Obecny czas: 14 Sty 2026, 22:30
[ 5 posty(ów) ] |
resetnick |
#671728 Wysłany:
01 Cze 2013, 17:19; Temat postu: Wariujące zegary, świecąca się poduszka. |
Witam. Mam taki oto problem. Świeci mi się ciągle poduszka airbag. Jadąc po wybojach wariują mi zegary (wyłączają się i włączają). Zdjąłem prawe nadkole i ujrzałem coś na kształt kostki pod akumulatorem (zdjęcie poniżej) z napisem DELPHI (część zamienna?), poza tym kable wiodące do niej są zaizolowane zwykłą taśmą , myślę, że ktoś tam coś wymieniał. Gdy poruszałem tą "kostką" zgasła mi poduszka pasażera (ta żółta) niestety dalej świeci się ta czerwona. Podejrzewam, że trzeba ją wykasować w ASO. Teraz jadącpo wertepach zegary nie wariują. Moje pytanie brzmi, czy element ze zdjęćia to zwykła kostka i moge ja wywalić i polutować elementy czy jakiś przekaźnik? I drugie pytanie : jak ją rozłączyć na górze są takie jakby niebieskie wtyczki? Należy je wyjąć aby poluźnić blokadę kostek?
domin45670 |
#671731 Wysłany:
01 Cze 2013, 17:43; Temat postu: Re: Wariujące zegary, świecąca się poduszka. |
resetnick napisał(a): z napisem DELPHI (część zamienna?) Nie myślałeś chyba, że wszystko produkuje Fiat?  Opony, felgi, zawieszenie, szyby, lakiery, filtry, lampy i reflektory, elementy gumowe i wiele innych rzeczy jest produkowanych przez podwykonawców. Wyobrażasz sobie uruchamianie całego dużego oddziału firmy tylko po to, aby odlać kilka przycisków z tworzywa sztucznego? To jest nieopłacalne i żaden producent sobie na to nie pozwoli. Fiat to "jedynie" projektowanie konstrukcji (nadwozie + silnik) wraz z ich testowaniem, tłoczenie i zgrzewanie blach (Fiat również nie ma własnych hut), montaż, lakierowanie (co nie znaczy, że produkują lakiery), sprzedaż i serwisowanie. Powiem więcej: nawet magazynowaniem i logistyką zajmuje się podwykonawca.
resetnick |
#671954 Wysłany:
02 Cze 2013, 15:03; Temat postu: Re: Wariujące zegary, świecąca się poduszka. |
Okazało się, że to 2 zwykłe kostki. Wyrzuciłem, polutowałem, założyłem rurki termokurczliwe, nowy peszel, działa:) Zegary już nie wariują  Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie kontrolki "Check Engine" . Czy u Was też się świeci po przekręceniu kluczyka w pozycji zapłonu i gaśnie dopiero po odpaleniu silnika? Chcę się upewnić, czy po mojej interwencji w kostki wszystko jest ok. Pozdrawiam!
iPak |
#671969 Wysłany:
02 Cze 2013, 15:56; Temat postu: Re: Wariujące zegary, świecąca się poduszka. |
| Transporter |
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 0.9 85KM
Paliwo: Elektryczny
Wersja: Van
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 25 Lip 2011, Posty: 88
resetnick napisał(a): Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie kontrolki "Check Engine" . Czy u Was też się świeci po przekręceniu kluczyka w pozycji zapłonu i gaśnie dopiero po odpaleniu silnika? Chcę się upewnić, czy po mojej interwencji w kostki wszystko jest ok. Pozdrawiam! Tak, gaśnie dopiero po odpaleniu silnika.
resetnick |
#672038 Wysłany:
02 Cze 2013, 20:56; Temat postu: Re: Wariujące zegary, świecąca się poduszka. |
Problem całkowicie rozwiązany. Kontrolka poduszki (czerwona) po kilku kilometrach również zgasła  Nie trzeba było jej kasować kablem:)
[ 5 posty(ów) ] |
