Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:44
 Post #818657 Wysłany: 01 Lut 2017, 21:40;
 Temat postu: Brak świateł drogowych "długich"
Imię: Kinga
Witam jestem nowym posiadaczem grande punto i mam problem ze swiatlami drogowymi... Nie zapalaja sie. Na zegarach pokazuje ze dzialaja ale gasna swiatla mijania a dlugich brak... Czego to wina bezpieczniki ok nowe zarowki prosze o pomoc
 Post #818669 Wysłany: 02 Lut 2017, 10:27;
 Temat postu: Re: Brak świateł drogowych "długich"
Sprawdź przekaźniki w skrzynce bezpieczników.
 Post #818676 Wysłany: 02 Lut 2017, 12:40;
Imię: Kinga
Który przekaźnik za to odpowiada ??
 Post #818677 Wysłany: 02 Lut 2017, 12:47;
Napiszę Ci około 18 jak będę w domu.
 Post #818692 Wysłany: 02 Lut 2017, 17:06;
Napięcie z aku podawane jest na styk i cewkę przekaźnika T5. T5 podaje napięcie na cewkę T4 uruchamiającą jego styk podłączony do aku i podający napięcie na bezpiecznik F16 i F17 - osobny dla lewego i prawego światła drogowego. Po bezpiecznikach napięcie dociera do żarówek świateł drogowych. Drugie końcówki przekaźników T5 i T4 sterowane są osobnymi sygnałami z komputera pokładowego. Oba przekaźniki i bezpieczniki znajdują się w skrzynce w przedziale silnika.
Jeśli nie świecą oba światła drogowe to uszkodzenie może istnieć w stykach lub/i cewkach przekaźników T5 lub/i T4, dopływie prądu z akumulatora bądź może polegać na awarii komputera pokładowego lub prozaicznie leżeć w wyłączniku świateł drogowych. Z uwagi na to, że styki manetki kierunkowskazów dają ludziom w kość to największe prawdopodobieństwo usterki moim zdaniem występuje w manetce.
P. S. Dotyczy Grande Punta - na podstawie schematu zamieszczonego w książce Zembowicza.
 Post #818711 Wysłany: 03 Lut 2017, 08:48;
Potwierdzam post kolegi "misci". Zamień na chwilę przekaźniki od świateł z dowolnymi które są w skrzynce bezpieczników.
 Post #819029 Wysłany: 08 Lut 2017, 13:27;
Imię: Kinga
Posiadacie może schemat przekaźników który dokładnie jest T5 i T4 ??
 Post #819031 Wysłany: 08 Lut 2017, 14:24;
Miejscowość: ełk
Jeżeli masz prostokątna skrzynkę bezpieczników
Komentarz do pliku: T5 jest wyżej
 Post #831211 Wysłany: 23 Lis 2017, 18:27;
Witam, ja mam odwrotnie permanentnie włączono, co to możne być?
 Post #831212 Wysłany: 23 Lis 2017, 18:54;
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
co masz odwrotnie ?
 Post #831239 Wysłany: 24 Lis 2017, 15:25;
światła się świecą permanentnie :
przechodzę do innego wątku bo znalazłem podobny
post831217.html
