Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:40
 Post #324523 Wysłany: 08 Sty 2010, 16:49;
 Temat postu: Spryskiwacze - elektryka?
Od kilku tygodni mam problem ze spryskiwaczami. Zaczęło się w grudniu po pierwszej fali mrozów, kiedy nie pompowały płynu (był dźwięk ssania). Gdy mrozy ustały spryskiwacze zaczęły pompować, dlatego tłumaczyłem to zamarznięciem płynu (niby zimowy, ale z dolnej półki z Tesco).
Po kilku dniach znowu nastały mrozy i sytuacja się powtórzyła (sam dźwięk ssania), a po kilku godzinach wieczorem już za pierwszym razem (na mrozie!) spryskiwacze zaczęły pompować płyn.
Natomiast teraz nie dość, że spryskiwacze nie pompują płynu, to nawet nie słychać dźwięku ssania, a tylko pojedyncze "pyknięcie".
Dlatego nie wiem czy coś się tam dostało (skąd skoro jest sitko we wlewie, dysze oczyszczałem), czy może silnik spryskiwacza nie pracuje (brak dźwięku ssania)? A jeśli warsztat to jaki polecacie w Warszawie? Samochód już po gwarancji, nie wiem ile ASO sobie policzy.
pozdrawiam :)
 Post #324572 Wysłany: 08 Sty 2010, 19:19;
zacznij od sprawdzenia bezpiecznika
 Post #325733 Wysłany: 12 Sty 2010, 20:02;
Dziękuję sprawdziłem i bezpiecznik jest w porządku, pozostaje inna przyczyna.... :<
 Post #326033 Wysłany: 13 Sty 2010, 21:01;
Miejscowość: Polska
Może coś wpadło ci do zbiorniczka i blokuje (zatyka) otwór zasysający płyn? Ewentualnie zaworek zwrotny znajdujący się na wężyku niedaleko zbiorniczka może się zepsuł - koszt to parę złotych.
Było: Grande Punto 1.3 16V 90KM MultiJet
Powrót po 3 latach: Grande Punto 1.4 8V 77KM Estiva Blue&Me
 Post #326201 Wysłany: 14 Sty 2010, 18:00;
A tylna szyba? Bo wtedy pompka pracuje inaczej
Alfa Romeo Mito 1,4 MPI
 Post #326242 Wysłany: 14 Sty 2010, 20:54;
Jeżeli płyn z dolnej półki to odlej próbkę i wsadź do zamrażalnika z termometrem. Jeśli w zamrażarce masz -20 i płyn w tej temp. będzie zamarznięty, no to czeka Cię "trochę" pracy. Całkiem możliwe, że zamarzł w pompce (skoro mógł zamarznąć w wężyku, to czemu w pompce miałby nie móc ;)). Mam nadzieję, że masz garaż, bo jeśli tak się stało to suszarka w dłoń i delikatnie ogrzewać zbiorniczek z płynem, oraz resztę układu.
 Post #326321 Wysłany: 15 Sty 2010, 00:16;
Miejscowość: Polska
lub możesz wlać ciepły płyn zimowy :), a bardziej hardkorowy sposób to ciepła woda z dużą ilością soli - tak rozmrażałem zbiorniczek w 3/4 zalany letnim płynem w zimie przy minus 7 i szybko to poszło. Przez 2 lata się nic nie działo z silniczkiem :) później auto poszło w ludzi.
 Post #341602 Wysłany: 05 Mar 2010, 22:04;
Z innej beczki. Nie wiecie jak działaja spryskiwacze w GP? Co moze byc przyczyna tego ze przedni spryskiwacz działa poprawnie ale gdy wlacze tylni to poza sikaniem na tylna szybe leci jednoczesnie na szybe przednia? Nie pod pelnym cisnieniem ale jednak. Dobrze mi sie wydaje ze pompka do wymiany?
 Post #341731 Wysłany: 06 Mar 2010, 12:21;
Miejscowość: Polska
Możliwe że pompka lub zaworek zwrotny
 Post #341792 Wysłany: 06 Mar 2010, 15:28;
Miejscowość: SZ //\\ STA
panowie nie wiem napewno ale wydaje mi się że przód i tył są "pryskane" z osobnych silniczków (przynajmniej kiedyś w Kadecie miałem 2) więc może coś z przełącznikiem zespolonym ??
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #342025 Wysłany: 06 Mar 2010, 23:33;
Dzisiaj zalalem lepszy jakosciowo plyn do spryskiwaczy (Autoland zimowy, a aktualnie z koniecznosci mialem Tescowy TopDrive) i cóż, ku memu zdziwieniu zaczęło działać. Przy włączeniu tylnego spryskiwacza tylko lekutko raz psika z przednich i tyle. Nie wiem czy tak dzialo sie wczesniej (bylbym wdzieczny gdybyscie sprawdzili to u siebie) ale zawsze to normalniej niz ciagly strumien plynu.
Tak wiec byc moze oszczednosc na plynie do spryskiwaczy przeklada sie wprost na pozniejszy wydatek 200zł za pompke spryskiwacza.
