdro
 Post #194802 Wysłany: 27 Lis 2008, 23:29;
Wersja: Estiva
Sam się przekanałeś jak to jest z samochodami sprowadzonymi z zagranicy. Nigdy nic nie wiadomo, ale zawsze jest forum :D
GP. MY2008
