Obecny czas: 16 Cze 2025, 23:35
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 32 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #96609 Wysłany: 25 Lut 2008, 12:59;
 Temat postu: Demontaż tylnej lampy
Prosze o poradę nt. demontażu tylnej lampy. Chcę wymienić spaloną postojówkę, ale nie umiem wyjąć lampy. Odkręcam śruby, ale lampa nie da się wyciągnąć jakby coś jeszcze ją trzymało.
Rozwiązania siłowego wolałem nie używać :twisted: szkoda by było coś uszkodzić.
Grande Punto Dynamic 1.4 16v ROSSO Malizioso (2006)
 Post #96617 Wysłany: 25 Lut 2008, 13:28;
 Temat postu: Re: Demontaż tylnej lampy
Właśnie trzeba troszkę siły przyłożyć. Lampa oprócz śrub trzyma się jeszcze na takich dwóch kołkach / zaczepach z kulistym zakończeniem, trzeba ją zdecydowanym szarpnięciem wyciągnąć. Potem odpina się kostkę i znowu dwie śruby trzeba odkręcić, a wtedy jest dostęp do żarówek.
lichy :clown: Gliwice
Fiat Seicento 1.1 MPI Premius '2004 (Grigio Steel) 57 kkm
Mitsubishi Lancer 1.6 Sedan '2010 (Dune Beige) 2 kkm
 Post #96618 Wysłany: 25 Lut 2008, 13:40;
Ciągnąć do wierzchu, tzn do siebie ?
 Post #96626 Wysłany: 25 Lut 2008, 14:43;
Miejscowość: w-m
Tak.
Musisz zdecydowanie (ale z wyczuciem żeby nie uszkodzić przewodów i kostki) pociągnąć do siebie, pionowo - prostopadle do płaszczyzny mocowania.
Ostrożnie: przewody pozwalają wyjść lampie na ok. 10 - 15 cm.
Lampa jest mocowana dodatkowo na gumowany wcisk, w dwóch punktach.
 Post #96977 Wysłany: 26 Lut 2008, 11:20;
Dzięki :)
Faktycznie, te gumowe kołki trzymają lampę dosyć mocno, ale operacja się udała.
 Post #104188 Wysłany: 17 Mar 2008, 20:27;
Imię: Maciej
Miejscowość: Chrzanów
Dobrze że powstal ten temat bo też mnie czeka wymiana lewej postojówki :P
 Post #104230 Wysłany: 17 Mar 2008, 22:04;
Kukurydza
Panowie... to skoro już wiecie co i jak... a jesteście posiadaczami GP to może przedstawcie siebie i swoje autka w dziale TWOJE PUNTO???
Co? Bo widze, że jesteście nowi na forum :E
topic24306.html
topic37122.html
 Post #122671 Wysłany: 06 Maj 2008, 23:31;
 Temat postu: tylna lampa w punto
gdzie sa śruby mocujace tylna lampe w punciaku 1
pozdrawiam
 Post #122678 Wysłany: 06 Maj 2008, 23:46;
krzycho1976jedna jest w połowe słupka masz tam taką okragła zaślepke
druga śrudba jest w bagażniku po lewej musisz zdjąc gaśnice i tam jest taka "dziura" i analogicznie z drugiej stronu
"kluczyk:" do odkręcnai znajdziesz w zestawie narzedzi przy kole zapasowym
 Post #204939 Wysłany: 04 Sty 2009, 23:15;
 Temat postu: Demontaż lampy tylnej 2
Spaliła mi się żarówka (najniższa, to chyba pozycyjne) ale mam problem z demontażem lapmy. Śruby (2) odkręcam, ale potem niebardzo daje się to wyciągnąć a nie chcę połamać. Troszkę się rusza, ale jakby coś to jeszcze trzymało. Robił to ktoś i wie jak? z góry dzięki
 Post #204943 Wysłany: 04 Sty 2009, 23:19;
z tego co kojarze to tam sa jeszcze takie kolki zatrzaskowe, poprostu trzeba mocniej pociagnac
 Post #204945 Wysłany: 04 Sty 2009, 23:24;
I od razu jak to zrobisz, napisz mały poradnik z fotkami itp, w dziale Zrób to Sam > Grande, pomoże to innym :)
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #204954 Wysłany: 04 Sty 2009, 23:32;
chyba już gdzieś, kiedyś na forum było :>
 Post #204969 Wysłany: 04 Sty 2009, 23:54;
Imię: Jacek
zdejmowałem już tylnią lampę w lecie, nie pamiętam czy tam były jakies zatrzaski które można złamać- robilem to jakoś intuicyjnie- po prostu poruszaj całą lampą i zobaczycz jak odchodzi i w którym kierunku
Fiat Bravo Sport 2,0 MJet 205KM/434 nm
Fiat Grande Punto 1.3 MJet 90 KM/200 Nm
 Post #204991 Wysłany: 05 Sty 2009, 00:09;
Dzięki za pomoc, jutro popróbuje i dam znać jakie efekty
 Post #205022 Wysłany: 05 Sty 2009, 01:24;
Tu czytać:
http://fiatpunto.com.pl/topic6363.html
 Post #205026 Wysłany: 05 Sty 2009, 02:01;
Miejscowość: Tychy
dwa zastrzaski kulkowe.....nie ruszać na boki tylko ciagnąc lampe do siebie...a sie nie połamie :-) Z czuciem !! :)
 Post #205032 Wysłany: 05 Sty 2009, 07:15;
Imię: Jerzy
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Hajnówka
są tylko dwie śruby.Po odkręceniu ciągnąć do siebie i dobrze lampa wychodzi.
 Post #206768 Wysłany: 10 Sty 2009, 11:30;
Ok udało się, rzeczywiście są dwa zatrzaski które ciasno siedzą. Cała reszta nie wymaga wysiłku - są jeszcze dwa wkręty które trzymają kawałek plastiku z żarówkami. Nic nie połamałem, więc dzięki za pomoc
 Post #209009 Wysłany: 16 Sty 2009, 23:37;
Miejscowość: Grudziądz
Mi to zajeło 10 minut lącznie z zalozeniem zarowki i wkreceniem lampy.
Dawid
Fiat Grande Punto 1.4 77KM 06'; Ford Mondeo 1.6 Ecoboost 160KM 2015'
 Post #209206 Wysłany: 17 Sty 2009, 16:32;
Miejscowość: ŁóDź
Jak to zwykle w Punciakach bywa.Wszystko proste jak Koledzy wytłumaczą.Nikomu nie życze wymieniać żarówek w nocy na trasie w GP.
Miałem już tą przyjemność wymieniać H-4 z przodu. Od strony akumulatora i kompa.Poprosiłem kolege o drobnych dłoniach. Duża męska dłoń tam się nie zmiesci. Od drugiej strony bezstresowo.
Grande Punto 1.4 77KM 2006r.
 Post #469050 Wysłany: 01 Maj 2011, 19:34;
A ja nie mogę odkręcić tych dwóch śrub od klosza. Fabryka tak mocno zakręciła że tym śrubokręcikiem będącym na wyposażeniu auta nie daje rady. Śruby się obrabiają a nic się nie kręci. Jutro jadę z tym do ASO, niech się oni męczą :)
 Post #469115 Wysłany: 01 Maj 2011, 22:14;
Miejscowość: NML
No lampy przednie...to prawa elegancko,a ta lewa przy akumulatorze-tragedia...u mnie wymiana zarowki skonczyla sie wypadnieciem drucika,ktory podtrzymuje zarowke, wizyta w ASO, naprawie na slowo i czekaniem co dalej...Udalo sie zalatwic drucik od rozbitej lampy,chlopaki wymienili,ale stary co wypadl siedzi w lampie...Teraz obowiazkowo male lustereczko,dobra latara i mozna sie bawic...
 Post #469117 Wysłany: 01 Maj 2011, 22:16;
Miejscowość: Warsaw
nie żartuj , przyjedź do mnie to Ci wymienię ...
jak chcesz zobaczyć co znaczy ciężko to pokażę Ci u mnie albo w stilo :D
www.punto.glodzik.com
 Post #469128 Wysłany: 01 Maj 2011, 22:28;
Miejscowość: NML
Nie no dla mnie to byla przeprawa,ale ile stresu :P...teraz juz wiem jak dzialac:)z tymi zarowami
