Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:36
 Post #699863 Wysłany: 08 Lis 2013, 23:56;
 Temat postu: Otwarty bagaznik
Imię: Kamil
Wersja: Energy
Panowie mam komunikat "otwarty bagażnik" temat jest stary i wiadomo ze chodzi o microstyk, ale interesuje mnie co mam odłączyć żeby ten komunikat więcej się nie pojawił. Wszędzie jest napisane co i jak ale tego nikt nie pisze. Interesuje mnie czy jak odłącze dwa cienkie kabelki z tych czterech to kontrolka zniknie a klapa będzie się otwierała??
 Post #699886 Wysłany: 09 Lis 2013, 09:10;
 Temat postu: Re: Otwarty bagaznik
Miejscowość: ełk
Wyłącznik micro w klapie po otwarciu klapy przesyła masę i zalacza lampkę oświetlenia . z tych czterech przewodów musialbys połączyć przy kostce czarny z żółto szarym , (w tym momencie komp uzna ze klapa jest zamknięta , brak komunikatu) i sprawdzić czy czarny nie jest polaczany przez styk wyłącznika micro z przewodem w kolorze żółto szarym który podaje masę na oświetlenie bagażnika .jeżeli tak jest najlepszym wyjściem jest wyjęcie żarówki z lampki bagażnika.
Tak wynika ze schematu
 Post #700023 Wysłany: 09 Lis 2013, 23:31;
Imię: Kamil
Wersja: Energy
Dzięki kolego, o to chodzilo, polaczylem zolto-szary z czarnym i problem sie skonczyl
 Post #760092 Wysłany: 22 Sty 2015, 22:54;
Imię: łukasz
Silnik: 1.3 85KM mJTD
witam zdaje sobie sprawę że jest to odgrzewanie kotleta lecz mam problem. zrobiłem tak jak pisał kolega w temacie, zwarłem kabelek szaro-żółty z czarnym lecz kontrolka i informacja o otwartej klapie bagażnika niestety nadal widnieje. światełko w bagażniku działa poprawnie. gdzie może leżeć problem? czy gdzieś w okolicy bezpieczników znajdę kabelek żółto szary i czarny aby tam je złączyć? będę bardzo wdzięczny za pomoc
 Post #780553 Wysłany: 13 Lip 2015, 08:12;
Imię: darek
jesli masz taki problem to obstawiałbym przetarty kabel wiązki w miejscu gdzie jest łączenie dachu z klapa. mi sie przetarł kabel wycieraczki i tez szukalem problemu wszedzie tylko nie tam a jednak
 Post #780576 Wysłany: 13 Lip 2015, 14:53;
Imię: łukasz
tak jak napisałeś przetarty był kabel w gumowej osłonie miedzy klapa a dachem. pęknięty był w tym rownież wężyk od spryskiwacza, plyn tyle czasu zalewał przewody we wiązce ze izolacja przewodów sie skruszyła a przewody poprzerywaly
 Post #846109 Wysłany: 16 Lut 2019, 18:27;
Miałem problem z bagażnikiem. Nie pokazywała się kontrolka otwarcia klapy. Przeczysciłem zaśniedziałe styki. Kontrolka się pali po otwarciu - wykrywa otwarcie klapy ale nadal brak napiecia na lampce bagażnika. Gdzie dalej szukać przyczyny? Nadal wina zamka czy gdzieś dalej?
 Post #861899 Wysłany: 24 Mar 2024, 11:48;
Chociaż temat nieaktywny dłuższy czas, to nie widzę sensu zakładania nowego, bo sprawa tyczy się komunikatu "Otwarty bagażnik". Sprawa u mnie wygląd tak, że przeciera się przewód w tzw. słoniu. Zdarzyło się to już parę razy i prawie nie ma już tam czego ratować. Myślę zrobić tak, aby na ten przewód (żółty z szarym paskiem), podać stałe 12V i zmostkowac ten komunikat. Pytanie jest moje takie czy ktoś wie jak idą przewody z tejże wiązki? Czy jest jakaś kostka, która gdzieś jest łączona, aby tam to zrobić.
 Post #861900 Wysłany: 24 Mar 2024, 12:14;
Samochód: Punto 2012
Z tego co pamiętam nie ma wtyczki pomiędzy Body a zamkiem. Więc albo gdzieś na słupku C będziesz dłubał, albo bezpośrednio przy body. Ewentualnie naprawa "po bożemu" czyli nie sztukować w przelotce tylko naprawić poza przelotką i świeży przewód dać w przelotkę.
Moje Punto Easy Sport MY2012
