Obecny czas: 17 Cze 2025, 05:53
 Post #809637 Wysłany: 06 Sie 2016, 19:46;
 Temat postu: Spadek napięcia przy włączeniu wentylatora klimatyzacji.
Imię: Patryk
Witam!
Jestem świeżo po wymianie łożyska w alternatorze w moim GP 1.3 90KM. Zaobserwowałem, że przy włączonej klimatyzacji, kiedy załącza się wentylator wyrzuca mi błąd "Kontrola świateł pozycyjnych". Jak wentylator zatrzyma się, wszystko wraca do normy. Dodatkowo ten problem występuje jedynie poniżej 1000 obrotów.
Mierzyłem napięcie na klemach i alternator daje 13,8 V na biegu jałowym, gdy włączy się wentylator pokazuje 12,3V czyli tyle ile akumulator po wyłączeniu silnika.
Co może być tego przyczyną? Dodam, że przed wymianą łożyska wszystko (jeśli chodzi o ładowanie) było w normie.
 Post #809642 Wysłany: 06 Sie 2016, 22:31;
 Temat postu: Re: Spadek napięcia przy włączeniu wentylatora klimatyzacji.
Imię: Kamil
Miejscowość: Pruszków
Wygląda tak jakby regulator napięcia puszczał z alternatora zbyt niski prąd ładowania. Trzeba by sprawdzić ten regulator
Forza Italia !
 Post #809647 Wysłany: 07 Sie 2016, 07:11;
Czyli masz brak ładowania na wolnych obrotach. Zmierz napięcie wy wyjściu z alternatora, ewentualnie szczotki lub regulator napiecia.
 Post #809652 Wysłany: 07 Sie 2016, 11:18;
Imię: Patryk
Dzięki. W poniedziałek podjadę sprawdzić. Zastanawia mnie jedynie dlaczego ten problem pojawił się po wymianie łożyska. Czy jest możliwość, że coś przekombinowali?
 Post #809656 Wysłany: 07 Sie 2016, 14:18;
Ekstremista
Jest kilka rzeczy, które mogli zepsuć.
 Post #809757 Wysłany: 09 Sie 2016, 19:53;
Miejscowość: śląsk
mialem ten sam problem na wczasach w chorwacji w korku w tamtym roku braklo mi pradu prawie wezwalem asistance ;) ale myslalem ze to wina akmulatora ...po wymianie na nowy po 10 dniach w drodze powrotnej znow prawie brak pradu !!!! klima na 2 biegu wentylatora w korkach ma najwiekszy pobor pradu !!! sam wentylator jest chyba o mocy 500watt !!! czyli 500:12 =41amper poboru a gdzie inne urzadzenia? na 1 biegu laduje normalnie ale jak wlaczy sie 2 bieg plus dmuchawa światla i obroty jalowe to nie daje szans doladowac akmulatora alternator w 1.3 mjt. ma 90a u mnie elektryk wszystko posprawdzal i wszystko bylo w porzadku mowil ze moze sie przegrzewac i i robi zwarcie pod obciazeniem na uzwojeniu i nie ma tych 90a tylko mniej ja kupilem uzywany alternator tez 90a i teraz ładuje jak nalezy ,tamten niedomagajacy mial wbudowany regulator napiecia slabszy do 14,14,1 volt w tym jest inny regulator w zimie przy mrozie potrafi ladowac 14,4 a teraz w lecie ma przewaznie od 13,9 do 14,30 takze jest roznica
Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
