Obecny czas: 14 Sty 2026, 05:47
[ 12 posty(ów) ] |
wpoldodwunastej |
#360213 Wysłany:
27 Kwi 2010, 21:12; Temat postu: Choineczka=wszystko działa źle bądź nie działa w ogóle |
Miałem nie pisać tego posta bo już przywykłem do usterek oraz humorów mojego kropa ale tak sobie myślę, że może ktoś miał podobnie. A więc:
Odpalamy maszynę :
1. Awaria Air BAGA
2. Awaria układu kierowniczego
3. Awaria ABS/ESP
4. Mruganie kontrolką od poziomu paliwa
5. Liczniki stoją w miejscu i nie reagują
6. Światła nie działają-wszystkie.
7. Zamki nie reagują.
8. Radio nie działa.
10. Komunikat zobacz instrukcja obsługi.
Co więcej? Nie wiem pewnie coś umknęło mojej uwadze. Usterka pojawia się znienacka podczas odpalania.- naprawdę sporadycznie. Wystarczy odczekać ok. 10 minut by przy następnym odpaleniu wszystko powróciło do normy bądź zdjąć klamrę z aku. Jakieś koncepcje?
_________________ Nic tak nie prowadzi na manowce jak poczucie wielkiej misji
Thomas |
#360215 Wysłany:
27 Kwi 2010, 21:14; Temat postu: |
| Monkey Mod |
kris2k |
#360323 Wysłany:
28 Kwi 2010, 10:11; Temat postu: |
Miejscowość: Pabianice Rejestracja: 06 Mar 2010, Posty: 132
A poziom naładowania akumulatora sprawdzałeś? Usterka prawdopodobnie banalna dlatego wywala wszelkie możliwe błędy, może jakaś wilgoć gdzieś na stykach
_________________ Estiva Blue&Me 1.4 8V Niebieski Rock&Roll
wpoldodwunastej |
#360435 Wysłany:
28 Kwi 2010, 18:23; Temat postu: |
No nie sprawdzałem. Mam nowy akumulator i uznałem go za pewnik ale właściwe niczego pewnym być nie można. Co do wilgoci idea słuszna ale gdzie co i jak...
kris2k |
#360539 Wysłany:
28 Kwi 2010, 22:43; Temat postu: |
Co do wilgoci to obstawiałbym połączenia bezpośrednio przy kompie z racji że wywala tyle błędów. Rozpinaj wtyczki i po kolei - jest taki środek w sprayu do czyszczenia właśnie styków, niestety nie pamiętam nazwy - pryskaj je.
Możesz to samo zrobić po kolei z gniazdami bezpieczników - choć tutaj jakby na jakimś gnieżdzie nie było styku wywalałoby pojedynczy błąd i urządzenie od którego jest dany bezpiecznik by nie działało.
Ale najpierw sprawdziłbym stan naładowania aku, najprostsza rzecz. To że jest nowy to nie znaczy że mógł paść alternator i nie ładuje/ładuje zbyt słabo. Mógł paść regulator napięcia w altku, dioda. W poprzednim aucie miałem taki przypadek (Mondeo) że padł mi altek i właśnie objawem zbyt małego napięcia na aku była choinka jak w Twoim przypadku. Dlatego od tego bym zaczął.
wpoldodwunastej |
#360597 Wysłany:
29 Kwi 2010, 09:19; Temat postu: |
wezmę sobie twoje słowa do serca
Raff |
#520472 Wysłany:
14 Lis 2011, 08:48; Temat postu: Re: Choineczka=wszystko działa źle bądź nie działa w ogóle |
Miejscowość: Żory Rejestracja: 11 Sie 2009, Posty: 245 Pomógł: 1
odgrzewam temat. Mnie dziś rano kropek wywalił błędy ASR niedostępny, HILL Holder niedostępny, Brak wspomagania kierownicy, Komunikat zobacz instrukcję obsługi. Pokręciłem parę razy kierownicą - komuniuniu o kierownicy i kontrolka zniknęła. Przejechałem następnie z 5 km, zjechałem z drogi, wyłączyłem auto, odpaliłem ponownie i komunikaty o ASR i HILL Holederze też zniknęły wraz z kontrolką trójkąta. Myślicie, że problem z poziomem aku, czy raczej wilgoć, czy jeszcze coś innego?
_________________ Fiat Grande Punto 1.4 T-Jet 120 km (Black)
Fotki autka w galerii
http://fiatpunto.com.pl/topic17752.html
kox |
#520481 Wysłany:
14 Lis 2011, 09:40; Temat postu: Re: Choineczka=wszystko działa źle bądź nie działa w ogóle |
akumulator
krowka |
#520497 Wysłany:
14 Lis 2011, 11:37; Temat postu: Re: Choineczka=wszystko działa źle bądź nie działa w ogóle |
| Ekstremista |
Samochód: 500X
Raff, sprawdź napięcie ładowania. W moim okazało się, że pod obciążeniem alternator nie daje rady doładować aku. Na niskich obrotach daje tylko 13.10V, co jest zdecydowanie słabym wynikiem. Wczoraj rozładował się akumulator, który zainstalowałem około dwóch tygodni temu.
Raff |
#521604 Wysłany:
18 Lis 2011, 07:42; Temat postu: Re: Choineczka=wszystko działa źle bądź nie działa w ogóle |
wyszło, że chyba akumulator. W tygodniu jeżdzę codziennie i wszystko jest ok - zero komuniuniu
mazzik83 |
#522011 Wysłany:
19 Lis 2011, 18:14; Temat postu: Re: Choineczka=wszystko działa źle bądź nie działa w ogóle |
Miejscowość: Rzeszów Rejestracja: 23 Wrz 2011, Posty: 212 Pomógł: 11
Widzę, że problem z brakiem masy zaczyna narastać. Proponuję na początek wrzucić do bagażnika przynajmniej jeden przewód do odpalania auta z drugiego aku. Może się przydać i wiele wyjaśnić.
krowka |
#522331 Wysłany:
20 Lis 2011, 19:15; Temat postu: Re: Choineczka=wszystko działa źle bądź nie działa w ogóle |
| Ekstremista |
Samochód: 500X
W innym temacie opisałem co było w moim. Przyczyną problemów z odpalaniem był urwany przewód masowy łączący silnik z nadwoziem. Po wymianie problemy zniknęły, więc mogę przestać wozić kable rozruchowe w bagażniku
[ 12 posty(ów) ] |
