Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:27
Daropi |
#529483 Wysłany:
16 Gru 2011, 09:05; Temat postu: Czerwona dioda temperatury cieczy |
Imię: Darek
Witam mam następujący problem przy odpalaniu zimnego silnika zapala się czerwona dioda temperatury chłodzenia silnika, czasmi odpali z 2-3 razem i słychać zgrzyt w czym może być prblem???
MarMarK |
#529490 Wysłany:
16 Gru 2011, 10:31; Temat postu: Re: Czerwona dioda temperatury cieczy |
Wersja: 360*
Miejscowość: Mysłowice Rejestracja: 03 Paź 2008, Posty: 160 Pomógł: 3
Zgrzyt przy odpalaniu to efekt słabego akumulatora (choć niektórzy upierają się przy padającym rozruszniku). Słaby akumulator może też powodować wariacje kontrolek na desce, więc jest szansa że wymiana akumulatora rozwiąże obydwa problemy.
_________________ Grande Punto 360° 1.4 77KM (2007)
dariusz 83 |
#529544 Wysłany:
16 Gru 2011, 16:29; Temat postu: Re: Czerwona dioda temperatury cieczy |
Miejscowość: łódź Rejestracja: 25 Mar 2010, Posty: 106
miałem to samo słaby akumulator na 100%
krowka |
#529548 Wysłany:
16 Gru 2011, 16:46; Temat postu: Re: Czerwona dioda temperatury cieczy |
| Ekstremista |
Samochód: 500X
Daropi, zacznij od sprawdzenia przewodu masowego łączącego nadwozie z silnikiem (a raczej ze skrzynią). Są to też objawy jego zrywania się. W moim były identyczne "cyrki". Wymiana akumulatora pomogła na dwa  tygodnie, po czym problemy wróciły, a zniknęły po wymianie przewodu. To coś lubi urywać się przy uchu, przy belce. Może się trzymać na kilku "włoskach".
Adam3206 |
#537602 Wysłany:
15 Sty 2012, 12:16; Temat postu: Re: Czerwona dioda temperatury cieczy |
Miejscowość: Wielkopolska Rejestracja: 20 Paź 2007, Posty: 100
Koledzy a co powiecie na opisaną przeze mnie niżej sytuację.
Rano odpalam zimnego kropka za pierwszym razem bez problemu. Potem przejadę załóżmy ok. 5 kilometrów, gaszę silnik i pojawia się PROBLEM...nie można od razu odpalić samochodu. Silnik zaskakuje dopiero po dłuższym kręceniu za 4-5 razem. Towarzyszy temu jakże irytujący komunikat NADMIERNA TEMPERATURA PŁYNU CHŁODNICZEGO (czy coś w ten deseń). Zapala się czerwona kontrolka, wskazówka od temp. leci w górę i opada. Potem kontrolka gaśnie i wszystko wraca do normy...Czy taki objaw świadczy o słabym aku??
_________________ Było: GP 5d 1,4 8v Active + pakiet Comfort, czarny Crossover
Jest: GP 3d SPORT 1,9 MultiJet, czerwony
fullxda |
#537620 Wysłany:
15 Sty 2012, 12:51; Temat postu: Re: Czerwona dioda temperatury cieczy |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 26 Kwi 2010, Posty: 357 Pomógł: 5
tak przy słabym akmulatorze w grande świruje elektryka i pokazuje różne dziwne komunikaty nie mające nic wspólnego z prawdą
_________________ Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
kropekGP |
#544493 Wysłany:
04 Lut 2012, 23:15; Temat postu: Re: Czerwona dioda temperatury cieczy |
Miejscowość: Polska Rejestracja: 18 Paź 2008, Posty: 257 Pomógł: 1
5 km to za mało aby doładować aku, zwłaszcza przy dieslu.
_________________ Było: Grande Punto 1.3 16V 90KM MultiJet Powrót po 3 latach: Grande Punto 1.4 8V 77KM Estiva Blue&Me
marew |
#544505 Wysłany:
04 Lut 2012, 23:45; Temat postu: Re: Czerwona dioda temperatury cieczy |
Miejscowość: Piekary Śląskie Rejestracja: 07 Mar 2011, Posty: 411 Pomógł: 1
kropekGP napisał(a): 5 km to za mało aby doładować aku, zwłaszcza przy dieslu. Dlaczego szczególnie przy dieslu ?
17 cali i gleba, nic mi więcej nie potrzeba :)GP 1.4 8v Estiva Blue&Me
wojtek1967 |
#544507 Wysłany:
04 Lut 2012, 23:49; Temat postu: Re: Czerwona dioda temperatury cieczy |
Miejscowość: Zamość k/Bydgoszczy Rejestracja: 15 Paź 2010, Posty: 380 Pomógł: 7
marew |
#544509 Wysłany:
04 Lut 2012, 23:54; Temat postu: Re: Czerwona dioda temperatury cieczy |
wojtek1967 napisał(a): Przy benzynie nie naładujesz, a co dopiero przy dieslu. Jest mocniejszy (większy maksymalny prąd rozruchu możesz z niego pociągnąć), po to choćby aby pociągnąć świece żarowe. No niby tak, ale wyłączasz wszystko, zostawiasz tylko światła i dmuchawę i masz mniejszy pobór prądu niż przy benzynie, no chyba że się myle Diesel nie potrzebuje iskry
norbert_p |
#545092 Wysłany:
06 Lut 2012, 10:01; Temat postu: Re: Czerwona dioda temperatury cieczy |
Imię: Norbert
Miejscowość: Lubin Rejestracja: 15 Kwi 2011, Posty: 106
Mam podobny problem. Po zimnej i wilgotnej nocce u mnie też pojawia się ten komunikat o nadmiernym przekroczeniu temp płynu. Wskazówka leci do góry i na dół, zapala się czerwona kontrolka. Jak się silnik chociaż trochę rozgrzeje to przy ponownym rozruchu nie ma już tego komunikatu... Chociaż dzisiaj przy -19 stopniach i dwóch próbach odpalenia auta (na zimnym i rozgrzanym silniku) dwa razy się on pojawił? Co sugerujecie? Padnięty aku? Dodam, że rozruch silnika jest bez zarzutu. Nie słychać jakiś opóźnień przy kręceniu rozrusznikiem... Myślałem, że to może jakaś wilgoć przy czujniku od temp płynu chłodzącego (na wtyczce)...
kropekGP |
#545806 Wysłany:
07 Lut 2012, 17:56; Temat postu: Re: Czerwona dioda temperatury cieczy |
Akumulator w dieslu ma większą pojemność - dłużej się ładuje, po drugie rozrusznik jest mocniejszy - bardziej obciążą akumulator, i po trzecie świece żarowe biorą dużo prądu, dlatego dopiero po 10, 15 km akumulator się dołąduje. norbert_p, przy dużych mrozach normalna sprawa, wywala błąd temp. płyny chłodzącego, dlatego że podczas odpalania rozrusznik bierze dużo prądu, a pojemność akumulatora wraz ze spadkiem temp spada prawie logarytmicznie. Jak zrobi się cieplej to komunikaty znikną, ewentualnie można podładować aku jak słabo kręci.
norbert_p |
#547433 Wysłany:
11 Lut 2012, 14:46; Temat postu: Re: Czerwona dioda temperatury cieczy |
Imię: Norbert
Akumulator kręci normalnie. Nie słychać jakiś oporów. I dlatego zastanawiał mnie fakt tego komunikatu... Profilaktycznie doładuję go i zobaczymy co się będzie dalej działo.
kazaa |
#547984 Wysłany:
12 Lut 2012, 18:13; Temat postu: Re: Czerwona dioda temperatury cieczy |
Miejscowość: Warsaw Rejestracja: 06 Kwi 2008, Posty: 2125 Pomógł: 10
kropekGP napisał(a): Akumulator w dieslu ma większą pojemność - dłużej się ładuje, po drugie rozrusznik jest mocniejszy - bardziej obciążą akumulator, i po trzecie świece żarowe biorą dużo prądu, dlatego dopiero po 10, 15 km akumulator się dołąduje. norbert_p, przy dużych mrozach normalna sprawa, wywala błąd temp. płyny chłodzącego, dlatego że podczas odpalania rozrusznik bierze dużo prądu, a pojemność akumulatora wraz ze spadkiem temp spada prawie logarytmicznie. Jak zrobi się cieplej to komunikaty znikną, ewentualnie można podładować aku jak słabo kręci. tttm we fiatach , to że kręci jeszcze to nie znaczy ,że aku słaby , u ojca w stilo to samo , w pandzie też to raz miałem , doładować aku koniecznie i odpalać bez włączonych odbiorników w mrozy
_________________ Nuova Bravo 2.0 mj sport 217PS @ 424 nm by Cinek Były user grande punto szprot 160ps  www.punto.glodzik.com
ka-8 |
#548185 Wysłany:
13 Lut 2012, 01:30; Temat postu: Re: Czerwona dioda temperatury cieczy |
Daropi napisał(a): przy odpalaniu zimnego silnika zapala się czerwona dioda temperatury chłodzenia silnika, czasmi odpali z 2-3 razem i słychać zgrzyt w czym może być prblem??? Podepne sie do tematu, choc to nie "moje" forum. Po parotygodniowym postoju odpalilem w sobote Multijeta (P2FL). Zaraz po odpaleniu wskazowka temperatury cieczy chlodzacej (natychmiast, nie ze po krotkiej chwili) pojechala do konca skali jednoczesnie zapalajac czerwona lampke alarmujaca o nadmiernej temperaturze chlodziwa. Jak tylko dobila do konca, wrocila na dol skali i dalej wszystko bylo juz normalnie jak zawsze. Wygladalo to tak jak w niektorych autach liczniki po przekreceniu kluczyka jada do konca skali i wracaja do pozycji wyjsciowej. Po prostu wskazowka zrobila "docel - powrot" po skali. Widzial ktos juz cos podobnego przy odpalaniu? Poza ta anomalia, wszystko w jak najlepszym porzadku.
_________________ Dlugodystansowy test Fiat Punto IIFL 1.3 Multijet '06 wersja specjalna "Miś". Stan zaawansowania: 126.80% (317000km)
Czasonieokreslony test Fiat Punto II 1.2/60KM '01 "Grzechotnik" Stan zaawansowania: 228000km
Hubik |
#548188 Wysłany:
13 Lut 2012, 01:51; Temat postu: Re: Czerwona dioda temperatury cieczy |
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia Rejestracja: 23 Kwi 2008, Posty: 632 Pomógł: 5
Zdarza się, prawdopodobne powody miałeś opisane powyżej. U mnie czasem (ale b. rzadko) dzieje się tak z prędkościomierzem podczas jazdy - skacze do końca skali i wraca do normalnego wskazania. Może nie zawsze bym zwrócił na to uwagę ale jak jest włączone radio to od razu słychać bo gra głośniej (włączona opcja dostosowania głośności do prędkości jazdy). Słowem: TTTM ale przynajmniej już kilka razy widziałem jak moje Grande zamyka szafę
od 03.2010: Grande Punto Dynamic 5D | 2005 | 1.3 MultiJet 16V | 6-speed | 75 650 - 136 000 km MOD by CINEK: 111 KM @ 231 Nm | Turbo VNT BorgWarner KKK BV35 @ 1.35 bar | EGR Off
Dołożone: tempomat, fabryczne radio CD z mp3, podłokietnik W planach: przyciemniane szyby tylne, fabryczny subwoofer, nagrzewnica elektryczna
04.2008 - 05.2009: Punto MK1 SX 3D | 1997 | 1.2 8V 75 KM | 187 000 - 201 350 km
norbert_p |
#548203 Wysłany:
13 Lut 2012, 09:36; Temat postu: Re: Czerwona dioda temperatury cieczy |
Imię: Norbert
Czy ten skok wskazówki oraz czerwona kontrolka może mieć jakiś związek ze zużytymi świecami zapłonowymi lub uszkodzonymi kablami WN, bo dzieje się to tylko podczas uruchamiania auta?
kazaa |
#548281 Wysłany:
13 Lut 2012, 15:09; Temat postu: Re: Czerwona dioda temperatury cieczy |
norbert_p napisał(a): Czy ten skok wskazówki oraz czerwona kontrolka może mieć jakiś związek ze zużytymi świecami zapłonowymi lub uszkodzonymi kablami WN, bo dzieje się to tylko podczas uruchamiania auta? nie , pisałem przecież że przez aku , na mrozach masz połowę pojemności , a rozrusznik sporo zabierze prądu kręcąc silnikiem z gęstym olejem
kropekGP |
#548495 Wysłany:
14 Lut 2012, 00:19; Temat postu: Re: Czerwona dioda temperatury cieczy |
Moja propozycja do admina może zrobić przy odpalaniu forum wyskakujące okienko, że przy słabym aku wskazówka od temp. płynu idzie na max i wraca - opisując że to normalna rzecz, bo ile można pisać tematów na ten sam temat. Panowie kłania się opcja SZUKAJ.
kazaa |
#548523 Wysłany:
14 Lut 2012, 00:58; Temat postu: Re: Czerwona dioda temperatury cieczy |
kropekGP napisał(a): Moja propozycja do admina może zrobić przy odpalaniu forum wyskakujące okienko, że przy słabym aku wskazówka od temp. płynu idzie na max i wraca - opisując że to normalna rzecz, bo ile można pisać tematów na ten sam temat. Panowie kłania się opcja SZUKAJ. wystarczy, że będą czytać ze zrozumieniem , a nie pytać się w jednym temacie 20 razy o to samo
norbert_p |
#548792 Wysłany:
14 Lut 2012, 22:47; Temat postu: Re: Czerwona dioda temperatury cieczy |
Imię: Norbert
Po doładowaniu akumulatora objawy, jak na razie zniknęły. Dodam, że czasami nie mogłem otworzyć przyciskiem bagażnika. Musiałem włożyć kluczyk do stacyjki i przekręcić w stacyjce. Wtedy bagażnik się otwierał przyciskiem. Teraz i ten objaw zniknął. Ktoś gdzieś napisał, że podczas odpalania auta słychać jakieś strzały (detonacje?). Miałem wrażenie, że i u mnie czasami taki objaw występował. Teraz silnik odpala znacznie łatwiej. Doładowanie odniosło jak najbardziej pożądany i pozytywny skutek.
DamianMal |
#550667 Wysłany:
20 Lut 2012, 16:25; Temat postu: Re: Czerwona dioda temperatury cieczy |
Imię: Damian
Wersja: Van
Witam Dość dokładnie przeszukałem dotychczasowe posty ale nie spotkałem się z problemem z jakim boryka się moje GP a mianowicie od czasu do czasu "skacze" wskazówka temperatury na max i wraca do poprzedniego poziomu, zapala się czerwona dioda a na wyświetlaczu komunikat "nadmierna temp. płynu chłodniczego" z tym, że w przeciwieństwie do opisywanych wyżej przypadków u mnie dzieje się to w trakcie jazdy bez względu na to czy silnik jest zupełnie zimny czy rozgrzany. To też wina rozładowanego akumulatora?
kazaa |
#550753 Wysłany:
20 Lut 2012, 19:37; Temat postu: Re: Czerwona dioda temperatury cieczy |
DamianMal napisał(a): Witam Dość dokładnie przeszukałem dotychczasowe posty ale nie spotkałem się z problemem z jakim boryka się moje GP a mianowicie od czasu do czasu "skacze" wskazówka temperatury na max i wraca do poprzedniego poziomu, zapala się czerwona dioda a na wyświetlaczu komunikat "nadmierna temp. płynu chłodniczego" z tym, że w przeciwieństwie do opisywanych wyżej przypadków u mnie dzieje się to w trakcie jazdy bez względu na to czy silnik jest zupełnie zimny czy rozgrzany. To też wina rozładowanego akumulatora? Doładowałeś aku ?
DamianMal |
#550832 Wysłany:
20 Lut 2012, 21:49; Temat postu: Re: Czerwona dioda temperatury cieczy |
Imię: Damian
Wersja: Van
Doładowałem ale nie wiele to pomogło. Przynajmniej tak mi się wydaje. Co ciekawe czasami taka wariacja wskaźników zdarza się kilka razy na odcinku 10km (trasa do pracy) a czasami kilka dni jest spokój. Spotkałeś się z czymś takim??
tzok |
#550892 Wysłany:
20 Lut 2012, 23:15; Temat postu: Re: Czerwona dioda temperatury cieczy |
Miejscowość: Bielsko-Biała/Sosnowiec Rejestracja: 28 Lip 2007, Posty: 415 Pomógł: 2
