Obecny czas: 16 Cze 2025, 20:05
Adamm |
#96609 Wysłany:
25 Lut 2008, 12:59; Temat postu: Demontaż tylnej lampy |
Sympatyk kropek |
Prosze o poradę nt. demontażu tylnej lampy. Chcę wymienić spaloną postojówkę, ale nie umiem wyjąć lampy. Odkręcam śruby, ale lampa nie da się wyciągnąć jakby coś jeszcze ją trzymało.
Rozwiązania siłowego wolałem nie używać  szkoda by było coś uszkodzić.
_________________ Grande Punto Dynamic 1.4 16v ROSSO Malizioso (2006)
lichy |
#96617 Wysłany:
25 Lut 2008, 13:28; Temat postu: Re: Demontaż tylnej lampy |
Puntomaniak |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 28 Cze 2007, Posty: 61
Adamm napisał(a): Witam Prosze o poradę nt. demontażu tylnej lampy. Chcę wymienić spaloną postojówkę, ale nie umiem wyjąć lampy. Odkręcam śruby, ale lampa nie da się wyciągnąć jakby coś jeszcze ją trzymało. Rozwiązania siłowego wolałem nie używać  szkoda by było coś uszkodzić.
Właśnie trzeba troszkę siły przyłożyć. Lampa oprócz śrub trzyma się jeszcze na takich dwóch kołkach / zaczepach z kulistym zakończeniem, trzeba ją zdecydowanym szarpnięciem wyciągnąć. Potem odpina się kostkę i znowu dwie śruby trzeba odkręcić, a wtedy jest dostęp do żarówek.
_________________ lichy Gliwice
Fiat Seicento 1.1 MPI Premius '2004 (Grigio Steel) 57 kkm
Mitsubishi Lancer 1.6 Sedan '2010 (Dune Beige) 2 kkm
Adamm |
#96618 Wysłany:
25 Lut 2008, 13:40; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Ciągnąć do wierzchu, tzn do siebie ?
daras |
#96626 Wysłany:
25 Lut 2008, 14:43; Temat postu: |
Miejscowość: w-m Rejestracja: 21 Gru 2006, Posty: 1970 Pomógł: 1
Tak.
Musisz zdecydowanie (ale z wyczuciem żeby nie uszkodzić przewodów i kostki) pociągnąć do siebie, pionowo - prostopadle do płaszczyzny mocowania.
Ostrożnie: przewody pozwalają wyjść lampie na ok. 10 - 15 cm.
Lampa jest mocowana dodatkowo na gumowany wcisk, w dwóch punktach.
Adamm |
#96977 Wysłany:
26 Lut 2008, 11:20; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Dzięki
Faktycznie, te gumowe kołki trzymają lampę dosyć mocno, ale operacja się udała.
kukis89 |
#104188 Wysłany:
17 Mar 2008, 20:27; Temat postu: |
Puntomaniak |
Imię: Maciej
Miejscowość: Chrzanów Rejestracja: 17 Mar 2008, Posty: 63
Dobrze że powstal ten temat bo też mnie czeka wymiana lewej postojówki
Courage |
#104230 Wysłany:
17 Mar 2008, 22:04; Temat postu: |
Kukurydza |
Panowie... to skoro już wiecie co i jak... a jesteście posiadaczami GP to może przedstawcie siebie i swoje autka w dziale TWOJE PUNTO???
Co? Bo widze, że jesteście nowi na forum
_________________ 2010-12 = FIAT PUNTO Mk1 1.1 55KM "S" topic24306.html 2012-obecnie = FIAT PUNTO Mk2 1.2 60KM "SX" topic37122.html
krzycho1976 |
#122671 Wysłany:
06 Maj 2008, 23:31; Temat postu: tylna lampa w punto |
Puntomaniak |
gdzie sa śruby mocujace tylna lampe w punciaku 1
pozdrawiam
SOMEONE007 |
#122678 Wysłany:
06 Maj 2008, 23:46; Temat postu: |
Szaman |
Landsman |
#204939 Wysłany:
04 Sty 2009, 23:15; Temat postu: Demontaż lampy tylnej 2 |
Sympatyk kropek |
Spaliła mi się żarówka (najniższa, to chyba pozycyjne) ale mam problem z demontażem lapmy. Śruby (2) odkręcam, ale potem niebardzo daje się to wyciągnąć a nie chcę połamać. Troszkę się rusza, ale jakby coś to jeszcze trzymało. Robił to ktoś i wie jak? z góry dzięki
Łodziak |
#204943 Wysłany:
04 Sty 2009, 23:19; Temat postu: |
Adas |
#204945 Wysłany:
04 Sty 2009, 23:24; Temat postu: |
bbanditoss |
#204954 Wysłany:
04 Sty 2009, 23:32; Temat postu: |
Nigdzie nie jadę |
chyba już gdzieś, kiedyś na forum było
jaceku |
#204969 Wysłany:
04 Sty 2009, 23:54; Temat postu: |
Puntomaniak |
Imię: Jacek
Miejscowość: Rybnik Rejestracja: 19 Mar 2007, Posty: 76
zdejmowałem już tylnią lampę w lecie, nie pamiętam czy tam były jakies zatrzaski które można złamać- robilem to jakoś intuicyjnie- po prostu poruszaj całą lampą i zobaczycz jak odchodzi i w którym kierunku
_________________ Fiat Bravo Sport 2,0 MJet 205KM/434 nm Fiat Grande Punto 1.3 MJet 90 KM/200 Nm
Landsman |
#204991 Wysłany:
05 Sty 2009, 00:09; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Dzięki za pomoc, jutro popróbuje i dam znać jakie efekty
lichy |
#205022 Wysłany:
05 Sty 2009, 01:24; Temat postu: |
Puntomaniak |
Yoka |
#205026 Wysłany:
05 Sty 2009, 02:01; Temat postu: |
Przyjaciel |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 1364
dwa zastrzaski kulkowe.....nie ruszać na boki tylko ciagnąc lampe do siebie...a sie nie połamie  Z czuciem !!
_________________ Citroen C4 1.6 HDI 112 KM ......całe 55.000 km Czuje się jak Chuck Norris ......nic się mi nie psuje
Wicher |
#205032 Wysłany:
05 Sty 2009, 07:15; Temat postu: |
Imię: Jerzy
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Hajnówka Rejestracja: 27 Mar 2008, Posty: 2215 Pomógł: 5
są tylko dwie śruby.Po odkręceniu ciągnąć do siebie i dobrze lampa wychodzi.
Landsman |
#206768 Wysłany:
10 Sty 2009, 11:30; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Ok udało się, rzeczywiście są dwa zatrzaski które ciasno siedzą. Cała reszta nie wymaga wysiłku - są jeszcze dwa wkręty które trzymają kawałek plastiku z żarówkami. Nic nie połamałem, więc dzięki za pomoc
david |
#209009 Wysłany:
16 Sty 2009, 23:37; Temat postu: |
Puntomaniak |
Miejscowość: Grudziądz Rejestracja: 01 Mar 2007, Posty: 89
Mi to zajeło 10 minut lącznie z zalozeniem zarowki i wkreceniem lampy.
_________________ Pozdrawiam Dawid Fiat Grande Punto 1.4 77KM 06'; Ford Mondeo 1.6 Ecoboost 160KM 2015'
kubeusz77 |
#209206 Wysłany:
17 Sty 2009, 16:32; Temat postu: |
Miejscowość: ŁóDź Rejestracja: 27 Mar 2008, Posty: 174
Jak to zwykle w Punciakach bywa.Wszystko proste jak Koledzy wytłumaczą.Nikomu nie życze wymieniać żarówek w nocy na trasie w GP.
Miałem już tą przyjemność wymieniać H-4 z przodu. Od strony akumulatora i kompa.Poprosiłem kolege o drobnych dłoniach. Duża męska dłoń tam się nie zmiesci. Od drugiej strony bezstresowo.
_________________ Grande Punto 1.4 77KM 2006r.
Parise |
#469050 Wysłany:
01 Maj 2011, 19:34; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
A ja nie mogę odkręcić tych dwóch śrub od klosza. Fabryka tak mocno zakręciła że tym śrubokręcikiem będącym na wyposażeniu auta nie daje rady. Śruby się obrabiają a nic się nie kręci. Jutro jadę z tym do ASO, niech się oni męczą
gorbash |
#469115 Wysłany:
01 Maj 2011, 22:14; Temat postu: |
Miejscowość: NML Rejestracja: 18 Wrz 2009, Posty: 734 Pomógł: 1
No lampy przednie...to prawa elegancko,a ta lewa przy akumulatorze-tragedia...u mnie wymiana zarowki skonczyla sie wypadnieciem drucika,ktory podtrzymuje zarowke, wizyta w ASO, naprawie na slowo i czekaniem co dalej...Udalo sie zalatwic drucik od rozbitej lampy,chlopaki wymienili,ale stary co wypadl siedzi w lampie...Teraz obowiazkowo male lustereczko,dobra latara i mozna sie bawic...
kazaa |
#469117 Wysłany:
01 Maj 2011, 22:16; Temat postu: |
nie żartuj , przyjedź do mnie to Ci wymienię ...
jak chcesz zobaczyć co znaczy ciężko to pokażę Ci u mnie albo w stilo
gorbash |
#469128 Wysłany:
01 Maj 2011, 22:28; Temat postu: |
Nie no dla mnie to byla przeprawa,ale ile stresu  ...teraz juz wiem jak dzialac:)z tymi zarowami
