Otwarty bagaznik http://fiatpunto.com.pl/topic44613.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | torpediusz [ 08 Lis 2013, 23:56 ] |
Temat postu: | Otwarty bagaznik |
Panowie mam komunikat "otwarty bagażnik" temat jest stary i wiadomo ze chodzi o microstyk, ale interesuje mnie co mam odłączyć żeby ten komunikat więcej się nie pojawił. Wszędzie jest napisane co i jak ale tego nikt nie pisze. Interesuje mnie czy jak odłącze dwa cienkie kabelki z tych czterech to kontrolka zniknie a klapa będzie się otwierała?? |
Autor: | abel [ 09 Lis 2013, 09:10 ] |
Temat postu: | Re: Otwarty bagaznik |
Wyłącznik micro w klapie po otwarciu klapy przesyła masę i zalacza lampkę oświetlenia . z tych czterech przewodów musialbys połączyć przy kostce czarny z żółto szarym , (w tym momencie komp uzna ze klapa jest zamknięta , brak komunikatu) i sprawdzić czy czarny nie jest polaczany przez styk wyłącznika micro z przewodem w kolorze żółto szarym który podaje masę na oświetlenie bagażnika .jeżeli tak jest najlepszym wyjściem jest wyjęcie żarówki z lampki bagażnika. Tak wynika ze schematu |
Autor: | torpediusz [ 09 Lis 2013, 23:31 ] |
Dzięki kolego, o to chodzilo, polaczylem zolto-szary z czarnym i problem sie skonczyl |
Autor: | lukilks [ 22 Sty 2015, 22:54 ] |
witam zdaje sobie sprawę że jest to odgrzewanie kotleta lecz mam problem. zrobiłem tak jak pisał kolega w temacie, zwarłem kabelek szaro-żółty z czarnym lecz kontrolka i informacja o otwartej klapie bagażnika niestety nadal widnieje. światełko w bagażniku działa poprawnie. gdzie może leżeć problem? czy gdzieś w okolicy bezpieczników znajdę kabelek żółto szary i czarny aby tam je złączyć? będę bardzo wdzięczny za pomoc |
Autor: | blackfly [ 13 Lip 2015, 08:12 ] |
jesli masz taki problem to obstawiałbym przetarty kabel wiązki w miejscu gdzie jest łączenie dachu z klapa. mi sie przetarł kabel wycieraczki i tez szukalem problemu wszedzie tylko nie tam a jednak |
Autor: | lukilks [ 13 Lip 2015, 14:53 ] |
tak jak napisałeś przetarty był kabel w gumowej osłonie miedzy klapa a dachem. pęknięty był w tym rownież wężyk od spryskiwacza, plyn tyle czasu zalewał przewody we wiązce ze izolacja przewodów sie skruszyła a przewody poprzerywaly |
Autor: | vipmatrix7 [ 16 Lut 2019, 18:27 ] |
Witam Miałem problem z bagażnikiem. Nie pokazywała się kontrolka otwarcia klapy. Przeczysciłem zaśniedziałe styki. Kontrolka się pali po otwarciu - wykrywa otwarcie klapy ale nadal brak napiecia na lampce bagażnika. Gdzie dalej szukać przyczyny? Nadal wina zamka czy gdzieś dalej? |
Autor: | Kruszon [ 24 Mar 2024, 11:48 ] |
Chociaż temat nieaktywny dłuższy czas, to nie widzę sensu zakładania nowego, bo sprawa tyczy się komunikatu "Otwarty bagażnik". Sprawa u mnie wygląd tak, że przeciera się przewód w tzw. słoniu. Zdarzyło się to już parę razy i prawie nie ma już tam czego ratować. Myślę zrobić tak, aby na ten przewód (żółty z szarym paskiem), podać stałe 12V i zmostkowac ten komunikat. Pytanie jest moje takie czy ktoś wie jak idą przewody z tejże wiązki? Czy jest jakaś kostka, która gdzieś jest łączona, aby tam to zrobić. |
Autor: | Jachaś [ 24 Mar 2024, 12:14 ] |
Z tego co pamiętam nie ma wtyczki pomiędzy Body a zamkiem. Więc albo gdzieś na słupku C będziesz dłubał, albo bezpośrednio przy body. Ewentualnie naprawa "po bożemu" czyli nie sztukować w przelotce tylko naprawić poza przelotką i świeży przewód dać w przelotkę. |
