Obecny czas: 16 Cze 2025, 20:06
 Post #487819 Wysłany: 05 Lip 2011, 17:17;
 Temat postu: Alternator pada?
Jakiś czas temu przy dużych obrotach zauważyłem, że słychać jakiś dziwny dźwięk, jakby coś się zacierało, dziś przy większych ulewach i kałużach przy podobnych obrotach na desce dodatkowo zapaliła się kontrolka od akumulatora, jednak po jakiejś minucie zgasła.
Alternator pada czy coś innego?
 Post #487841 Wysłany: 05 Lip 2011, 19:14;
Miejscowość: SZCZECIN
pewnie łożysko się zaciera altka, sprawdź czy przypadkiem obudowa nie jest pęknięta
 Post #488874 Wysłany: 09 Lip 2011, 07:06;
U mnie było podobnie. Na początku te dziwne dźwięki, a w zasadzie wycie, było słychać sporadycznie. Początkowo myślałem, że przy przebiegu 80 000 km może być pompa wody lub rolka napinająca pasek, więc wymieniłem. Rzeczywiście pompa miała już nieszczelność. Po 2 miesiącach od wymiany rozrządu znowu wycie i taki słodkawy zapach spalenizny z komory silnika. Dodatkowo zaświeciła się kontrolka ładowania. Zdążyłem jeszcze przejechać kilkaset metrów i zaparkować, ale już odłączyło mi wspomaganie. Teraz czekam na wymianę alternatora...
 Post #493087 Wysłany: 25 Lip 2011, 19:06;
Przy okazji wymiany płynów zauważyłem, że niestety obudowa pęknięta
Taki altek kwalifikuje się do wymiany?
 Post #493090 Wysłany: 25 Lip 2011, 19:18;
na takim długo nie pojeździsz, pozostaje zakup nowego lub regenerowanego
 Post #493091 Wysłany: 25 Lip 2011, 19:20;
Czy przy wymianie trzeba spuszczać czynnik z klimatyzacji?
I jaki alter zastosować? Przejrzałem szybko Allegro i są różne. Mam GP 1.4 z klimą. Im mocniejszy tym lepiej czy nie bardzo?
 Post #493092 Wysłany: 25 Lip 2011, 19:24;
bez klimy chyba słabsze montowali, jak masz klimę to mocniejszy potrzebny, nie trzeba nic spuszczać, wykręca się stary i wstawia drugi, pasek od razu najlepiej zmień
 Post #493102 Wysłany: 25 Lip 2011, 19:55;
EPER pokazuje, że ma być 70A
 Post #493161 Wysłany: 25 Lip 2011, 21:53;
Sprawdziłem i u mnie 95 A posiadam klimę -- 1.4 8V
2008 1.4 8V
 Post #493215 Wysłany: 26 Lip 2011, 06:56;
Sprawdzałeś w EPER czy organoleptycznie?
 Post #493248 Wysłany: 26 Lip 2011, 11:00;
U mnie podczas odpalania silnika w wilgotne dni (szczególnie rano) słychać dziwne dźwięki z okolic alternatora. Pasek się niby nie ślizga (nie jest to dźwięk piszczącego paska) nie świeci się mi żadna kontrolka. Kiedyś co prawda śmierdziało gumą czyli musiał się pasek chyba ślizgać ale raczej zdarza się to rzadko. Co to może być?
Grande Punto Active 1.4 77KM wrzesień 2006
 Post #493272 Wysłany: 26 Lip 2011, 12:27;
może być łożysko, sprawdź obudowę to podstawa
 Post #493445 Wysłany: 26 Lip 2011, 21:04;
A czy wszystkie alternatory mają tą samą obudowę/wymiary czy też różnią się zależnie od natężenia prądu?
 Post #493473 Wysłany: 26 Lip 2011, 21:42;
Miejscowość: W-wa
Widze że nie tylko ja borykam sie z tym problemem :) już raz regenerowałem altak ale chyba teraz pokuszę sie o wymianę całego... Wymieniał ktoś ? jaki koszt samego alternatora? Może być i 70A ? bo z teog co sie doczytałem to chyba 50 bądz 55 mam w tej chwili.
minus do minusa plus do plusa a resztę na masę :E :E :E
[SPRZEDAM] Osłona słupka przedniego Grande Punto (flok, CA)
 Post #493705 Wysłany: 27 Lip 2011, 20:54;
Sprawdziłem jaki faktycznie mam zamontowany :D
2008 1.4 8V
 Post #496624 Wysłany: 09 Sie 2011, 21:05;
Czy alternatory z poszczególnych wersji różnią się pomiędzy sobą obudowami? Mam dylemat co kupić. Upatrzyłem 90A ale nie widzę nigdzie informacji, czy będzie pasował do 1.4 8V z klimą.
 Post #497439 Wysłany: 13 Sie 2011, 12:40;
A jak sprawdziłeś, bo u mnie od góry to widać tylko sprężarkę klimatyzacji?
Fiat 199 1.4 16V
