Obecny czas: 14 Sty 2026, 00:26
 Post #644611 Wysłany: 11 Lut 2013, 14:06;
 Temat postu: Zbyt wysoka temp. cieczy chłodzącej - ostatnie podejście!!!
Komunikat o zbyt wysokiej temp. cieczy chłodzącej przy odpalaniu silnika grande z 2006r. Tracę już nadzieję bo wszystko posprawdzane założony nowy mocniejszy akumulator itp, itd. (problemem jest tylko komunikat )
Moje pytanie jest takie czy istnieje możliwość zlikwidowanie ( obejście, odłączenie jakiegoś czujnika) tego komunikatu na stałe?
Co czynić bo już nie mogę!!!
 Post #644627 Wysłany: 11 Lut 2013, 15:40;
 Temat postu: Re: Zbyt wysoka temp. cieczy chłodzącej - ostatnie podejście
Sprawdź masę silnika oraz masę sterownika .
 Post #644633 Wysłany: 11 Lut 2013, 16:00;
Miejscowość: dolnośląskie.
Może to głupie, ale miałem dość podobny problem w MK1. Nie wymieniałeś czasem tego czujnika? Nie założono Ci przez pomyłkę innego, złego? Miałem tak w swoim Punciaku. Jeździłem po różnej maści mechanikach - czarownikach bo wystarczyło przejechać parę metrów by kontrolka temperatury płynu zaczynała świecić się. Oddawałem do elektryków - mechaników - magików i to samo. Okazało się, że...magicy walneli się w czujnikach i dostałem od innej wersji Punta.
"Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
 Post #644660 Wysłany: 06 Mar 2013, 14:06;
Czujnik temp. wody był wymieniany, ale na 100% jest dobry.
Masa silnika sprawdzana, ale masa sterownika gdzie to?
[ Dodano: 06 Mar 2013 13:06 ]
Problem rozwiązany!!! Wyczyszczony rozrusznik i nowy akumulator z dużą mocą rozruchową
 Post #651111 Wysłany: 11 Mar 2013, 13:50;
Miejscowość: Warsaw
Dokładnie takie głupoty = aku w różnych fiatach :/ w zimę miałem nie raz w pandzie 1.2 lub w stilo
www.punto.glodzik.com
