Obecny czas: 17 Cze 2025, 01:47
 Post #729280 Wysłany: 09 Maj 2014, 16:00;
 Temat postu: Montaż sterownika centralnego zamka
Witam!
Mam w swoim GP centralny zamek sterowany z pilota, jednak chciałbym mieć do niego pilota (szczególnie ze względu na bagażnik). Kupiłem odpowiedni sterownik: http://allegro.pl/sterownik-bx50s-zamka ... 70618.html i chciałem sam zamontować, gdyż w opisie jest informacja że do zestawu dołączona jest instrukcja. Okazało się jednak, że nie ma solidnej instrukcji krok po kroku co gdzie połączyć na jaką liczyłem tylko schemat podłączenia, który przyznam szczerze niewiele mi mówi. Rozebrałem lewą belkę i nadal nie wiem gdzie mam co podłączyć, widze tylko pełno kabli które nic mi nie mówią. Szukałem sporo w internecie na różnych formach, gdzieniegdzie znalazłem informacje, ale różniły się i nadal nic nie wiem. Mógłbym ktoś napisać jakiś tutorial co i jak robić, krok po kroku. W załącznikach dodaję schemat jaki dostałem razem ze sterownikiem oraz zdjęcia kabli pod lewą belką, które wykonałem byście mogli z nich skorzystać i zaznaczyć na nich co w którym miejscu jest. Będę bardzo wdzięczny za pomoc i jesli mogę to jakoś się odwdzięczę :)
EDIT: Schemat wrzucam w zewnętrzym linku, bo tu jest niewyraźne: http://www.fotoszok.pl/upload/b24ce816.jpg
 Post #729297 Wysłany: 09 Maj 2014, 20:06;
 Temat postu: Re: Montaż sterownika centralnego zamka
Imię: rafał
Miejscowość: suwałki
Ja kupowałem zamek w firmie Remotronix nie był specjalnie tani, ale:
1. kluczyki scyzoryk
2. był opis na naszym forum
3. działa sterowanie otwieraniem bagażnika z pilota
4. dostałem opis krok po kroku do tego gościu prowadził mnie dosłownie za rękę podczas montażu
tu link do tematu topic18874.html
 Post #729311 Wysłany: 09 Maj 2014, 21:35;
Niestety dalej nie mam pojęcia jak to podłączyć. Przykładowo punkt 3. "Znajdujemy kabelki: różowo-biały ( kierunkowskazy L ), różowo-czarny ( kierunkowskazy P ), biało-fioletowy ( sygnałowy otwarcia/zamknięcia centr. zamka )." Znalalazłem, widze je, przechodze do punktu 4. "Łączymy przewody sterownika z w.wym. kabelkami." I tu pojawia się problem, bo jak mam te kabelki połączyć z tymi ze sterownika skoro one nie są luźne tylko są już podłączone z dwóch stron? Mam je odpiąć i podłączyć do sterownika czy jakoś jednocześnie musza być podpięte tam gdzie są i do sterownika czy jak? Poza tym o ile za kierunkowskazy odpowiadają kable różowo-biały i różowo-czarny, odpowiadające dwóm niebieskim kablom na sterowniku, o tyle wg tego punktu 3 kabel biało-fioletowy służy do otwierania i zamykania zamka, a wg schematu ze sterownika wychodzi sześć kabli przy których jest kategoria 'zamek centralny'. Dalej nie wiem więc nic..
 Post #729358 Wysłany: 10 Maj 2014, 08:19;
Imię: rafał
po prostu trzeba było przeciąć kabelki i połączyć/zlutować je razem z kabelkami sterownika a potem dokładnie zaizolować żeby nie było choinki, i proponuję samemu poszukać kabelków (kolorów) które są do czego, bo nie zawsze musi to pasować, u mnie w miarę pasowało ale od otwierania bagażnika był biały, i mój sterownik miał wbudowany przekaźnik i daje wysokie napięcie na wyjściu dodatkowego kanału, więc nie musiałem się grzebać z dodatkowymi przekaźnikami itp
 Post #729361 Wysłany: 10 Maj 2014, 10:09;
Okej, co nieco już wiem (m.in. jak kierunkowskazy podłączyć), ale nadal nie wiem jak mam połączyć te kable ze sterownika z kablem zamykania i otwierania centralnego. Mam przeciąć ten kabel od centralnego i wszystkie te 6 kabelków na raz do niego podłączyć w jednym punkcie? I co zrobić z tymi kablami -12V i +12V?
Drugie pytanie: Mówisz, że kolory mogą sie różnić i trzeba znaleźć odpowiednie kable; jak to zrobić?
 Post #729379 Wysłany: 10 Maj 2014, 13:05;
Imię: rafał
u mnie ze sterownika wychodziły dwa kabe otw i zamkn, trzeba je połączyć za pomocą opornika, jest tego od cholery w necie, szczególnie na elektrodzie łącznie z obrazkami rysunkami etc. opcja szukaj nie boli
 Post #729694 Wysłany: 12 Maj 2014, 17:50;
No nic, widze że chyba nie założe tego samemu niestety.. Powiedzcie mi, ile taka usługa może kosztować u fachowca?
