Obecny czas: 16 Cze 2025, 21:59
 Post #493466 Wysłany: 26 Lip 2011, 21:39;
 Temat postu: Kontrolka poduszki - świeci się ciągle
Miejscowość: Sosnowiec
Witam wszystkich gorąco po raz pierwszy na forum :)
Niedawno zostałem posiadaczem grande punto sport JTD 130 z 2007r. i niestety muszę zasięgnąć porady na forum :)
Jakieś 3 tygodnie temu zaświeciła mi się kontrolka poduszki powietrznej (tak po prostu, nagle, zaraz po odpaleniu auta pod domem) - świeci się cały czas, zawsze po przekręceniu kluczyka w stacyjce po kilku sekundach pojawia się charakterystyczne piiii i napis "Awaria airbag - zobacz instrukcję", czerwona kontrolka pozostaje zapalona, napis po chwili znika. Nie ma takiej sytuacji, że np. kontrolka na chwilę gaśnie lub coś takiego, świeci cały czas.
Pierwszą rzeczą jaką zrobiłem to szybka kontrola kabli pod siedzeniami i ich mocowań w podłodze, wszystko wygląda ładnie, czysto i nowo.
Dzisiaj mój mechanik podpiął się z komputerem - błąd jest opisany jako coś takiego: "airbag poziom drugi". Nie jest wyszczególnione o którą poduszkę chodzi (pasażera czy kierowcy). Znalazłem wątek podobny do tego na forum elektrody - ktoś tam zasugerował coś takiego:
Poducha dwustopniowa, nie widzi drugiego stopnia-proste(szukać uszkodzenia na linii sterownik-poduszka http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1515299.html).
Błędu nie da się wykasować czyli coś go konsekwentnie powoduje. Mój mechanik jest raczej mechanikiem nie elektrykiem/elektronikiem i takimi rzeczami się niestety nie zajmuje.
I teraz moje pytanie - zanim się wybiorę do ASO gdzie mnie pewnie niefachowa obsługa skroi jak za zboże - czy zna ktoś może jakiś sposób na sprawdzenie linii sterownik-poduszka? Może jest to jakaś typowa usterka? Gdzie ewentualnie mogę jeszcze posprawdzać i czym poruszać?
Czy usunięcie przyczyny spowoduje, że kontrolka przestanie się palić bez kasowania owego błędu za pomocą komputera? (wiem że błąd zostanie w pamięci). Na forum znalazłem zupełnie sprzeczne zdania na ten temat.
Rafał
 Post #493498 Wysłany: 26 Lip 2011, 22:21;
Miejscowość: SZCZECIN
rafal767 jaki dokładnie jest kod błędu ?
 Post #493504 Wysłany: 26 Lip 2011, 22:31;
No właśnie problem w tym, że mechanik twierdzi iż nie ma żadnych innych informacji poza "airbag poziom 2" i nie ma kodu błędu. Swoją drogą jego komputer jest lekko dziwny.
Rozmawiałem z nim prze telefon, bo auto zostało u niego, jutro je odbieram więc sprawdzimy to jeszcze raz. Wydaje mi się że kod błędu powinien być zawsze wyświetlony.
Wersja GP Sport - poprawiona u Cinek ~ 322Nm @ 163PS
 Post #493532 Wysłany: 26 Lip 2011, 23:22;
Imię: Daniel
Miejscowość: Niemcy - Piekary Śląskie
Polecam ASO Tur w Bytomiu
2001 r 1.2 8v LpG+PB:)
topic22136.html
Kropek GP - Włoszczyzna
post432985.html#432985
Croma
topic36517.html
Fiat Freemont
topic42831.html
 Post #493672 Wysłany: 27 Lip 2011, 17:51;
Kod błędu to B0113.
 Post #493675 Wysłany: 27 Lip 2011, 18:20;
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin
rafal767 napisał(a):
Kod błędu to B0113.
B0113,"Boczna poduszka powietrzna kierowcy - wysoki sygnał wejściowy"
 Post #726110 Wysłany: 15 Kwi 2014, 20:19;
 Temat postu: Re: Kontrolka poduszki - świeci się ciągle
Miejscowość: Racibórz
Cześć. Kopę lat mnie tu nie było.
Podpinam się do tematu. Kontrolka zaczęła się świecić i nie gaśnie. Świeci mi non stop na czerwono - "uszkodzony airbag - sprawdź instrukcje" Kumpel mi go zdiagnozował na szybko. Błąd B0113. Poducha kierowcy - tak pokazuje. Prawdopodobnie przełamało się coś w kierownicy. CO ciekawe - niekiedy jadę i kontrolka gaśnie aby pojawić się za minutę lub kilka minut i PISZCZY. Prawdopodobnie brak styku. Ale gdzie ? Pod fotelami nie ma kabelków od airbagów bo mam tylko 2 przednie jaśki. Są tylko kalble od czujników pasów i czujnik pasażera (mata pod tyłkiem)
Ktoś coś wie więcej w tym temacie ?
Fix It Again Tomorrow
 Post #726114 Wysłany: 15 Kwi 2014, 20:41;
Miejscowość: Grzegorzew
mario-sz,
post702832.html#p702832
może coś u Ciebie innego,ale u mnie to było przyczyną
LOST YOU SOMEWHERE
fiat 126p ( razy dwa )
fiat Seicento
fiat Grande Punto
 Post #726338 Wysłany: 17 Kwi 2014, 19:10;
Niestety to chyba nie kabelki pod maską.
Kumpel mówi, że to jakaś taśma w kierownicy. Może kosztować nawet kilka stówek.........
 Post #726340 Wysłany: 17 Kwi 2014, 19:42;
Miejscowość: ełk
przelacznik zespolony pod kierownica .mozesz kupic uzywke na alledrogo . nowka to jakies 400 pln .manual z wymiany kierwnicy jest na zrob to sam .
 Post #735958 Wysłany: 05 Lip 2014, 12:22;
Czyli jeżeli ta taśma jest walnięta (i pali się kontrolka airbag'a) to znaczy że poduszka nie działa?
 Post #735960 Wysłany: 05 Lip 2014, 13:43;
Miejscowość: Krosno
Nie działa, w razie wypadku nie wystrzeli.
 Post #735991 Wysłany: 05 Lip 2014, 22:00;
Trzeba wymienić cały przełącznik zespolony czy da rade jakoś samą taśmę wymienić?
