Obecny czas: 16 Cze 2025, 21:56
[ 17 posty(ów) ] |
Autor |
taki--jeden |
#487819 Wysłany:
05 Lip 2011, 17:17; Temat postu: Alternator pada? |
Jakiś czas temu przy dużych obrotach zauważyłem, że słychać jakiś dziwny dźwięk, jakby coś się zacierało, dziś przy większych ulewach i kałużach przy podobnych obrotach na desce dodatkowo zapaliła się kontrolka od akumulatora, jednak po jakiejś minucie zgasła.
Alternator pada czy coś innego?
Góra |
wojtass18 |
#487841 Wysłany:
05 Lip 2011, 19:14; Temat postu: |
Puntoświr |
pewnie łożysko się zaciera altka, sprawdź czy przypadkiem obudowa nie jest pęknięta
Góra |
jarja |
#488874 Wysłany:
09 Lip 2011, 07:06; Temat postu: |
taki--jeden napisał(a): Jakiś czas temu przy dużych obrotach zauważyłem, że słychać jakiś dziwny dźwięk, jakby coś się zacierało, dziś przy większych ulewach i kałużach przy podobnych obrotach na desce dodatkowo zapaliła się kontrolka od akumulatora, jednak po jakiejś minucie zgasła.
U mnie było podobnie. Na początku te dziwne dźwięki, a w zasadzie wycie, było słychać sporadycznie. Początkowo myślałem, że przy przebiegu 80 000 km może być pompa wody lub rolka napinająca pasek, więc wymieniłem. Rzeczywiście pompa miała już nieszczelność. Po 2 miesiącach od wymiany rozrządu znowu wycie i taki słodkawy zapach spalenizny z komory silnika. Dodatkowo zaświeciła się kontrolka ładowania. Zdążyłem jeszcze przejechać kilkaset metrów i zaparkować, ale już odłączyło mi wspomaganie. Teraz czekam na wymianę alternatora...
Góra |
taki--jeden |
#493087 Wysłany:
25 Lip 2011, 19:06; Temat postu: |
wojtass18 napisał(a): pewnie łożysko się zaciera altka, sprawdź czy przypadkiem obudowa nie jest pęknięta
Przy okazji wymiany płynów zauważyłem, że niestety obudowa pęknięta
Taki altek kwalifikuje się do wymiany?
Góra |
wojtass18 |
#493090 Wysłany:
25 Lip 2011, 19:18; Temat postu: |
Puntoświr |
na takim długo nie pojeździsz, pozostaje zakup nowego lub regenerowanego
Góra |
taki--jeden |
#493091 Wysłany:
25 Lip 2011, 19:20; Temat postu: |
Czy przy wymianie trzeba spuszczać czynnik z klimatyzacji?
I jaki alter zastosować? Przejrzałem szybko Allegro i są różne. Mam GP 1.4 z klimą. Im mocniejszy tym lepiej czy nie bardzo?
Góra |
wojtass18 |
#493092 Wysłany:
25 Lip 2011, 19:24; Temat postu: |
Puntoświr |
bez klimy chyba słabsze montowali, jak masz klimę to mocniejszy potrzebny, nie trzeba nic spuszczać, wykręca się stary i wstawia drugi, pasek od razu najlepiej zmień
Góra |
taki--jeden |
#493102 Wysłany:
25 Lip 2011, 19:55; Temat postu: |
EPER pokazuje, że ma być 70A
Góra |
Energy |
#493161 Wysłany:
25 Lip 2011, 21:53; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Sprawdziłem i u mnie 95 A posiadam klimę -- 1.4 8V
_________________ 2008 1.4 8V
Góra |
taki--jeden |
#493215 Wysłany:
26 Lip 2011, 06:56; Temat postu: |
Energy napisał(a): Sprawdziłem i u mnie 95 A posiadam klimę -- 1.4 8V
Sprawdzałeś w EPER czy organoleptycznie?
Góra |
respond81 |
#493248 Wysłany:
26 Lip 2011, 11:00; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 20 Lut 2010, Posty: 25
U mnie podczas odpalania silnika w wilgotne dni (szczególnie rano) słychać dziwne dźwięki z okolic alternatora. Pasek się niby nie ślizga (nie jest to dźwięk piszczącego paska) nie świeci się mi żadna kontrolka. Kiedyś co prawda śmierdziało gumą czyli musiał się pasek chyba ślizgać ale raczej zdarza się to rzadko. Co to może być?
_________________ Grande Punto Active 1.4 77KM wrzesień 2006
Góra |
wojtass18 |
#493272 Wysłany:
26 Lip 2011, 12:27; Temat postu: |
Puntoświr |
może być łożysko, sprawdź obudowę to podstawa
Góra |
taki--jeden |
#493445 Wysłany:
26 Lip 2011, 21:04; Temat postu: |
A czy wszystkie alternatory mają tą samą obudowę/wymiary czy też różnią się zależnie od natężenia prądu?
Góra |
rafal-pl |
#493473 Wysłany:
26 Lip 2011, 21:42; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: W-wa Rejestracja: 02 Lis 2009, Posty: 1180 Pomógł: 9
Góra |
Energy |
#493705 Wysłany:
27 Lip 2011, 20:54; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
taki--jeden napisał(a): Energy napisał(a): Sprawdziłem i u mnie 95 A posiadam klimę -- 1.4 8V Sprawdzałeś w EPER czy organoleptycznie?
Sprawdziłem jaki faktycznie mam zamontowany
Góra |
taki--jeden |
#496624 Wysłany:
09 Sie 2011, 21:05; Temat postu: |
Czy alternatory z poszczególnych wersji różnią się pomiędzy sobą obudowami? Mam dylemat co kupić. Upatrzyłem 90A ale nie widzę nigdzie informacji, czy będzie pasował do 1.4 8V z klimą.
Góra |
bartekm |
#497439 Wysłany:
13 Sie 2011, 12:40; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Cytuj: Sprawdziłem jaki faktycznie mam zamontowany
A jak sprawdziłeś, bo u mnie od góry to widać tylko sprężarkę klimatyzacji?
_________________ Fiat 199 1.4 16V
Góra |
[ 17 posty(ów) ] |
