Obecny czas: 16 Cze 2025, 18:11
 Post #224910 Wysłany: 04 Mar 2009, 00:21;
 Temat postu: oświetlenie schowka
Miejscowość: ST ..... Tychy
Mam pytanie odnośnie oświetlenia schowka w Grande Punto.
Ktoś może podłączał takową ?? Jest na to jakiś schemat elektryczny ??
Jak ktoś ma fabryczną może jakieś foto fajne ??
 Post #225259 Wysłany: 05 Mar 2009, 00:16;
Miejscowość: s-c
Punto chyba nigdy nie miało oświetlenia w schowku.
Wiec jak ktoś ma to włąsne patenty.
 Post #225266 Wysłany: 05 Mar 2009, 00:32;
nie mam czegos takiego ale mozna kupic taki malutki guziczek ze jak otworzysz to sie zapali lampka a lapka to moze cos w stylu tego co masz w bagazniku ( 2000r punto 2 ) prad pociagnac np od zapalniczki( ale wtedy tylko za zaplonie i wlaczonym silniku bedzie sie zapalac albo bezposrednia od aku + a minus mozesz dac do - w zapalniczce:)
 Post #225418 Wysłany: 05 Mar 2009, 17:03;
Nóż w kieszeni się otwiera :x ,jak można komuś radzić ciągnąc napięcie bezpośrednio od akumulatora i jeszcze minus dawać od zapalniczki :x
 Post #225567 Wysłany: 05 Mar 2009, 23:45;
Miejscowość: Pomorskie
Myślę, że najprostrzym i praktycznym rozwiązaniem będzie pociągnięcie kabelka do oświetlenia schowka z lampki sufitowej. Trzeba tylko pamiętać aby podpiąć się do kabla w którym zasilanie jest cały czas (nie pod kabel którym napięcie płynie dopiero po otwarciu drzwi). Takie rozwiązanie ma ten plus, że w przypadku pozostawienia otwartego schowka światło samo zgaśnie po pewnym czasie, a nie będzie nam rozładowywać aku.
 Post #225604 Wysłany: 06 Mar 2009, 01:38;
A powiedz mi jaki w tym jest probelm bo CIe nie rozumiem?? jezeli chodzi o bezpiecznik to chyba kazdy jest na tyle inteligenty zeby go dac :E
 Post #225789 Wysłany: 06 Mar 2009, 20:02;
A taki , że każdy elektronik , elektryk nie będzie robił takiej chałtury ... po co ciągnąc dodatkowe kable z akumulatora , czy głupiej lampki w podusiftce ?? po co ??
Mamy po lewej stronie kierowcy pod przykrywką plastikową , jest skrzynka bezpieczników do każdej rzeczy w aucie ... ponadto jest tam mnóstwo grubych, chudych kabli z napięciem przed stacyjką czy po stacyjce
