Obecny czas: 14 Sty 2026, 13:25
[ 6 posty(ów) ] |
ikoeri |
#853468 Wysłany:
19 Lip 2020, 14:52; Temat postu: Światło stopu w klapie bagażnika [Nie działa] |
Wersja: 6-Speed
Zapalił mi się błąd i zaczęło się sprawdzanie świateł stopu . Okazało się że nie świeci stop w klapie bagażnika . Wyjąłem i okazało się że nie ma napięcia w kostce . Może ktoś ma jakiś pomysł co może być powodem tego braku prądu albo jak skasować chociaż ten błąd bo nie przejdzie przeglądu.
Jachaś |
#853471 Wysłany:
19 Lip 2020, 15:50; Temat postu: Re: Światło stopu w klapie bagażnika [Nie działa] |
| Moderator |
Samochód: Punto 2012
Przetarty kabel w przelotce klapy? Najłatwiej i najszybciej zacząć od tego miejsca szukanie usterki
pmx007p1 |
#853472 Wysłany:
19 Lip 2020, 15:51; Temat postu: Re: Światło stopu w klapie bagażnika [Nie działa] |
ikoeri |
#853474 Wysłany:
19 Lip 2020, 17:47; Temat postu: Re: Światło stopu w klapie bagażnika [Nie działa] |
Wersja: 6-Speed
Jachaś napisał(a): Przetarty kabel w przelotce klapy? Najłatwiej i najszybciej zacząć od tego miejsca szukanie usterki O to chodzi że kable na tym odcinku są ok.
Jachaś |
#853475 Wysłany:
19 Lip 2020, 19:36; Temat postu: Re: Światło stopu w klapie bagażnika [Nie działa] |
| Moderator |
Skoro nie ma zasilania na kostce i samo światło stopu nie jest uszkodzone, to pozostaje "szukanie" zasilania i/lub masy. Jeżeli pozostałe światła stopu działają, to nic innego nie pozostaje. Plus jest podłączony do Body, wtyczka C pin 18 (w razie gdybyś potrzebował)
ikoeri |
#853482 Wysłany:
20 Lip 2020, 06:45; Temat postu: Re: Światło stopu w klapie bagażnika [Nie działa] |
Wersja: 6-Speed
Jachaś napisał(a): Skoro nie ma zasilania na kostce i samo światło stopu nie jest uszkodzone, to pozostaje "szukanie" zasilania i/lub masy. Jeżeli pozostałe światła stopu działają, to nic innego nie pozostaje. Plus jest podłączony do Body, wtyczka C pin 18 (w razie gdybyś potrzebował) Dzieki za info.
[ 6 posty(ów) ] |
